PTC heater
pepannn
Re: PTC heater
Příspěvek od pepannn » 14.01.2016 22:39
Jak je to přesně ovládané nevím.Montovalo se to do jedničkových 1,8ček.
pokračování: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 3#p1079443
Naposledy upravil(a) pepannn dne 15.01.2016 22:56, celkem upraveno 2 x.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
oniko
Re: PTC heater
Příspěvek od oniko » 14.01.2016 23:23
Ale ja mam 2010 po FL a 1,6TDCi 80kW :bebng:
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 15.01.2016 06:42
Tohle nepatří do tohoto vlákna! Řešte to prosímv aadekvátní vlákna. Díky.
thc144
Re: PTC heater
Příspěvek od thc144 » 16.01.2016 17:19
Ahoj uz druhej den sem v aute neco citil dnes rano hodne tak sem zastavil a videl jak od mista kde sem montoval heatr stoupa dym ohorela nula (10mm2 pruzez) bohuzel mi prodejce tvrdil ze bi to melo ten odber vklidu vydrzet me se to nezdalo hned kdyz mi ten drat daval ja si vsimnul ze je jen pomedenej :wallbash:
je zajimave ze to odskakala 0 a ne +. takze pro vsechny pomedeny nebrat!!
Ondrej1
Re: PTC heater
Příspěvek od Ondrej1 » 16.01.2016 19:26
Já jsem ho kupoval v K&V Elektro v Hostivaři, zajeď si tam.
http://ebc.kvelektro.cz/elektromaterial ... -cerna-cya
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
thc144
Re: PTC heater
Příspěvek od thc144 » 16.01.2016 20:05
ted uz pojedu sem http://www.gme.cz/ mam to kousek obrovska prodejna! puvodni kabelaz sem kupoval v letnanech pritom sem nekupoval levnej kabel zaplatil jsem cca 200 za 3m +2 ocka+4piny :dih:
bicos
Re: PTC heater
Příspěvek od bicos » 20.01.2016 20:30
Ahoj chtěl bych se vás zeptat jak jste procpaly kabel pruchodkou mezi interierem a motorem zkoušel jsem to a je to dost na fest :evil: Mám rozebraný i stěrače a plast kolem okna od motoru abych se tam dostal ale nedávám to :bebng:
Mufin01
Re: PTC heater
Příspěvek od Mufin01 » 21.01.2016 07:30
Já tam měl už nachystaný 0,75mm2 drát na zapojení alarmu, takže jsem ho jakýmsi způsobem přichytnul k tomu silnýmu a pak jsme tahal, jak dědeček řepu. Ten tenký jsme tam původně nacpal tím způsobem, že jsem udělal do průchodky díru velkým šroubovákem, dírou jsem prostrčil peán, tím jsme chytil špagát a protáhnul. Na špagát jsem pak navázal tenký drát a protáhnul zpět. Je to strašná rasovina, ta guma průchodky má snad centimetr. Žádné plasty jsem kromě příhrádky spolujezdce demontovat nemusel.
bicos
Re: PTC heater
Příspěvek od bicos » 21.01.2016 09:58
Já odmotal izolacku z obou stran aby byla pruchozi ale kabel jsem dostal tak tři centimetry dozadu víc to prostě nešlo :wallbash: nechce se mi právě vrtat díra někde vedle :dih: ale asi to jinak nepujde jak tak koukám :nixw:
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 21.01.2016 10:42
Rasovinou sem to protáhl více méně postupy co píší kolegové po půl hodině páčení se povedlo :)
Teď sem tudma ale potřeboval procpat ovládání mlhovek/denního svícení a tak jsem si do průchodky vyrobil normálně další malinkou díru, tu pak zasilikonoval atd. a vše je v pohodě.
oniko
Re: PTC heater
Příspěvek od oniko » 22.01.2016 07:00
Chcem sa spýtať, či sa tu už stým niekto stretol.
Mám namontované PTC na FFII po FL, FW 9M51-12A650-BH a fungovalo mi to tak že pokial bežalo PTC, tak mi nešla tepla voda z motora do kúrenia, a motor sa mi po cc 3km zahrial na prevádzkovú teplotu, potom vyplo PTC a už kurilo od motora.
Lenže neviem prečo, ale ked som cez ELMConfig nastavil zobrazovanie ukazovateľa v % na displayi, tak mi to prestalo takto fungovať, a už mi ide voda z motora stale cez kurenie a teraz ani po 60km nemam prevadzkovu teplotu, lebo to kurenie stiha ochladzovať v mrazoch.
Termostat motora je OK, ked vypnem kurenie tak teplota hned ide na prevadzkovu teplotu a drzi pekne.
Nestretol sa stým niekto? prípadne nemohlo to byť tým že som tam nahral FW zo stranky civill.ru? :nixw:
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2016 09:15
PTC je pomocny el. ohrivac, takze teplo z motoru jde VZDY pres kabinu, pokud je "pozadavek" na jeji vyhrati
to, ze to predtim fungovalo jinak, je jen Tvuj dojem (treba ted jsou o dost nizsi venkovni teploty nez driv)
oniko
Re: PTC heater
Příspěvek od oniko » 22.01.2016 09:23
Urcite to neni len moj dojem, bud to bola len chyba v ukazovateli teploty, alebo tam bola nejaka modifikacia FW.
Teraz ked som to skusal s vypnutym kurenim tak sa mi auto zohrialo po takej istej trase cca 3km na prevadzkovu teplotu, so zapnutym kurenim sa ani rucicka nepohne.
Predtym kurenie (PTC) hrialo, siel po chvilke vlazny vzduch, ale motor sa mi zohrial po 3km a potom uz vyplo PTC a kurilo z motora.
:nixw:
fotopetr
Re: PTC heater
Příspěvek od fotopetr » 22.01.2016 09:27
Nepřehrával jsi soft v budíkách?
Ford Focus II Combi, 1,8TDCI, 85kW, r.v.2008
oniko
Re: PTC heater
Příspěvek od oniko » 22.01.2016 09:35
S budikmi som nerobil nic len cez elm zapol sig. Na display ptc. A nezobrazovalo mi akt. Spotrebu a cas tak to som zapol.
