chcete opravdu kvalitní, VÝKONNOU svítilnu? Pozor nakažlivé!
Redmann
Re: chcete opravdu kvalitní, VÝKONNOU svítilnu? Pozor nakažlivé!
Příspěvek od Redmann » 25.01.2011 20:26
Hlasim, ze pod stromcekom sa mi zazrakom objavila celovka Fenix HL20. :wink:
Zatial som nemal moznost poriadne testovat, ale doteraz velka spokojnost, svieti to ozaj paradne, je malinka, lahulinka. Trosku kratky popruh (a to mam relativnemalu hlavu). Ale baterky to zdima slusne. Dal som tam na skusku jednu nejaku neznackovu alkalicku baterku a po sned hodine prerusovaneho pouzivania sa ten najsilnejsi mod ani nespustil. To iste aj na cerstvo nabitu starsiu NIMH 1600 mAh. Az som sa zlakol, ze sa mi uz aj pokazila a budem musiet reklamovat v HongKongu... Na druhu stranu treba povedat, ze ten najsilnejsi mod snad ani netreba. :-)
Takze este raz vdaka za tip! :cooler:
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
spachal
Příspěvek od spachal » 25.01.2011 23:56
Vypada pekne :] .. Ja uz jsem si take jednu vyhlednul na DX, pri nejblizsim nakupu jde do kosiku, pokud je pravda ten realny 'vykon' okolo 150lm, neni o cem premyslet, uzivatelske video u tehle celovky se mi opravdu MOC libilo :)) .. http://www.dealextreme.com/p/flood-to-t ... 8650-44277
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 27.01.2011 00:41
Redmann píše:Dal som tam na skusku jednu nejaku neznackovu alkalicku baterku a po sned hodine prerusovaneho pouzivania sa ten najsilnejsi mod ani nespustil. To iste aj na cerstvo nabitu starsiu NIMH 1600 mAh.
Alkalický jsou do těhle svítilen absolutně nevhodný, to ani nezkoušej, ony nestíhaj vysoký odběry z power-LED. Jediný smysluplný způspob napájení jsou kvalitní NiMH akumulátory, nejlépe low-self-discharge (LSD :D ), který netrpí samovybíjením jako obyč. NiMH baterie. Špička v oboru LSD jsou Sanyo Eneloop, výborný jsou taky GP Recyko. Jedině s takovýma se přiblížíš časům výdrže udávaným výrobcem...
Jinak gratuluju a pořádně si sviť :palec_nahoru: , Fenix je opravdu značka s ověřenou kvalitou.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Redmann
Příspěvek od Redmann » 27.01.2011 11:10
Staci 2000mAh ako je trebars v tejto sade?
Kód: Vybrat vše
http://www.alza.sk/nabijecka-sanyo-eneloop-power-pack-2-ks-aa-2000mah-2-ks-aaa-800mah-d94896.htm
alebo to musia byt az tieto
Kód: Vybrat vše
http://baterie-nabijeci.heureka.sk/bateria-sanyo-eneloop-aa-2500mah-4-ks-hr-3uwx/
spachal
Příspěvek od spachal » 27.01.2011 17:40
mickielli15 píše:Alkalický jsou do těhle svítilen absolutně nevhodný, to ani nezkoušej, ony nestíhaj vysoký odběry z power-LED. Jediný smysluplný způspob napájení jsou kvalitní NiMH akumulátory, nejlépe low-self-discharge (LSD :D ), který netrpí samovybíjením jako obyč. NiMH baterie. Špička v oboru LSD jsou Sanyo Eneloop, výborný jsou taky GP Recyko. Jedině s takovýma se přiblížíš časům výdrže udávaným výrobcem...
To slysim poprve, ze by kvalitni alkalicke baterie (jako treba Duracell Ultra, Photolife od Kodaku) byly natolik mekke, ze by jim vadil odber 100lm Cree XP-E R2 :] Ale ze to leze do penez, v porovnani s nabijecimi, to je jasne.
Samozrejme, ze vyse jmenovane akumulatory jsou spickove (pokud jsou nabijene kvalitni nabijeckou!), sam napriklad pouzivam do blesku vyhradne eneloopy a vim take proc, ale napriklad do zaloznich svetel pod vodu se na narocnejsi ponory pouziva zasadne alkalika, hlavne kvuli spolehlivosti a linearni krivce vybijeni. Ale to jen tak na okraj, ja osobne budu pro celovku pouzivat lipol.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 27.01.2011 22:50
Alkalicky jsou lepsi na "mensi odbery", ale pokud se bavime o amperech, tak nestacej. Kapacita OK, ale mekke. Nektere fotaky s nima ani nenastartuji, s Ni-Mh v poho. Do hodin, DO a pod. jsou super.
