zimní starty 1.8TDci
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.07.2007 16:52
chylo píše:Prae som sa stal majitelom FOFO. Vstko vyzera OK len trosku tazsie startuje. Trva mu asi 3 sec kym nabehne. Na Opel Corsa 1,5 TD stacilo brnknut do kluca a motor bezal. Je tam aj nova baterka ale podla mna trosku slaba kedze ma 55 Ah a to je asi na diesel malo . Su taketo starty normalne alebo sa mam niecoho obavat ?
Obavej se toho, ze ti budou admini tvoje prispevky mazat, pokud to tu bude 2x!
chylo
ahmed
Příspěvek od chylo » 30.07.2007 21:36
Dik ya radu velmi mi pomohla :D
Nevedel som kam to mam dat a tak som to dal 2x ... ospravedlnujem sa
kurtak
Re: zimní starty 1.8TDci
Příspěvek od kurtak » 13.09.2008 13:21
Caute, jsem cerstvym majitelem fofo cca 2 mes. a uz pri poklesu teploty uz na pouhych 10 st. jsem zjistil ze muj ford 1,8 TDCI hure startuje. Mam velky obavy co bude az zacne opravdu mrznout. Auto mi chyta az na druhy start a to jeste musim dost dlouho tocit nez chytne. Nevite nekdo co s tim??? :(
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
EL
Příspěvek od EL » 13.09.2008 16:11
To kurtak: při startování je třeba počkat, až cvakne relé žhavení a rozsvítí se více display na přístrojové desce. Pokud se toto dodržuje, doporučuji zkontrolovat žhavicí svíčky, případně koupit originály u Forda a vyměnit.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
kurtak
Příspěvek od kurtak » 17.09.2008 21:21
Zdravim nejen Ela, tak uz jsem to nevydrzel a promeril jsem zh. svicky - verdikt 3 svicky jsou KO, nove mam objednane. Az je namontuji dam vedet co a jak. Ale nyni uz resim dalsi problem a to zvuky pri startui a zhasinani motoru. Mam takovy dojem, ze se jedna o dvouhmotovy setrvacnik - bohuzel. :cry:
Kent
Příspěvek od Kent » 25.11.2008 22:35
Zdravím, jsem asi měsíc majitelem FF 1.8 TDCI kombi r.v. 2002 a poté co přišly mrazy, tak se objevují problémy se startem. Předtím jsem provozoval Escorta 1.6 D a tam starty fungovaly zcela bez problémů i v zimě. Na základě informací z tohoto fóra zkusím mrknout na žhavící svíčky a též ověřím, zda-li pomáhá doporučované žhavení na 3x, bez protáčení motoru. Dám pak vědět co a jak. Co se týče zvuků při startu a při vypnutí motoru, tak se mi též občas ozve rána, která je prý způsobena vyběhaným silent-blokem v motoru. Myslel jsem též, že se jedná o setrvačník, ale dle servisního technika to je ten silent-blok a není ho nutné bezokladně měnit. Při běhu motoru se žádné nepatřičné zvuky neprojevují.
Ford Focus 1.8 TDCI, 85 kW, r.v. 03/2002 kombi modrá
t.dudis
Příspěvek od t.dudis » 25.11.2008 22:53
Zdravím, já mám Focůska 14 dní a zatím musím zaklepat, že ranní jsou starty jsou ok. Brnknu do klíče a motor běží, jako by bylo 20°C nad nulou. Uvidíme až přituhne trošku víc a ráno bude kolem -10°C. Tak ať nám to startuje. Zdar
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
Kent
Příspěvek od Kent » 26.11.2008 07:46
Tak dnes ráno -1 stupeň a zkusil jsem 2x nažhavit po sobě bez pokusu o start a pak jsem po třetím žhavení startoval. Motor 3x škytl a běžel. Takže prozatím relativní spokojenost, ale časem omrknu i ty žhavící svíčky.
t.dudis
Příspěvek od t.dudis » 26.11.2008 10:28
Já bych určitě kouknul na žhavící svíčky, protože jak v tomhle počasí je i jedna horší, tak je to znát.
Kent
Příspěvek od Kent » 26.11.2008 10:41
Určitě na ně mrknu, ale doufám, že se k nim dá nějak rozumně dostat. u Escorta to bylo v pohodě, ale u FF? No mrknu do té knihy o údržbě FF od Etzolda.
panther7
Příspěvek od panther7 » 26.11.2008 11:15
zatím i při -2, čekám 2-3s až se mi nažhaví spirála otočím klíčem a v poho, ale tukám na dřevo
Obrázek fotogalerie
t.dudis
Příspěvek od t.dudis » 26.11.2008 13:16
Já musím říct, že mě než zhasne kontrolka žhavení při prvním ranním startování, tak to trvá takových 5 - 7 sekund určitě. Táta co má FOFO I 1.8 TDCi r.v. 2004, tak mu to žhaví taky tak jen ty 2 sekundy a naskočí mu to v pohodě. A jak se k nim dostat, tak to nevím. Já raději vždy zajedu ke známému do dílny a koukne na to radši on. Po mém zásahu už bych možná ani nenastartoval :mrgreen:
alexino
Příspěvek od alexino » 26.11.2008 14:17
mě teda u 1.8 TDCi zhasne rano žhavení taky tak do 3 sekund....teda zatím vyzkoušeno teď při pár stupních pod nulou, uvidíme jak to bude trvat až bude pořádně mrznout....
Galerie:
t.dudis
Příspěvek od t.dudis » 26.11.2008 14:39
Nevím, taky se mi to zdálo ze začátku dost dlouho, ale když to startuje dobře, tak mě to nijak netrápí.
t.dudis
Příspěvek od t.dudis » 26.11.2008 16:56
Takže dnes odpoledne, po 24 hod. stání před barákem, při 0°C mi kontrolka žhavení zhasla po 9 vteřinách a motor naskočil ihned.
