Děkuji za radu a máš nějakej Tip kde turbo koupit a za kolik? a jestli je to repas nebo nové? moc děkuji za odpověd.foki píše:hledat neni to jen turbo co se ma menit , je tu i vypis dilu vcetne finis kodu na objednani .
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=18214
ladza
Re: turbodmýchadlo 1,6 tdci 80kw
- Radegast
Ono stačí trochu pohledat, například :
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53#p672053
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
a stejne budes muset kupovat zbytek ,a proc to nenechas na servis ? ja byt tebou tak bych to nechal na servis , v pripade reklamace jim to odvezes a je to , pokud si ho prineses sam a odejde ti , tak zaplatis vymontovani a reklamaci ti nemusi uznat protoze to muzou hodit na nespravne uzivani .
a mozna bude odpoved aby to nebylo drahy
ladza
Foki to máš naprostou pravdu, mam jej v servisu ale všichni co tam jsou tak mi tvrdí, že turbo za 18000 naseženu, že je to 100% repas, nove je prý přes 30000, proto jsem z toho va větvi a nikdo mi nedokáže říct co a jak.Moc děkuji za odpověd a radu.foki píše:a mozna bude odpoved aby to nebylo drahy
- V12
ladza :
Moje nove turbo na 2.0TDCI stalo pred rokom a pol 842 EUR, co je pri dnesnom kurze cca 20k CzK. Mam ho z TurboTech s.r.o. Zilina (http://www.turba.sk/kontakt/kontakt.htm). Preto si myslim, ze na 1.6TDCI 80kW (takisto variabil) to tych 18k CzK moze byt. Na 66kW verziu su okolo 530 EUR, zdrojov je viacero - Lascora.sk ci opat uz spomenuty TurboTech. Problem nizkej ceny je na 100% inde - robota plus spusta dielov okolo - trubka, hadica, sitko olejoveho cerpadla atd. presne v zmysle fokiho zoznamu. A to dohromady tych 30k CzK da v pohode
Zopakujem este raz - NEZABUDNI NA MAZACIU SKUSKU, aby si po 100km nezabil aj to nove.
ladza píše: mam jej v servisu ale všichni co tam jsou tak mi tvrdí, že turbo za 18000 naseženu, že je to 100% repas, nove je prý přes 30000, proto jsem z toho va větvi a nikdo mi nedokáže říct co a jak.Moc děkuji za odpověd a radu.
tak to bych asi nez shanel turbo , vymenil servis .
nove ve fordu 19720kc , zadny repas asi te chteji natahnout
ladza
Foki chtěl jsem ti moc poděkovat není moc lidí co jsou ochotní a pomužou aledpon radou,Moc děkuji a všem za rady.Ladzafoki píše:ladza píše: mam jej v servisu ale všichni co tam jsou tak mi tvrdí, že turbo za 18000 naseženu, že je to 100% repas, nove je prý přes 30000, proto jsem z toho va větvi a nikdo mi nedokáže říct co a jak.Moc děkuji za odpověd a radu.
ladza
zdravímvšechny a ještě jednou prosím o pomoc v dutem šroubu je sítko má tam zustat nebo ho vyhodit někde jsem se dočet že ho někdo vyhazuje a ded nevím?kdo tohe vymislel no nevím
- V12
Ja som ho pri vymene turba nechal vycistit a dat spat - konstrukter snad vedel, preco ho tam dal. Kontrolujem to po kazdej vymene oleja - doteraz 2x, je cistucke (kratke intervaly vymeny). Vela servisov tie sitka demontuje, predajcovia turboduchadiel a ich servisy vyslovene prikazuju sitko vybrat. Ak mas 1.6TDCI, odporucam ho vybrat, je urobene inak ako to v 2.0TDCI, ktore s upchavanim problem nema (preto som ho tam nechal). Pri vymene oleja odpadava jeho kontrola.
ono je na 1,6 tak pekne umistene , ze aby se dalo normalne vymontovat (kvuli podlozkam a cistote okolo ) tak je dobre sundat katalyzator . a toto delat pri kazde vymene oleje tak to je opravdu lepsi ho vybrat .V12 píše:Ak mas 1.6TDCI, odporucam ho vybrat, je urobene inak ako to v 2.0TDCI, ktore s upchavanim problem nema (preto som ho tam nechal). Pri vymene oleja odpadava jeho kontrola.
ladza
ono je to docela složité čistit jej při výměně oleje je to jak říká foki vyndat katalizátor s pdf jen mám strach kvuli turbu aby se nevydralo nevím jaké jsou tam ložiska a co snesou ale to sítko je opravdu sítečko a jsou tam jen dvě dírečky no hruza
- Dav
Sitko mi odstranily jiz pred dvema lety pri kuchani DPF. Zmeny nepozuruji zadne.
Ja to sitko mel ciste a bylo podobne, jak se montuji sitka na vodovodni baterie-direk bylo hodne
ladza
a jak jsi kuchal to pdf mě to teprve čeká
- Dav
Kuchali to kluci ve fapoff, zatim vse OK
