Ford Focus 2.0 benzin, rocnik 2005 (Titanium, Ghia)
Pouze rady - žádná inzerce!
junior
Re: Ford Focus 2.0 benzin, rocnik 2005 (Titanium, Ghia)
Příspěvek od junior » 04.06.2010 22:16
Ahooj :)
tak koukám že autičko je v teple v SK :)
sice nemám 2.0HE, ale problém s čidlem jsem měl asi před měsícem taky, dycky se rozsvítilo a po chvíli zhaslo, oleje jsem dolejval dost a stejně se to čas od času rozsvítilo (pravda stalo se mi to celkem 3x) tak jsme čidlo vyměnili a pak jsem mohl porovnávat. Před výměnou jsem otočil klíčkem a počkal až zhasnou kontrolky a pak nastartoval, po čase to začalo dělat, že jsem otočil klíčkem a zhaslo všechno i mazání, nevěnoval jsem tomu pozornost, ale pak se mi to rozsvítilo dvakrát po sobě za jízdy, takže po výměně čidla se to zase chová tak že otočím klíček, rozsvítí se kontrolky zůstane svítit mazání, a zhastně až jednu až dvě vteřiny po nastartování.
nevim jestli jsem to napsal srozumitelně, každopádně chlapík má dobraj postup, vyměnit čidlo (cena asi 250,- kč takže tak 10-12 euro) a pak měřit tlak oleje, taky by ti mohl rovnou říct že je to olejová pumpa nebo tak něco a začít z tebe tahat prachy.
Přeju palce ať to dobře dopadne a už se moooc těším na fotky!!!!
jo a to startování může bejt jen zasr..nej starter...mě to vždycky jednou z deseti startů taky startuje dýl.
jinak čidlo oleje právě na diagnostice nic neukazuje! to tak max čerpadlo by se hlásilo.
takže klid, nedej se stresovat :wink: :mrgreen: no a když nejhůř tak to prostě nezaplatíš ne??? :mrgreen:
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám :-)
Příspěvek od foki » 05.06.2010 07:47
hlavne zkontrolovat jestli to maze , aby se to nezkouselo a ono to nemazalo , tak pak je vymalovano , nejsem si jisty jestli jde kontrolovat tlak oleje , pokud by sel tak si ho muze zadat a zkontrolovat co mu ukaze cidlo . taky preji hodne km bez nehody a at te od ted uz jen teší jizdními vlastnostmi .
Ryko
Příspěvek od Ryko » 05.06.2010 07:48
Pri startovani motor v pohode tocil, len nechcel nabahnut, ked uz nastartoval, tak podla mna slapal ako hodiny, krasne drzal otacky, ziadne divne zvuky, klepanie ani nic podobne, takze olej by sa mal dostavat kam treba a riadne mazat... co sa tyka diagnostiky, chlapik vozi vela fordov, tak verim, ze diagnostika bude kompatibilna... a napr. pri cerpadle mu to tak isto hlasilo OK... co sa tyka startovania, tak ja vzdy startujem stylom - klucik do druhej polohy, pockat kym zhasnu kontrolky a az potom startujem, tak to bolo aj v tomto pripade... uvidime, ci to vyriesi vymena cidla... je mozne, ze ked motor diagnostikuje chybu pri oleji a svieti cervena kontrolka, tak riadiaca jednotka dava povel nestartovat aby sa zabranilo poskodeniu motora? ak hej, tak vymena cidla by mohla pomoct, inak neviem...
Este otazka na juniora, co si mam predstavit pod tym, ze startej je zasr.nej... da sa nejako odsr.t? :) Lebo presne ako pises, aj ked sa nam pri skusani potom obcas podarilo nastartovat na prvy pokus, tak sa mi videlo, ze to startovanie bolo na benzin akosi dlhe...
Co sa tyka toho, ze auto vratim, ak bude problem zavaznejsi, bude asi problem... Auto je uz moje, aj zmluvne aj co sa tyka evidencie... ale chlapik je ozaj seriozny a jeho pristup je podla mojho nazoru ukazkovy a snazi sa to riesit... ak by mal moznost zohnat cidlo este v piatok poobede, tak tam pockame a vymenil by to a otestoval... bohuzel cidlo u predajcua nemali, bude az v pondelok...
