Převodovka,Řazení - MONDEO
-daggy-
Re: Převodovka,Řazení - MONDEO
Příspěvek od -daggy- » 20.03.2011 19:37
K tomu radeniu - daval som menit spojkovu sadu so zotrvacnikom a hned som aj kupil fordiacky prevodovy olej a dal ho vymenit. A radim teraz omnoho lahsie ako pred vymenou. To iste bolo u fiesty, po vymene prevodoveho oleja sa radi omnoho lepsie. Takze v niektorych pripadoch pomoze aj vymena oleja v prevodovke.
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
hayney
Příspěvek od hayney » 31.08.2011 22:01
tak koukám, že nějakej problém se zatuhlou převovodkou, ten samej mám na starym mondeu...
...ještě tohle do baráku :?
hledám: Ford Mondeo Kombi 2001+ Duratec 1.8, 2.0
bylo: Ford Mondeo Kombi 1999 benzin 1.8 Zetec 85kw
hayney
Příspěvek od hayney » 31.08.2011 22:07
já když nechával dělat na autě novou spojku a olej v převodovce, tak šlo řazení krásně hladce, opravdu velký rozdíl (nebyl to Ford). A ted je otázkou, jestli to bylo spojkou nebo tím olejem.
hayney
Příspěvek od hayney » 03.09.2011 11:06
a jak jsou na tom fordí automaty? nějak jsem tu nenašel vlákno, co by se zabývalo pouze jimi.
Po kolika km se mění olej? Mají nějakou zásadní vadu?
Při hledání jsem narazil docela na dost automatů, tak si říkám, jestli by to nebyla cesta, ale zas pak ta vyšší spotřeba no....
HmerX
Příspěvek od HmerX » 03.09.2011 11:20
Podle mě další důvod koupit V6, snad u žádného jsem nečetl nějaké problémy se spojkou a špatným řazením ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
hayney
Příspěvek od hayney » 03.09.2011 12:03
to není až tak uplně od věci
hayney
Příspěvek od hayney » 03.09.2011 12:09
je tu někde vlákno zabývající se vyloženě motorem 2.5 V6 125 kw? nějak to tu nemohu najít. díky
HmerX
Příspěvek od HmerX » 03.09.2011 15:18
Něco je i tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 62&start=0
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 68&t=28323
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 70&start=0
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05&start=0
ale pro samotný V6 motor asi vlákno ee .... ale zkus pak ještě pohledat, nebo se ptát na konkrétní věci a co budeme vědět poradíme ... pár lidí tady V6 má i ST200 a dokonce jeden 3,0 V6 .. však to jsi si už určitě všiml ...
antonín
Příspěvek od antonín » 29.12.2011 17:25
Ahojte, chci se zeptat, jestli bude pasovat 6ti kvaltová převodovka místo té mojí 5ti kvaltové.
Mám k mání z 2004 najeto 70 tis.
Dík
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
krenda
Příspěvek od krenda » 29.12.2011 21:36
HmerX píše:Podle mě další důvod koupit V6, snad u žádného jsem nečetl nějaké problémy se spojkou a špatným řazením ...
Bohužel i V6 má problém se řazením 2.stupně za studena :bebng: A to i po výměně oleje...
Urnacz
Příspěvek od Urnacz » 29.12.2011 21:43
Bohužel na ST220 se mi hůř řadí 3 (5kvalt) ale zřejmě kvůli hrubšímu zacházení prvního majitele odešel synchron
Mondeo ST220 2002
Felicia 1.3MPi 50kW '97, Felicia 1.3MPi 40kW '01, Octavia 1.9TDI 81kW '00, Berlingo 1.9D 51kW '98, 306 1.4i 55kW '96, Caddy 1.4i 44kW '02, Sierra GT 2.0DOHC 88kW '92, Scorpio Ghia 2.3DOHC 108kW '97
krenda
Příspěvek od krenda » 29.12.2011 21:52
Antonín: jestli bude pasovat to nevím, ale minimálně je tam jiné spojkové ložisko a se spojkovou sadou si nejsem jistý.... :nixw:
antonín
Příspěvek od antonín » 30.12.2011 12:28
máš pravdu, ložiško je opravdu jiné, ale spojková sada je úplně stejné, teda podle ELITU.
antonín
Příspěvek od antonín » 30.12.2011 16:20
jak zjistit jestli to bude pasovat? nechce se mi dát 5 tis za převodovku a pak tam nebude pasovat. Dík
HmerX
Příspěvek od HmerX » 26.01.2012 01:10
Urnacz , krenda : zkoušeli jste promazat řazení ? Myslim kulisu pod pákou a taky na převodovce, případně přechody táhel?
Zpět na „Motor - Mondeo“
