- V12
Re: není tlak turba opraveno ale zase tlaci porad
Da sa s tou tyckou pohybovat uplne lahko ? Ak nie, treba vycistit turbo.
kdyz odpojis hadicku tak by mela tycka zajet ne ? spadne podtlak a melo by to povolit , pokud ne tak bych to videl v turbu .
kecka
Prave ze tycka je porad na max nechce se vratit zpet ani kdyz odpojim podtlat bud se to seklo v turbu nebo v bance.....
Budu muset sundat tycku od banky a vyzkouset co je sekle....
- rob45
Turbo 1.8 TDCI
Ahoj potřebuji poradit turbo si delá co chce zabírá jednou normálne jednou až třeba od 2500-2800 ot.občas nezabere vubec nebo zabírá více potom méně, celkově se mi zdá že už to nemá ten zátah co to mělo když zrovna fouka když má
Dá se to nejak manualne zjistit jestli spravne fungují ty časti (elektr.ovladani a ventil podtlaku) atd.děkuji
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
- V12
Re: Turbo 1.8 TDCI
Problemov moze byt viac. V prvom rade treba skontrolovat vsetky hadicky a konektory. Ako druhe hadice, ci nie su niekde prasknute. Nuz a to posledne - mechanicka kontrola funkcnosti ovladania lopatiek variabilu turba. Ak sa tymito kontrolami na nic nepride, moze sa to pridierat, repas / vymena za nove je potom jedina moznost.
- rob45
Re: Turbo 1.8 TDCI
Jo diky ale potreboval bych poradit zhruba na ktere hadice bych se mel mrknout a na to ovladani lopatek jak by to melo chodit a jestli to ovlada ty lopatky i pri staní a seslapnuti pedalu nebo jen za jizdy
- radimsx
KDE SEHNAT CO NEJLEVNEJSI TURBO...POMOC..!!!
tak kluci...byl sem v servisu že spatne táhne auto,a zjitili že turbo je v nejak načatý mám najeto asi 123tis.....nevíte kde muze sehnat new turbo třeba pod 10tis kč..?? Nebo ho nějaký repasovaný.?
Ford Focus II 1.6TDCi 2006 combi spotřeba 4.7/100km dojezd mám 1035km.
Re: KDE SEHNAT CO NEJLEVNEJSI TURBO...POMOC..!!!
proc chces setrit ? to ho chces menit vicekrat ?
Standa.64
Tady snad něco najdeš.http://www.pmnd.wbs.cz/FORD---Focus.html
- radimsx
No prave nevim jestli nový,nebo repas...auto mám na uver jeste 4roky..takže asi new turbo co.?? a Jinak na tu stranku sem koukal,ale nevim jestli je to ten spravný typ,abych nekoupil kravinu..typ motoru mám G8DA... a new sem našel na http://www.turbosport.cz/682-nove-turbo ... -tdci.html protože u charouze ho maj za 19700kč což je podle mě fakt dost....
akorat si tam nezapomen pripocitat dily ktere se maji menit s tím .
- radimsx
No vim možná že new těsnění k turbu...jinak co se tam ještě mění proboha..????
Trochu tady pohledat a kolem turba tu toho je dost
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9Bna+turba
- lucky.jack
Přijde na to co je turbu, že odchází. Jj ty díly na výměnu je palba. Osobně bych koupil nový turbo, ne repas a nový měděný podložky na přívod oleje, nový těsnění pro vratku, zkrátka všechna těsnění co se vyndají. Nový dutý šroub na přívod oleje a vyndat z něj sítko(v některých nových už sítka nejsou). Nový olej dát s čističem motoru, nový filtr. Nechat propláchnout, vyměnit olej a filtr a eventuelně nechat změřit tlak mazání.
- Komi
presne tak, ja som vymenil pred vyse 2 rokmi u Forda ciste len turbo a bez najmensich problemov...uz tu bola viackrat cenove zaujimava ponuka
http://www.turboduchadlo.sk/site/index. ... t-753420-3
