když vás točí PC
Re: když vás točí PC
Příspěvek od stano. » 03.12.2017 19:07
Uf, toho som sa obaval. W10 sa vyhybam ako cert krizu. Urcite na to bude nejaka utilita, na "delay autostart" programov. Alebo napisat jednoduchy *.bat subor, ktory po starte pocka par sekund a potom otvori cez linky pozadovane programy.
Alebo ako pise Karel, daj si heslo. Pokym ho natukas, net ti pripoji.
Btw. pouzivat ucet bez hesla je na :nunu:
Příspěvek od lucky.jack » 04.12.2017 17:46
Takže heslo na přihlášení do kompu, říkáte...
Zkusim.
Koukal na několik programu které mají v popisu práce spouštěni, nebo spíš organizaci, programů a procesů, ale nevím jaký proces mám hledat pro spouštění připojení připojení. Resp jak ho uprednostnit do první řady pro spuštění, po nabehnuti woken.
Příspěvek od stano. » 04.12.2017 21:03
Ten neuprednostni. Ostatne odloz. Nech sa spustaju s oneskorenim.
Příspěvek od lucky.jack » 11.12.2017 16:00
Asi mi mrdne! Teď se mi skoro 2 hodiny prováděly na W10 aktualizace a mimo jiné se nahrál i poslední aktualizační balíček woken. To bych zkousnul(nikdy se mi aktualizacema nic nestalo), ale po restartování a naběhnutí pc mi zmizely veškerý věci z pc. To je jako k zbláznění! Fakt všechno pryč, prohlížeč přeinstalovanej, veškerý fotky videa, filmy, prostě všechno. Hledal jsem bod obnovení, abych nějak vrátil, ale pc řeklo že povolení na obnovu nemám a tudíž žádný body nejsou k dispozici. I když 100% vím, že ještě předevčírem jsem body obnovy dělal(dělám to tak každý ten o víkendu).
Je tohle možný??? Jde to nějak vrátit, řešil to někdo? Jsem v koncích!
Příspěvek od stano. » 11.12.2017 17:20
Neodpalilo ti len profil? Fotky a videa, co si mal v profile? To, co je ulozene mimo, priamo na disku, zostalo?
Niekedy sa stalo, ze vytvorilo novy profil. A ten stary "zmizol", no nastastie vsetky subory zostali zachovane.
Příspěvek od lucky.jack » 11.12.2017 18:22
@stano: po dlouhém hledání jsem došel ke složce Users, kde jsem v jedný složce - Jan, skutečně našel veškerý věci, co jsem měl v pc. Což potvrzuje tvoji domněnku o profilu. Mimo uživatele Jan, kde jsou všechny soubory jsou tam dva další, který dejme tomu nechám bejt.
Spíš bych teď potřeboval dát nastavení do půdního stavu, a aby mi nabíhala wokna do nastavení co udělám.
Příspěvek od stano. » 11.12.2017 20:14
Takze data ziju :palec_nahoru: To je na zaciatok dobra sprava.
W10 neovladam na tak vysokej urovni. V kazdom pripade ti odporucam pred dalsimi pokusmi s profilmi si vsetko odzalohovat :!:
Skus pozriet:
Control panel / Sytem / zalozka Advanced / kolonka User Profiles / klikni na Settings (ak to teda W10 maju ako W7).
Co to pise tam (?)
motorolarulez
Příspěvek od motorolarulez » 11.12.2017 22:20
S nejvetsi pravdepodobnosti doslo k poskozeni / zmene informaci v registrech, kde je tvuj Windows profil asociovan se slozkou, odkud ma profil nacist.
