Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Vewehr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Vewehr » 28.08.2011 00:51
Tak mi klekla v těchhle vedrech klima. A před dovčou. Měl jsem cestu na Šumavu, tak jsem se dohodnul s Fokim. Už po telefonu tušil, že to bude hadice mezi kompresorem a kondenzátorem (mám ten dojem). I když toho měl hodně a dovču na krku, tak jsme se dohodli, já přemluvil rodinku, že neklimovaným autem vyrazíme do okolí ČB a Třeboně a hádejte co to bylo ... ta hadice, co Foki předpokládal už po founu :palec_nahoru:. Měl ji už doma, tak ji vyměnil, naplnil klimu, pokecali jsme a zbytek dovči (včetně páteční cesty domů s okolím 34 °C) úplně v pohodě. Fokimu tak patří můj obrovský dík :perfect:, páč jinak bychom asi zdochli vedrem a kdyby někomu najednou klekla klima u FoFo II, popř. opakovaně uteklo chladivo, tak zkuste, jestli není v háji hadice od kompresoru - Foki už jich prý pár měnil. Naruší se vnitřní plášť, chladivo se protlačí přes tkaninu pod vnější gumu, ta se nafoukne a hadice začně pouštět, i když jinak vypadá OK.
Ford Focus II Combi 1,6 16V, 2006, 74 kW, Stříbrný
Pnr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Pnr » 28.08.2011 11:19
Aky teply (studeny) vzduch by mal fucat z ofukov pri teplote nastavenej na "Lo"?
FFII 2011, Hatch, 1.6 74kw
7a53366
Re: Klimatizace
Příspěvek od 7a53366 » 28.08.2011 22:25
Pnr píše:Aky teply (studeny) vzduch by mal fucat z ofukov pri teplote nastavenej na "Lo"?
Jelikož by při správné funkci klimatizaci měla být teplota na výparníku 0°C, tak by se neměla na konci výdechu o moc lišit. Při nastavení na "Lo" jde všechen vzduch jen přes výparník klimy, takže by měl být "dost studenej". :wink:
Re: Klimatizace
Příspěvek od miki21 » 29.08.2011 11:46
Někde jsem četl něco o 4°C :nixw:
Radekjo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Radekjo » 29.08.2011 18:17
Je to okolo 4°C. :palec_nahoru:
Nedávno jsem to měřil a průměr na ofuku byl 3,5°C nejmíň tam bylo tuším 3,1°C
FM MKV 2,0 TDCI 15
Pnr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Pnr » 29.08.2011 18:42
Ok, dakujem :)
C-Maxis
Re: Klimatizace
Příspěvek od C-Maxis » 29.08.2011 18:46
Ja to meril a bylo to +10,6°C (+-2°C bych rekl). Prijde mi to nejak hodne. Ale vse pracuje OK.
viz: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53#p651153
Pnr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Pnr » 29.08.2011 19:04
C-maxis: Tiez som cital, ze by tam malo byt okolo 4C a ja som nameral 12C tak som chcel vediet ako to maju ostatni fordisti.
C-Maxis
Re: Klimatizace
Příspěvek od C-Maxis » 30.08.2011 22:27
Me to zajimalo jen ze zvedavosti. Interier to vychladi v pohode a alespon na me nefouka tak ledovy vzduch :)
To neni bug, to je ficura :wink:
kvapmar
Re: Klimatizace
Příspěvek od kvapmar » 09.10.2011 11:47
Zdravim,
co jsem tady precet ohledne nefunkci klimatizaci, tak asi vsem kontrolka svitila. Ja muzu mackat tlacitko jak chci a kontrolka se mi nerozviti. Pojistky jsem kontroloval, teplota na nejnizsi, libovolna poloha vydechu a vetrak na 4 (ostatni mi nejedou). Kdyz bylo jeste hezky tak klima fungovala, chladila teda podle me min nez by mela, ale jela. Kdyz je motor na volnobeh zadny cvakani neslysim. Muzemi nekdo poradit co jeste muzu sam udelat nez to dam do servisu?