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
junior
Příspěvek od junior » 05.06.2010 08:52
Ryko píše: Este otazka na juniora, co si mam predstavit pod tym, ze startej je zasr.nej... da sa nejako odsr.t? :) Lebo presne ako pises, aj ked sa nam pri skusani potom obcas podarilo nastartovat na prvy pokus, tak sa mi videlo, ze to startovanie bolo na benzin akosi dlhe...
no nevím přesně jestli to má spojitost, ale tak vzal bych to postupně od těch levnějších a jednodušších úkonů. každopádně by to asi věděl třeba Foki (to je Focusí specialista :) )
jinak tady : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=120 je pročištění starteru i s fotkama (sice mondeo ale pro inspiraci stačí)
je to jen nápad no :)
JUNIOR
Ryko
Příspěvek od Ryko » 06.06.2010 10:20
Pevne verim, ze to lacnejsie riesenie bude aj to spravne... ale podla toho co si pisal junior, tak svietiaca cervena kontrolka oleja u teba nemala priamo suvis so startovanim... nechcem spekulovat, uvidime co spravi vymena cidla a kotrola oleja... ak nezaberie, tak druhy na rade bude asi starter (neviem ci diagnostika zobrazi poruchu startera)...
ObrázekObrázek
Ryko
Příspěvek od Ryko » 08.06.2010 08:48
Takze presne ako pisal junior, chybove hlasenie rozsvietenou kontrolkou oleja bolo dane zlym cidlom a po jeho vymene kontrolka uz nesvieti... skontroloval aj mazanie (ako presne, neviem) a s olejom nie je ziadny problem, a maze tak ako ma... podla vyjadrenia pana co kotrolku menil, zlepsilo sa aj startovanie... nemal ale cas vcera to poriadne otestovat, tak uvidim dnes...
vravel som mu aj o moznom probleme so starterom (nespominal som ale nic konkretne, ci treba vycistenie, opravu alebo vymenu) a povedal ze vycistenie by pri pretrvavajucich problemoch so startovanim mohlo pomoct a stalo by len par eur... takze moj dovozca auta ide presne v duchu juniorovych navrhov... :)
ObrázekObrázek
junior
Příspěvek od junior » 08.06.2010 09:10
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :beer: :hhura: :hhura:
takže??? kdy uvidíme fotky???? honem si utikej založit galerii :Dancer:
JUNIOR
Ryko
Příspěvek od Ryko » 08.06.2010 09:49
Podstatne je, ze aj keby stale boli nejake problemy so statovanim, ozaj by nemalo ist o ziadny zavazny problem... otazne je, ci si dam starter preventvine skontrolovat alebo nie... pripadne sa na to pozriet sam, skusim pozriet co hovori prirucka Ako na to Focus II...
Fotky budu, len musim ist najprv pre auto a hlavne najst nejake pekne miestecko v prirode, aby mal focus kde pozovat... :) Zatial som si dal ako taku malu naplast aspon avatara...
ObrázekObrázek
junior
Příspěvek od junior » 08.06.2010 10:27
no aspoň ten avatar :palec_nahoru: :Dancer: :Dancer: :Dancer:
hele kdyby se ti náhodou na Focusu ty 18" kola nelíbily tak tě jich moc rád zbavím :huraa: :huraa: :huraa:
JUNIOR
Ryko
Příspěvek od Ryko » 08.06.2010 20:07
Dobra sprava, starter zatial riesit nemusim, po vymene cidla auto startuje na prvy sup... aspon zatial... uz mi konecne parkuje pred domom, dufam, ze si na nove prostredie rychlo zvykne... :)
A junior, tie 18ky disky urcite nebudem chciet nikam davat... na focuse sedia ako rit na serbel... :)
ObrázekObrázek
junior
Příspěvek od junior » 08.06.2010 20:27
sakra..tušil jsem to :wallbash: :wallbash: :wallbash: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JUNIOR
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
