- V12
Re: turbo 2.0 TDCi
Moze byt, ja som menil turbo este v case, ked iba tlacilo olej do sania. Pridriet, zadriet alebo dokonca rozsypat sa nestihlo. Nastastie, to by potom stalo 2x tolko.
spoofan :
Kolko kilakov si mal nalietanych, ked Ti to klaklo ?
spoofan :
lukino1984
Re: turbo 2.0 TDCi
DPF som nemal vobec
teda aspon podla VIN co som si dal zistit vybavu tak tam DPF nebolo
kontrolka motora sa mi zatial nerozsvietila
- omezenec
Pomoc turbu
Nazdar pánové..prosím odkaz na pomoc při vyjmutí sítka z hadice na mazání turba. A jestli je to možné udělat svépomocí. Zatím dík i když dostanu vynadáno, že nepoužívám hledání. Ale nějako to nejde najít.
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
- fofo 2
Re: Pomoc turbu
skús FORD CLUB.sk v sekcií chybné turbo-dokument.
- omezenec
lukino1984
Re: turbo 2.0 TDCi
Bol som s tym na diagnostike a vypisala problem s EGR - ventilom, takze ide na vymenu.Uvidim potom ci to prestane.
- V12
Re: turbo 2.0 TDCi
Tak to drzim palce, EGR je lacnejsi, ako turbo.
- novotaa
Re: opet turbo
tak dane nove turbo a vyndane sitko.jen se mechanikovi nezda tlak oleje a proto se turbo zadre.jak jsem psal kdyz odeslo poprve tak jsem do servisu dojel a asi 3 sekundy uz nemel olej.vyhazel se mi z merky na olej.ted si mysli ze je to na pretesneni celeho motoru.tak chci zajed do fordu jestli mi tlak oleje premeri.doufam ze to jde.a pak se uvidi co dal.jinak vymena opet zdarma.
- V12
Re: opet turbo
Olejove cerpadlo je OK ? Dostatocne precistili jeho saci kos a trubku ?
- *ToMaS *
Jak zvýšit plnící tlak turba u 1.8TDCi 85kw.
Bylo mi rečeno že při zašroubování tyčky u regulace turba vzroste tlak turba tim i výkon motoru je to pravda?
Re: Jak zvýšit plnící tlak turba u 1.8TDCi 85kw.
muze ti to vyhazovat chybu a padat do nouzaku , jako mi to delal galaxy . me se povolila kdyz se davalo nove turbo a nez se prislo na to co to je to bylo casu a jizd ......
- V12
To ano, ale iba na chvilku, kym ta to nehodi do nudzoveho rezimu
Pretoze v sacom potrubi za turbom je cidlo tlaku a teploty vzduchu. RJ zisti narast tlaku, da pokyn na prestavenie lopatiek, tie sa sice prestavia ale pokial mas inu dlzku tiahla, tak nie natolko, aby tlak klesol. Nuz a ked neklesne do pasma zadefinovaneho v jednej z mnohych map v RJ, vyhodnoti sa to ako zavada. Cize toto by som urcite nerobil. Nechaj to radsej chipnut v serioznej firme, bude z toho uzitok. Takto si mozes sposobit iba skodu, ked pretocis a nasledne zadries turbo.
- *ToMaS *
Tak díky za info
Chiptuning mám ale ještě jsem chtěl probudit nějakého koně.
- SilverGhost
Nebuď nenasyta
Kolik dává chipnutá 1.8čka?
- V12
Okolo 100kW a 300Nm, ak mam spravne informacie.
Ak to uz je chipnute, rozhodne by som do toho nevrtal. A hlavne nie nejakymi pofidernymi trikmi od krcmoveho stola.
