Jake brzdove kotouce
petulak
Re: Jake brzdove kotouce
Příspěvek od petulak » 07.05.2014 18:37
stano. píše:Presne to je sposob, ako ich odrovnat. A to staci spravit par krat, aby si ich znicil.
Ked ich aj prehrejes, nezostat stat a uz vobec nie s nohou na brzde.
:arrow: A furt mě, vrtá hlavou, proč tohle nepíšou, u fungl nového vozu, kterej si koupím v u prodejce. To, je jinej matroš?--Než když si tam dám, pak novej náhradní díl?? :dih:
To by snad mělo bejt v návodě vozu, nééé.
A hlavně, kdo z vás, ohřeje kotouče při jízdě na tuto kritickou mez?? :D
A, pozor--já jezdím jak "hovado"-ale ještě jsem je nepřehřál. :mrgreen: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Příspěvek od stano. » 07.05.2014 19:12
Nie je to iny matros. U noveho vozu ti tiez nenapisu, ze nemas jazdit trvale na obmedzovaci. Alebo ze nemas vytacat studeny motor.
Ak prehrejes brzdy (jemny smradecek, uz aj disk kolesa je horuci), tak pri stati na brzde ti platnicku odtlaci na disk. Ze to potom neskor sposobi trasenie si vyskusalo viac ludi. Ja som tiez o tomto nejake 2 roky dozadu nevedel. Stalo ma to kotuce.
Preco sa aj zavodne auta nechaju vychladit?
petulak
Příspěvek od petulak » 07.05.2014 19:25
Jestli, si chceš popovídat o brzdách, u závodáků, můžeš-SZ.
Zkušeností, mám dost. :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 07.05.2014 19:35
Pri beznej jazde nie. Ak sa prehanas, ze rozturujes na stovku, potom na brdzy, zas na stovku... tak 3-4x a brzdy je uz citit.
Ked auto dlho stoji (mesiac-dva) alebo zoberiem auto po nejakom "ochcafka za 3.5litra", tak si takto brzdy pripravim na normalne pouzivanie. Aby aj hryzli.
Ja ti nevyvraciam tvoje znalosti. A tiez nepiseme o situacii, ked sa kotuce znicia doslova priamym prehriatim (fialove sfarbenie), pripadne zovretie brzdovky. To sa da asi len na okruhu, ani na prazdnej okreske si to neviem predstavit. Mozno tak dat klesanie napriklad v Slovinsku s plnym autom cisto len na brzdach...
Cimi
Příspěvek od Cimi » 08.05.2014 09:25
trochu to sem nepatří ale zeptam se zde zkušených čím vším by jste mazali brzdové válečky pod manžetou? když se nevrací.. je nutný dávat ten ATE mazací tuk univerzální nebo hydraulickej a nebo se dá i něčim jako červená vazelína bílá vazelína nebo pak mam takové silikonové mazadlo. dalo by se podle vás něco z toho použít? mam dneska čas to prohýbat ale pastu neseženu tak abychvěděl jestli mam počkat a něco koupit nebo si vystačim stím co mam momentálně doma. Musí to být asi něco co odolává teplotám jestli se nepletu.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 08.05.2014 11:42
A ty pístky máš jenom zatuhlé, nejsou zrezivělé?
Můj názor - jsou to brzdy, tak bych neexperimentoval a počkal na pastu určenou pro tento účel (možná někdo poradí obdobnou té zmíněné ATE). Pasta nesmí působit agresivně na těsnění (manžeta, o-kroužek), snášet se s brzdovou kapalinou a nějaká teplotní odolnost je taky potřebná, aby to nezačalo vytékat (zrovna u brzd by nepotěšilo). U té pasty ATE píše, že v místech styku s brzdovou kapalinou se nesmí používat žádná minerální maziva.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 08.05.2014 12:06
Cimi píše: čím vším by jste mazali brzdové válečky pod manžetou?
Na mazání prostoru za manžetou existujou k tomu určený mazací pasty. V žádným případě to nemažte vazelínou nebo olejem na ropný bázi.
Používám pastu od Wurthu:
tomelektron
Příspěvek od tomelektron » 08.05.2014 12:10
Cimi píše:trochu to sem nepatří ale zeptam ...
tak hlavně že to víš, šoumene.
Nic jiného než co je do těch partií určené tam nedávej.
http://www.ate-info.de/en/products/data ... te-180-ml/
05/1996 - Ford Mondeo - MK I - 5 dv. - 1.8 82kW Zetec-E - 198500km Obrázek
Cimi
Příspěvek od Cimi » 08.05.2014 12:16
díky za typ, počkam na pastu ;)
Příspěvek od stano. » 25.05.2014 19:10
Dodatok k predchadzajucej debate: Mam dobre zajazdene nove kotucove brzdy aj platnicky. Daju sa bloknut kolesa rucnou :) Beriem teda spat predchadzajuci vyrok.
A ci mi niekto bude vediet poradit: Piskaju mi predne brzdy. Ale vzdy len ked su uvolnene. Akonahle pritlacim brzdu, prestanu. V zakrutach, na jamach a niekedy aj na rovnej ceste sa z predu ozyva slabe, ale neprijemne piskanie. Na zadnej strane platniciek mam natretu original pastu na to (modra Liqui Moly). Mate niekto tip, co s tym?
petulak
Příspěvek od petulak » 26.05.2014 17:02
Já, používám, už řadu let toto:
Na brzdy,vejfuky, atd.
Příspěvek od stano. » 26.05.2014 17:46
Ta pasta bola draha ako slak, je cerstvo natrena. A piska to stale. Zaujimave, ze skoro rok od vymeny platniciek bol pokoj.
To mam teraz laborovat s inymi pastami?
petulak
Příspěvek od petulak » 26.05.2014 18:03
Příspěvek od stano. » 26.05.2014 18:21
Ked som ja za 4g dal skoro 3€, tak to by to balenie malo mat v prepocte maximalne 145gramov :)
No ale k veci. Iny tip ako skusat inu vazelinu nema nikto?
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 26.05.2014 20:10
Já používám pro tuhle aplikaci ATE Plastilube, ta je na to taky určená. A nikdy mi destičky nepískaly. Ale upřímně si myslím, že pokud jsi použil pastu, která je vhodná pro tuto aplikace od Liqui Moly, tak použití jiné pasty asi nepomůže. Můžeš to zkusit, ta 75ml tuba ATE stojí u nás kolem stovky (4€).
