Vyčtené chyby z diagnostiky
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
ZaQik kdyz odpojim budiky tak ani nenastartuju pac hlasi chybu imobilizeru, takze jsem je zpet zapojil a pri jizde s tim zkousel hybat, ale zadna chyba se nenacetla
- djdekl
Co s nim?
- Jemar
Ahoj, mam problém s Ford Focus 1,6 74kw benzín rv. 2011. Při jízdě z ničeho nic se rozsvítí všechny kontrolky na displeji se napíše motorsteuerung a
spadnou rafičky budíků po cca 5 sekundách vše naskočí jen zůstane rozsvícená kontrolka proti smyku a ten nefunguje. Po zhasnutí a znovu nastartování
motoru vše v pořádku. Problém se opakuje nepravidelně někdy den nic někdy dva a někdy 2x za den.
Chyby na diagnostice:
u1900-20
PCM
P060A-68
U0100-20
U0121-20
U0121 A1
Děkuji všem za rady
u1900-20
PCM
P060A-68
U0100-20
U0121-20
U0121 A1
Děkuji všem za rady
Takze u me byla chyba v budicich, udajne znamy problem u fordu. Oprava u firmy hifiland za 1500kc
Děkuji za rady, určitě vyzkouším
- ScorpionSX
Predpokladám, že tento krásny zoznam chýb majú na svedomí budíky, či?
Niečo tam bude aj kvôli odpojeniu baterky, to bol len pokus o privedenie auta k životu, ale pomohlo až vymazanie chýb, resp. hlavne immobilizéra, čo ma prekvapilo, lebo auto odmietalo naštartovať - len blikala kontrolka immo
Predchádzalo tomu spadnutie ručičiek, chyba motora, strata výkonu až nakoniec nemožnosť naštartovať úplne - viď ten immo. Po vymazaní chýb auto chytilo na prvý šup akoby sa nechumelilo...moje auto, po-FL budíky
Kód: Vybrat vše
===PCM DTC U0073-F1===
Code: U0073 - CAN communication bus fault
===PCM DTC U2197-F1===
Code: U2197 - Invalid data for Vehicle Speed
===PCM DTC U0001-F1===
Code: U0001 - High Speed CAN Communication Bus
===PCM DTC U0140-E1===
Code: U0140 - Lost Communication With BCM
===PCM DTC U0155-F1===
Code: U0155 - Lost Communication With The Instrument Panel Cluster Control Module
===PCM DTC U0131-E1===
Code: U0131 - The CAN communication with the EPS.
===PCM DTC P0571-61===
Code: P0571 - Brake Switch A Circuit
===PCM DTC P1622-61===
Code: P1622 - Immobilizer ID Does Not Match
===OBDII DTC U0001-P===
===OBDII DTC U0073-P===
===OBDII DTC U0121-P===
Code: U0121 - Lost Communication With The ABS Control Module
===OBDII DTC U2197-P===
===ABS DTC U2012-A0===
Code: U2012 - CAN communication bus fault
===ABS DTC U1900-A0===
Code: U1900 - CAN Communication Bus Fault - Receive Error
===HCM DTC U0073-30===
===HCM DTC U1900-30===
Code: U1900 - CAN communication bus fault
===HCM DTC C1955-30===
Code: C1955 - Steering Angle Sensor-Open Or Short
===HCM DTC B1104-30===
Code: B1104 - Steering Angle Sensor Signal Error
===EPS DTC U0073-20===
===EPS DTC U1900-20===
Code: U1900 - Missing Message for Engine Speed
===IC DTC U1900-20===
===IC DTC U1147-60===
Code: U1147 - SCP Invalid or Missing Data for Vehicle Security
===IC DTC U2197-20===
===IC DTC U2200-20===
Code: U2200 - Invalid data for Odometer
===PRDM DTC B1235-60===
Code: B1235 - Electric window motor position feedback failure
===DRDM DTC B1235-60===
===PDM DTC B1235-60===
===DFDM DTC B1235-60===
===GEM DTC B2177-0F===
Code: B2177 - Interior Scan Sense Circuit Failure
jo, vypada to tak
- vita_k
FL budíky, nečekané. Ale co jiného by to bylo?
Nekapu len predFL. Uz som robil 4 kusy poFL. Tiez vsetky konektor. Plus sa objavuju aj dalsie prasknute spoje.
- ScorpionSX
Ok dám to do poriadku.
Ten immo je "bežná vec" pri problémoch s budíkmi?
Prežil by som ak by auto vyhodilo chybu motora počas jazdy, tresknem po tom, zhasnem, naštartujem a "idem ďalej"...len dokým to dám opraviť sa mi nechce so sebou nosiť noťas keby ma to zase niekde nechalo a musel by som mazať chyby...
Ano. Aj immo blbne.
- ScorpionSX
Preletované a zdá sa že všetko ok zatial.
Popravde väčší záhul sú tie prplačky okolo toho (rozoberanie toho plastu, ručičky
) než samotné letovanie toho konektora. Ak sa niekto obáva tak kludne do toho, ak to zvládnem ja, tak musí každý