Da se to overit v registrech, takze postupuj nasledovne :
- spust regedit (idealne z prikazove radky jako admin), potvrd pripadny UAC prompt (chcete povolit zmeny? Ano/Ne)
- proklikej se do nasledujici cesty : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\
- projdi si "podslozky", ktere tam uvidis, ignoruj ty "kratke", to jsou tzv. well known SID ucty a ty te nezajimaji; hledej "podslozky", ktere zacinaji na S-1-5-21 (muze jich tam byt vic, zalezi na tom, kolik jsi mel profilu v PC)
- v "podslozkach" primarne hledej klic ProfileImagePath (typ REG_EXPAND_SZ) a zkontroluj, kam ukazuje; je mozne, ze ukazuje do slozky, kde je zalozeny novy = prazdny profil (takze napr. C:\Users\Tonda.001 misto C:\Users\Tonda)
- pokud tam tuto chybu najdes, oprav hodnotu v ProfileImagePath na slozku, ve ktere je tvuj puvodni profil s daty
- reboot
S trochou stesti by po rebootu mel naskocit zpatky tvuj puvodni profil :)
Poznamka pod carou - pokud mozno, tak tam nikde jinde moc necaruj, Windows na to byvaji haklive a dava se to pak dost spatne dohromady :)
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
Příspěvek od stano. » 11.12.2017 23:28
Isiel by som najprv cestou, ktorou som pisal. Tam sa daju tiez upravit cesty k profilom. Pripadne zistit aspon ich zoznam.
Uprava registra natvrdo by mala byt ako posledna moznost. Tym sa to da aj pekne rozhasit.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 12.12.2017 10:24
Karel2 píše: Instalace posledni aktualizace(mam vse co je vydano) taky trochu problem, ale jak si to W10 prelouskaly, par restartu a vse OK.
Mel jsem zrejmne stejny problem. Po 1 restartu sok s plochy, skoro vse pryc, tak jsem ho to nechal prelouskat a asi 3 dalsi restary a zrejmne si W10 upravily cesty a pak vse naskocilo v puvodni plose. Taky jsem chtel delat obnoveni, ale to jsem samozrejmne nemel povolene. :dih: Osobne bych to napred udelal jak ja a teprve potom nejaky zasach do registru a podobne.
Příspěvek od lucky.jack » 12.12.2017 11:09
Restart a pokus o obnovení už jsem dělal asi 5x. Momentálně jsem ve stádiu kdy už začínám pomýšlet, že co půjde, přetáhnout na druhý notas a tenhle půjde na čistou instalaci :nixw: :(
Příspěvek od lucky.jack » 12.12.2017 11:10
stano. píše: Skus pozriet:
Co to pise tam (?)
Kouknu.
Příspěvek od lucky.jack » 12.12.2017 12:06
stano: cestu jsem v tom podělaným profilu nenašel :-( Chyběly ikony na ploše, wokna naprosto dojebaný.
Takže jsem to vzal cestou největšího rizika(aspoň jak se to jevilo) a podle motorolarulez jsem přes regedit našel patřičnou cestu. Byla tam skutečna zapsaná cesta k profilu, který se musel vytvořit při posledních aktualizacích. Nicméně jsem cestu dle rady přepsal na složku, kde byly uložený veškerý věci C:\Users\Jan , provedl restart a trochu se i modlil...Po dlouhým čekání, kdy se objevovaly různý hlášky, vč. Systém nastavení neodpovídá - tady už jsem se loučil s notasem a vším v něm, se najednou objevila na ploše moje oblíbená pláž a pomalu nabíhaly i ostatní věci :hhura: :hhura: .
Takže děkuji všem za rady a snahu a motorolarulez na funkční postup.
Btw jsem se dočetl, že po týhle aktualizaci může dojít k nefunkčnosti některých programů, kvůli nějaký nekompatibilitě. U mě se to stalo, co jsem teď zjistil, asi u třech prográmků, ale po reinstalu programů to zase jde...Tak nevím.
Nicméně jsem zakázal Windows update a další si do pc dlouho nepustím.
Uff, s klidnějším žaludkem se jdu najíst :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 12.12.2017 13:03
Tam, kde som pisal, vies natvrdo zmenit cestu. Default sa nepise. Ale zo zoznamu profilov je vidiet, ktore su vytvorene, aktivne, local/domena, atd.
Hlavne, ze ti to ide :palec_nahoru:
Ladagalaxy
Příspěvek od Ladagalaxy » 14.12.2017 16:17
Potřeboval bych poradit s telefonem jestli to tady nebude vadit. :D
Chci si nainstalovat čistou instalaci appky, ale nevím jak na to. Pokaždé když ji nainstaluji tak se mě nainstaluje s původním nastavením profilu což nechci.
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
