když vás točí PC
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Laicky bych rekl, ze tam budes mit nejaky neviditelny okno. Dela to i v Safe Modu?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Co to je za stroj a operák? Týká se to touchpadu nebo myši, případně obojího?
Re: ked vas se*e PC
nonid- jsem naprostý laik co se týče pc, takže tyhle věci mi nic neřkají a ani nevím co s tím
LJ- dělá to na obojím, noťas Toshiba satelite c50 a116, okna10.
mám pocit, že to začlo po nedávné aktualizaci.
edit- nejde v tom místě ani kliknout na ploše, takže to asi s prohlížečem nebude souviset
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Instaloval jsi neco v posledni dobe? Nebo byl na nejakejch osemetnejsich strankach, popr. stahoval neco pochybnejsiho?
Bylo:
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
nic takového, kromě aktualizace oken
nic pochybného se nestahovalo a ani žádné pochybné stránky
- Stastlivec
To bude ta aktualizace win..mas win10? Umi to pekne kravit..zkus odinstalovat posledni aktualizace..zazil jsem ze treba prestal fungovat ovladac zvuku..nebo treba nereagovalo tlacitko start..melo by jit udelat i reinstal ty appky pro oznameni, je to presne jeji misto..tam bych hledal problem
Este bych zkusil tvrdy restart, ten umi zazraky..vyndat baterii; vybit tlacitkem power baterii na zakladni desce, vlozit baterii a zapnout..
Jinak google, tyhle problemy aktualizaci win10 se dost resi..je treba hledat anglicky
- mouse
Re:
Stastlivec píše:
Pomohlo, zabralo, vše funguje jak má.
Děkuju všem zaiteresovaným
- Stastlivec
Re: ked vas se*e PC
Tak tohle neřeším, hlavně, že to jede.
- Ladagalaxy
Re: ked vas se*e PC
Omylem jsem na pc odstranil soubor je ještě nějaká šance ho obnovit ?
Ford Galaxy 2.0 TDCi 103 kW Titánium
Seat Alhambra 1.9 TDi PD 110 kW "autobus"
- motorolarulez
Re: ked vas se*e PC
Ano, melo by to byt mozne, ale zalezi trochu i na stesti, jestli se to povede.
Za predpokladu, ze ten soubor jeste neni prepsany necim jinym, nemel by to byt takovy problem.
Pro zacatek bych zkusil pouzit Recuvu, jestli soubor najde : https://www.piriform.com/recuva/download/portable
Rozbalis, spustis Recuva.exe (pripadne Recuva64.exe, pokud mas 64bit system, ale zrovna v tomhle pripade bych to asi nijak extra neresil) a pak postupujes podle pruvodce.
V prvnim kole bych nezapinal "Enable Deep Scan", ten bych zkusil az v pripade, kdy nebudes spokojen s vysledkem (resp. ten soubor to nenajde).
Mimochodem - tech smazanych souboru ti v zavislosti na tom, co a jak navolis v pruvodci, muze vyskakat opravdu hodne, tak se nelekni
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Recuva jsem taky párkrát použil a celkem ok. Ale samozřejmě platí, že čím dyl po odstranění souboru se soubor snaží najít tím šance klesají. Btw jak bylo napsáno
- Ladagalaxy
Re: ked vas se*e PC
Soubor najdu pod původním názvem ? Odstranil jsem ho včera odpoledne a večer jsem to zjistil.
- lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Stáhni to a uvidíš co program nabízí. Už je to nějaký čas co jsem ho použil. Ale určitě to jde dle typu souboru. Čím min času na pc od doby smazání stravis, tak lépe pro možnost dohledat ony soubor.