Red Ford Focus 1.6, 2000, 170 000 km
C-Maxis
Re: Klimatizace
Příspěvek od C-Maxis » 09.10.2011 17:13
Je mozne, ze mas malo chladiva a pak se to ani nesepne. Sam tezko neco asi udelas.
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 10.10.2011 09:08
kdyby mel malo chladiva tak mu nesepne klima, ale kontrolka na spinaci se mu rozsvítí - vlastní zkušenost. pořádně bych projel ještě jednou pojistky jestli sis nespletl pojistku, popřípadě zkouknout raději pojistky všechny pokud si nebudeš uplně jistej. Někdo tady dokonce psal že měl v háji ten spínač. Pokud by tě napadlo ho opravovat, ušetřim ti práci s demontáží - je elektronickej, neni to obyčejnej spínač/přepínač. je to zadeklovanej "chytrej" spínač.
Takže podle mě verdikt: zkoukni pořádně ještě ty pojistky, potom zkus možná diagnostiku (ideálně u někoho za pívo kdo má svou jestli něco nenajde) a pak asi jedině servis. :nixw:
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
kvapmar
Re: Klimatizace
Příspěvek od kvapmar » 12.10.2011 09:06
Spy.Dr píše:kdyby mel malo chladiva tak mu nesepne klima, ale kontrolka na spinaci se mu rozsvítí - vlastní zkušenost. pořádně bych projel ještě jednou pojistky jestli sis nespletl pojistku, popřípadě zkouknout raději pojistky všechny pokud si nebudeš uplně jistej. Někdo tady dokonce psal že měl v háji ten spínač. Pokud by tě napadlo ho opravovat, ušetřim ti práci s demontáží - je elektronickej, neni to obyčejnej spínač/přepínač. je to zadeklovanej "chytrej" spínač.
Tak pojistky jsem zkontroloval a vsechny jsou v poradku. Ale klimatizace zas zacla skoro fungovat. Pri poloze vetraku 1,2,3 lze zapnout, je slyset i cvaknuti v motoru. Ale pri poloze 4 klima zhasne. Jeste musim rict, ze vetrak se mi toci jen v poloze 4, ale to bude problem s odporama. Takze nejdriv vymenim ty odpory a uvidim jak se to bude chovat.
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 12.10.2011 11:24
Tak jestli je to jak říkáš, tak to bude podle mě tak nějak jak píšeš, někde se to tu už taky objevilo, nevim jestli v tomhle topicu nebo jinde. každopádně pokud se nemýlim tak při 0 klima nejede, a jede jen při 1,2,3,4. A pokud ti jede jen při 1,2,3, tak budeš mít nejspíš problém za kastlikem před spolujesdcem jak je ventilátor, tak vespod u něj jsou ty odpory jak si psal a nejspíš tam bude něco špatně, co, to už asi odhalíš sám nejlíp.
Ale s tímhle zkušenost nemám, dávám to info dohromady z toho co jsem tady kde pochytil + z toho co lze logicky odvodit a co dává smysl...
tak třeba to pomůže... ať se daří, dej vědět jak jsi dopadl :wink:
ObrázekObrázek
kvapmar
Re: Klimatizace
Příspěvek od kvapmar » 15.10.2011 09:07
Spy.Dr píše:Tak jestli je to jak říkáš, tak to bude podle mě tak nějak jak píšeš, někde se to tu už taky objevilo, nevim jestli v tomhle topicu nebo jinde. každopádně pokud se nemýlim tak při 0 klima nejede, a jede jen při 1,2,3,4. A pokud ti jede jen při 1,2,3, tak budeš mít nejspíš problém za kastlikem před spolujesdcem jak je ventilátor, tak vespod u něj jsou ty odpory jak si psal a nejspíš tam bude něco špatně, co, to už asi odhalíš sám nejlíp.
tak jsem vymenil tepelnou pojistku u odporu a vetrak se toci na vsechny stupne. a klimatizace funguje taky na vsechny stupne.
stejne si myslim, ze problem byl nekde v elektrice u pojistek, dokud jsem je nevyndal.
tak doufam, ze mi to dlouho vydrzi
