rozdíl mezi 110 a 132 kW
pahd
Re: rozdíl mezi 110 a 132 kW
Příspěvek od pahd » 11.12.2020 23:16
Odpory a váha určitě udělají své.
Taky dobrý postřeh s tím automatem - řidič pak může vnímat auto jako silnější, protože když přišlápne plyn, automat není líný podřadit a jede to.
Člověk s manuálem na dálnici zařadí 6 a chce na to jet celou dobu.
Ford S-Max AWD 2015 110 kw TDCi man.
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.12.2020 10:34
Souhlasím, ten pocit když přidáš a ono to odřadí ..... k nezaplacení :huraa:
Mondeo MK5, 132 kw, automat, AWD, STLine, 2018
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 12.12.2020 12:44
Hlavně ten pocit, když na Dčko podřadíš pádlem, sešlápneš plyn, automat taky podřadí a vylítl by ti motor :palec_dolu:
rob456
Příspěvek od rob456 » 12.12.2020 20:57
8O 8O tak to se mi teda nepodařlo
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 12.12.2020 22:03
Nevím jak to využíváš, ale při klasickým D je řazení pod volanem max na domlouvání automatu. Určitě ne převzetí zodpovědnosti za řazení. Ale to sem nepatří..
karel_b
Příspěvek od karel_b » 16.12.2020 21:33
Nevite, zda je mozno takto prepnout na vyssi vykon i Focus 3.5 2.0 TDCI 110kW?
Byl FoFo 1.6TDCI 66kW
Je FoFo 2.0TDCI 110kW
Raada
Příspěvek od Raada » 17.12.2020 10:23
Martin89 píše: 12.12.2020 12:44 Hlavně ten pocit, když na Dčko podřadíš pádlem, sešlápneš plyn, automat taky podřadí a vylítl by ti motor :palec_dolu:
Tak tohle se mi taky nikdy nepodarilo a podrazuji si docela casto. Jedine, ze by ses trefil do situace, kdy si nejprve podradi automat a tu samou chvili tam placnes jeste jednu rychlost dolu padlem. Ale jinak pokud si podradim v D nebo S tak v pohode se muzu oprit do plynu a tocit. Stejna zkusenost jak u Mondea tak i u SMaxe.
pahd
Příspěvek od pahd » 18.12.2020 12:40
karel_b píše: 16.12.2020 21:33 Nevite, zda je mozno takto prepnout na vyssi vykon i Focus 3.5 2.0 TDCI 110kW?
Čekal bych že ano, ale zkušenost nemám. Buď tam ta volba bude, nebo ne :-)
davidek1510
Změna výkonu u 2.0 TDCi 110 kW na 132kw s-max
Příspěvek od davidek1510 » 18.12.2020 19:19
Ahoj mám s-max 2.0 TDCi 110 kW MK2.
Změnil jsem ve forscanu výkon že 110 kW na 132 kW a ještě jsem se dozvěděl že je třeba změnit parametry řídící jednotky ABS.
Bohužel nejsem schopen dohledat parametry nebo chcete li kódy které bych zaměnil ve forscanu za nové.
Dále mě zajímá jakože po změně výkonu ve forscanu nejde signalizace nezaplých pásu na budikach.
Díky za případné rady.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 18.12.2020 19:57
Nejde vůbec, jako že ani tóny, ani obrázek obsazených sedaček?
davidek1510
Příspěvek od davidek1510 » 18.12.2020 22:22
Ani zvukový ani vizuální signál nezapnutých pásů.
Ale já tam mám úplně jiné kódy u toho ABS.
A sice: 760-02-01. 2432. 2311. 1C10.
Má to úplně jiný formát než Mondeo.
Kdo mi s tím poradí prosím?
pahd
Příspěvek od pahd » 21.12.2020 10:56
U mě signalizace pásů funguje; pro ABS jsem také nic neměnil. Jaký máš rok auta? Já 2015.
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 21.12.2020 10:57
davidek1510 píše: 18.12.2020 22:22
možná to bude ten problém :wink: :wink: :wink:
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
davidek1510
Příspěvek od davidek1510 » 21.12.2020 11:10
Problém bude že to jsou kódy z Mondea a já mám s-max.
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 21.12.2020 11:22
co máš za rok s-max??? pokud jsi měnil jen "vykon" , tak by to s těmi budíky nemělo souviset. Vrat to na původní hodnoty a budeš vědět hned na čem jsi.
Ta změna "výkonu" u všech verzí 2.0 tdci nelze, ....
Samozřejmě před každým zásahem se doporučuje vyčtení chyb a to i potom co se něco změní.
Jaký kabel jsi použil?
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
