Zástěrky
Karoserie, světla, lak ...
Tudy
Příspěvek od Tudy » 02.11.2007 14:41
U FoFo II jsou zástěrky trochu zbytečné, nedávno jsem si si podvozek při 2 hodinovém mytí lépe prohlédl (projel jsem cca 100 metrů po silnici, na které leželo asi 3 cm hnoje). Podběhy a spodek kastle za koly jsou celé oplastované.
FFII combi Gold Collection 2007, 1.6i 74 kW, tango orange
spotřeba 6,7 l/100 km
Martin41
Zástěrky
Příspěvek od Martin41 » 13.11.2007 21:30
Koupil jsem origo zástěrky za přední kola na Fofo I. U Fordů stály 847,50 a čekal jsem na ně týden. Jsou shodné i pro kombi. V balení jsou 2 zástěrky, 4 svorky a 2 samolepící folie, které vypadají jako papír, mají se nalepit na karoserii, na plochu která bude zástěrkou zakryta. Z obrázkového návodu není účel znát, snad ochrana laku pod zástěrkou.
Když jsem se držel návodu, tak folie-papír kolem zástěrky asi 3-5 mm čouhá po obvodu.
Původně jsem měl v úmyslu toto místo před nasazením zástěrky natřít Resistinem. Zástěrka skutečně přesně sedí. Ovšem její upevnění je problematické. Myslím, že ještě jednou vytočím upevňovací šroubky z prahů, abych tam vložil podložku s větší plochou. Ten šroubek je jediné co zástěrku bude držet až se olepí ledem nebo sněhem, ev. blátem. Šroubek však drží v plastu. Svorky, které mají držet zástěrku po boku asi moc platné nebudou a odpadnou při první příležitosti.
Takže celkový pocit je, že jsem si na blatník položil kč 850 a teď musím jet tak abych je neztratil.
:D mobil na střeše jsem již jednou zavezl hodně daleko :D
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.11.2007 22:06
POkial budes jazdit normalne a nie nejake ladove rally, tak ti vydrzia dost dlho, a s tymi dvoma uchytmy. K origo su srobovacie, ale daju sa kupit aj take nasuvacie. Tie mam teraz a uvidim ako sa budu chovat v zime.
Boban
Příspěvek od Boban » 13.11.2007 22:12
no myslím, že u Martina fakt rallye nehrozí, když vozí mobil na střeše a když dojede má ho tam, uznej jak dlouho by tam vydržel tobě :-) mě tak 2min.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.11.2007 22:38
mne tam vydrzal 2sek :) Tak potom nemusi mat strach so zasterok.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 13.11.2007 22:55
Já tam má origo zástěrky už od výroby vepředu i vzadu (skoro 5 let) a ztratila se mi za tu dobu jenom 1 nasouvací svorka z přední zástěrky, takže bych se toho nebál :wink: náhradní prodávaji v balení po 6 kusech a stojí to asi 90 Kč
ST150
Martin41
Zástěrky
Příspěvek od Martin41 » 14.11.2007 00:43
To Jamaka: Když jsou k origu šroubovací svorky, proč z německa dodané zástěrky, které Fordi prodávají mají svorky jen nasouvací ?Že by nebyly "origo" ? :wink:
Šroubovací svorky to by byla jistota.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 14.11.2007 08:29
Nie nie, origo su aj take aj take. Len je mozne ze uz to zacali predavat s tymi nasuvacimy.
SOm sa kukol, mam doma teraz jedny pre MartyG, a fakt su tam zasuvacie. No co uz, setrenie naklodov je vstade. Ale myslim, ze toto bude asi lepsie drzat. Uvidime.
Jari
Příspěvek od Jari » 14.11.2007 09:06
Ty nasouvací se dají koupit i jednotlivě a mají dva druhy(delší+kratší)ks./15kč. přímo ve Fordu.Kupoval jsem je nedávno.
cage
Re: Zástěrky
Příspěvek od cage » 14.11.2007 12:48
Martin41 píše:Koupil jsem origo zástěrky za přední kola na Fofo I. U Fordů stály 847,50 a čekal jsem na ně týden. Jsou shodné i pro kombi. V balení jsou 2 zástěrky, 4 svorky a 2 samolepící folie, které vypadají jako papír, mají se nalepit na karoserii, na plochu která bude zástěrkou zakryta. Z obrázkového návodu není účel znát, snad ochrana laku pod zástěrkou.
Mám je taky,ten papír z té samolepky pak musíš sundat až ji nalepíš na blatník a než tam dáš na tu zástěrku.Ze spoda jsem dal větší šroub. :D
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
Martin41
Zástěrky
Příspěvek od Martin41 » 14.11.2007 20:07
To Cage: Vím, že jsi to myslel dobře, ale ten papír musíš sundat než tu samolepku nalepíš. Jinak to totiž nejde.
Já v původním textu mluvím jako o papíru o tom, co je pod zástěrkou nalepeno na karoserii. Snad to má ochránit lak, pro případ, že by se mezi zástěrku a karoserii dostala nečistota. :wink:
Měl jsem v úmyslu dát větší podložku na ten jediný šroubek, ale vzhledem k tomu, že drží v plastu asi by to nic neřešilo. Ten šroubek totiž původně zajišťuje pouze plastový podběh v blatníku. A k tomu je odpovídající.
cage
zástěrky
Příspěvek od cage » 14.11.2007 20:23
...myslel jsem to tak ,že sundáš papír ,nalepíš samolepku na blatník a pak z ní už na tom blatníku znova sundáš ten horní papír aby zůstala na blatníku jen průhledná folie.Já tam ten papír prvně nechal a pak jsem zjistil ,že má jít taky pryč. :D
Potom ty 2mm co čouhají po obvodu nejdou vidět,než kdyby tam zůstal ten papír. :wink:
Martin41
Zástěrky
Příspěvek od Martin41 » 15.11.2007 17:11
To Cage: Moc Ti děkuji, ale prozraď mně jak jsi na to přišel ? Z toho kresleného návodu jsem to nepoznal. Takže jednu de- a montáž si musím zopakovat. To nejsem rád, ale jsem rád, že zmizí papír. Divné mi to tedy bylo, ale nezkoumal jsem to. Takže ráno :cry:
Ještě jednou dík :o
cage
zástěrky
Příspěvek od cage » 15.11.2007 19:26
Jednoduše,až jsem chtěl ořezat ten přečnívající papír,tak jsem zjistil ,že de dolů a zůstane jen ta průhledná folie :D Tak jsem je musel taky znova sundat :roll:
Martin41
Zástěrky za přední kola
Příspěvek od Martin41 » 15.11.2007 21:26
Trochu jsi mně uklidnil, není to se mnou tak zlé :D :lol:
Zpět na „Karoserie“
