olej ve vzduchovém potrubí
vita_k
Re: olej ve vzduchovém potrubí
Příspěvek od vita_k » 09.05.2013 21:46
jestli to vic vyhazuje z odvetrani, tak se bud poskodil ten odvetravaci ventil nebo muzou podfukovat pistni krouzky? Ale ta hadice - odbocka z hlavni hadice - ma tesnit na tom viku... Nevypadla? Jsou tam obe packy, ktere to drzi?
Houkaci turbo je normalni aspon u me:)
Příspěvek od V12 » 09.05.2013 22:01
Nie, vypadnute nie je nic, pozerali sme to este raz, iba to tam netesni. Stiahli sme to elektrikarskou zdrhovacou paskou, zajtra na tom suseda da cca 250 km, som zvedavy, ako to bude vyzerat po prichode. To turbo ale problem ma, auto proste "nejede", nenormalny lag, moje stare dobre 51kW Esco TD slo lepsie. Do 3000 otacok celkom OK, ale potom koniec, len huci a tah skoro ziadny. Zajtra skusim premerat plniaci tlak. Nechcem mu ale moc nakladat, pretoze ked ma to turbo klaknut, nech to nie je mojimi rukami (vlastne pravou nohou), jedno auto zrusene pri merani mi staci.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 10.05.2013 10:51
U mňa bolo niečo podobné ale kúsok vedľa. Nemá zasraný aj priestor pod turbom? Mne sa roztrhlo tesnenie medzi turbom a čiernou plastovou hadicou do sania. Striekalo to kade tade a izoláciu pod kapotou som mal tiež pekne zacákanú od oleja. Na turbe nebolo vidieť nič pretože to striekalo pravdepodobne až pri nejakom tlaku a teda poriadne.
Příspěvek od V12 » 10.05.2013 12:18
Ano, aj pod turbom to bolo ogrcane. Ale nie tak velmi ako v spoji trubky a krytu rozvodu. Auto ide v pondelok mechanikovi, aby to poriadne pozrel. Som velmi zvedavy, ako zhodnoti to sanitkujuce turbo.
Baba chodila doteraz vyskerena, ze jazdi za 4 a pol (a ze naco mi je dvojliter s dvojnasobnou spotrebou), teraz jej doslo, ze co usetrila na spotrebe, to pojde do servisu. Samozrejme som jej dal precitat pripad "liborm a jeho 5 skapatych turbin".
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 10.05.2013 12:22
V12 píše:Samozrejme som jej dal precitat pripad "liborm a jeho 5 skapatych turbin".
Ja z teba skapem :totlsmile:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.05.2013 13:31
chudak sousedka, po oprave zas mohla jezdit a smat se tobe, ale seminko pochybnosti uz mozna padlo na urodnou pudu.
Podle me mechanik turbo resit nebude, mechanici jsou vetsinou toho nazoru: jede to dopredu a zakaznik si nestezuje = neresim.
Příspěvek od V12 » 10.05.2013 14:08
No neviem, ja som sa stretol s pristupom zrovna opacnym - toto tu klepoce, toto tu piska, treba to komplet vymenit za 1500 EUR a budete pokojne jazdit a este spokojnejsie spavat...
Příspěvek od V12 » 24.05.2013 12:23
Mechanik utesnil hadicu odvetrania, uniky bordelu prestali. Turbo zatial nechali tak, ze este nema velke vole.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.05.2013 14:13
jak to utesnil? ja bych se tam bal cokoli cpat aby si to turbo necuclo.
Příspěvek od V12 » 26.05.2013 10:13
Na natrubok dal nejaku obojstrannu lepiacu pasku, na to potom natiahol origo hadicu a este to stiahol "eskapaskou". Turbo to vcucnut nemoze.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 23.07.2013 18:17
Chalani riešil už niekto prasklinu na prívodnej hadici vzduchu do turba? Mne praskla pod eskapaskou na úchyte hadica - turbo, viď foto. Ako núdzové riešenie som pod eskapasku dal dve otočky izolačky, ale neviem či ju zkrz tepla nezapieklo. Niečo som tam dať musel, bolo vidlo že mi odtial cáka olej.
Příspěvek od V12 » 23.07.2013 18:23
Skus samovulkanizacnu pasku na tlakove hadice, ta by mohla pomoct. Znacku si bohuzial nepamatam. No nejaky profik vodar urcite bude vediet.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 23.07.2013 18:37
Potrebujem takú špecialitu? Treba len niečo čo bude mať šírku a dĺžku aby som to dostal medzi tie dve gumené vodítka pod eskapaskou nie? Nejaká tvrdšia guma odrezaná na presný rozmer nebude stačiť?
au585
Příspěvek od au585 » 23.09.2013 17:43
Mne sa stalo to isté. Ako si to poriešil. Dá sa kúpiť samotná tá hadica?Obrázek
Svieti mi aj kontrola "chyba motora" ta ikona motora, môže to mať s tým súvis????
Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 23.09.2013 18:09
V takomto rozsahu to môže mať súvis, aj keď...a ja som to ešte neriešil. Mám to podlepené izolačkou.