Eneloop jsou OK, protoze jim dlouho vydrzi napeti bez poklesu, ale maji jen 2000mAh. Takze NiMh, nebo nejaky Li-xx.
Proudove jsou na tom stale nejlepe Ni-Cd. Ty zalozni na potapeni, nebudou to spis ty "lithiove tuzkovky"?
Todle by mohlo napovedet:
http://www.ledmania.cz/aa/test-tuzkovych-baterii
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 28.01.2011 04:54
alkalické do power-LED opravdu ne! Mimochodem, právě Eneloop začal dělat nové 2500mah AA, takže už i kapacitu mají slušnou, a Redmanne, právě ty co jsi postoval - http://baterie-nabijeci.heureka.sk/bate ... s-hr-3uwx/ jsou dnes asi to nejlepší z AA NiMH baterií.
O tom jak jsou alkaliky nevhodné na vyšší odběry silnějších diod (nebo jiných zařízení s vyšším odběrem proudu), bylo napsáno už mnoho, třeba tady je vlákno, které se tomu věnuje: http://forum.fotonmag.cz/index.php?showtopic=1465. Je z toho jasné, že alkaliky (neplést právě s Lithium AA) jsou opravdu nevhodné do těhle svítilen. Já je neberu ani jako záložní, protože za dost krátkou dobu dochází ke zřetelnému zeslábnutí světla a pak už jen mžourají. Při ceně těch dražších alkalik si člověk až říká, proč to vůbec vyráběj a lidi kupujou... no jasný, do ovladačů jsou OK. Ale nějaká superdrahá alkalika AA může stát i 40kč za kus, což je pouze polovina velmi kvalitního akumulátoru, který se dá 1000x nabít, takže jsou vlastně 500x dražší při zhruba poloviční době svícení naplno ve srovnání s kvalitním akumulátorem... což je činí teoreticky 1000x dražší (jasný, nepočítám energii pro nabití, ale ta by to stejně nezachránila :D ).
Navíc je v grafu od C-maxise, který dělal myslím Jirik z fotonmagu krásně vidět, že no-name alkalika poráží drahé alkaliky... takže ani značka tam není jistotou kvality. A i nejlepší alkaliky jsou daleko za NiMH... prostě, ber ty 2500mah Eneloop a Fenix si bude jen chrochtat :palec_nahoru:
jo a pokud záložní nenabíjecí, tak zásadně lithiové (viz graf v postu od C-maxise), třeba tady:
http://www.svitilny.eu/baterie-akumulat ... od_37.html
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 28.01.2011 09:07
Dodam, ze ty Lithiová tužková baterie Energizer e2 L9 jsou takzvane "expedicni" baterie. Cena sice vyssi (ale byvala daleko silenejsi), ale pokud jede expedice treba nejakou osmitisicovku, do Gronska, na Sumavu a pod., tak se berou tyhle typy. Skladovatelnost, pracuji i pri nizkych teplotach, 1,5V oproti aku 1,2V, solidni kapacita ...
Do MP3 smysl nemaji, ledaze budes 14 dni bez elektriny a neses si veci na zadech.
Redmann
Příspěvek od Redmann » 28.01.2011 10:05
A aku nabijacku k tym 2500mah?
Na tej sade sa mi paci, ze tam su aj AAA a aj tie adaptery na sulce...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 28.01.2011 10:44
opravdu solidni nabijecka AA+AAA je IPC-1.
Jsou ruzne verze podle prislusenstvi. Kazdy clanek se nabiji samostatne, takze neni problem s lichym poctem ks. Ale neumi Li-xx clanky.
salamio
Příspěvek od salamio » 28.01.2011 11:20
Náhodou jsem objevil tohle vlákno a kvalitu svítilen Fenix můžu jen potvrdit: mám PD30 a salamína PD20. Vzhledem k velikosti svítí výtečně (hlavně v turbo režimu :twisted:).
Kdo se bojí, sere v síni.
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 28.01.2011 18:17
A ja mam rad tmu :mrgreen:
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 28.01.2011 18:49
já tmu přímo miluju! Ale musím s sebou mít minimálně 500 lumenů, lépe 1000.... :D
Příspěvek od foki » 29.01.2011 23:21
potrebuju nejaka svetla na 12V kdo co poradi ?
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 30.01.2011 00:16
foki, to myslíš jako napájené v autě, nebo doma přes trafo? Nebo nějakým battery-packem? Nevím z toho, co požaduješ, ale pokud bys chtěl poradit víc erudovaně (já nejsem bastlíř), tak u nás na fóru jsou ještě jiní machři, zkus to tam, třeba v této sekci:
http://forum.fotonmag.cz/index.php?showforum=21
