když vás točí PC
hunger
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od hunger » 15.06.2015 08:52
Vítře tady to modem dostal přes telefní linku ne přes síťový napětí, musíš na tu přepěťovku připojit ten síťový kabel ne napájení...
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od sth-1 » 15.06.2015 09:03
píše že internet mu z toho modemu běží . Možná že bude v hájí síťový napáječ a nebo nějaký kondík v modemu co je na měniči který dělá napětí jen pro tu wifi část . Jestli je to takovek bílej VDSL s anténkou uvnitř tak mě po bouřce odešel naprosto stejně u souseda odešlo skoro vše od kotle přes TV , satelit a pračku u mě jen ta wifi toho VDSL modemu po výměně za jiný jsem jej rozebral ,byl nafouklej kondík , ten jsem vyměnil a opět funguje škoda že jsem to nenafotil , teď to rozebírat nebudu.
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Nonid
Příspěvek od Nonid » 15.06.2015 09:06
Muze to bejt i tak...je fakt, ze s o2 je pres linku zapojenej jenom modem a telefony visej az na nem, takze by ani nic jinyho neodeslo :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od vitr73 » 15.06.2015 09:07
jj- to mne u modemu uz je jasne ze to nejspis schytal po lince ...to jo
na UPSce vzadu mam taky prepetovku pro UTP i pro telefonni linku...sice to nepouzivam ale ucel mne je jasnej...u mne ale zacina internet v baraku na strese ve wifine-adsl mam na druhe wifine na druhe strane mesta...tak to nezapojuju ale u adsl doma bych to urcite pouzil..prece jenom ta linka muze byt dost dlouha k jejich ustredne tak je to potencionalni svod pro blesk a nebo jen pro naindukovane napeti. rikam to dobre ne?
Lázňator
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Lázňator » 01.08.2015 08:22
Čau odešla mě jedna ramka teď mám 2Gb a na tom nic nejde tak hledám rychlé a levné řešení co si myslíte o tomhle.
http://aukro.cz/nova-1x4gb-pc2-6400-ddr ... 28265.html
že bych koupil 2 do dualu PC filmy a internet to určo utáhne ,ale co hry Bioshock sotva jel na 4GB 1066mhz CL5 tohle by bylo 8Gb ale jen 800Mhz a CL6 tak nevím
Zbytek Phenon x3 720 Black, Amd hd 7770
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia+ 8/2005
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.08.2015 09:52
RAMky maj dozivotni zaruku, muzes reklamovat ;) Jinak na nich urcite nesetrit s koupit novy :) Kterej Bioshock? Prvni frcel krasne na 1GB 666Mhz DDR400 :D
Uprimne receno, v dnesni dobe bych uz zainvestoval krapet a koupil desku s ddr3 do 1600mhz a socketem pro intelacky i5ky. Ten vykon je uplne nekde jinde a nemusi to bejt ani tak drahy ;)
Bylo:
Lázňator
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Lázňator » 01.08.2015 10:27
Infinite když dám detaily ultra tak vidím v programu že volnejch ram je asi 50mb a kouše se hra na nišší detaily v poho a penízky se nějak rozutekly dovča nový 18 palcový kola. já jen aby ta 800Mhz CL6 8Gb neměla nišší výkon jak 1066Mhz CL5 4GB.
sth-1
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od sth-1 » 01.08.2015 11:47
CL se udává při nominální rychlosti , takže 800MHz CL6 bude určitě pomalejší než 1066 CL5 (ta by při 800 mohla mít dokonce CL4 ale nemusela ) . Jinak souhlas že investovat do této desky je blbost to to raději nech jak to je a pak až něco našetříš kup Intel I5 na DDR3 (lepší by byla I7 ale cena /výkon jde ve prospěch té I5 alespoň zatím ).
kimic
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od kimic » 01.08.2015 12:42
ten rozdil v krokovani tam je, nicmene pri hre rozdil v CL mezi 5 a 6 bude neznatelny, je to hlavne grafika pak cpu pak rychlost disku.
tak specifikace CL je spis dulezita v tom, jestli to pobere ta tvoje zakladni deska a zda to pujde kombinovat s jinou pameti co uz mas - vsechny pametove sloty nebo minimalne dualne musi byt schopne se sladit na stejnou rychlost (nejvyssi stejnou co podporuje pamet/deska) a se stejnym rozhranim (ne vsechno jde kombinovat dohromady). Kompatibilitu muzes overit napr na strankach kingston.com kde zadas model zakladni desky, ktery urcuje co tam muzes dat.
zkracene - s rychlejsi ramkou budes mit pocitac stejne pomaly :wink:
krokovani/frekvence ovlivnuji maximalni moznou datovou propustnost pameti, ale ty maximalni hodnoty jsou stejne tezko dotazitelne - je to asi jako jezdit oktavkou nebo lamborgini v kolone co stejne jede 80km/h
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.08.2015 13:18
Kimic: velkej souhlas :)
Bylo:
Lázňator
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Lázňator » 01.08.2015 13:48
kimic píše:...
Takže jestli sem to správně pochopil CL neřešit Mhz neřešit důležitá je kapacita za 650kč bych měl 8GB ram DDR2 osobka možná bydlí ode mě 40km tak se projedu na motorce. Moje deska zvládá 1066Mhz to vím kvůli tomu sem si ji pořídil. Do PC bych dal jen ty dva moduly z inzerátu(a výkon zůstane zachován nebo se možná ještě zvýši?) .Stávající ramka by šla do šuflete nebo aukro.Může být?
kimic
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od kimic » 01.08.2015 14:10
zasadni asi bude, jestli kupujes dalsi ramku jako nahradu napr 1 ze dvou nebo pridani ke stavajici - v tom pripade musi byt ta nova kompatibilni se starou - je tam vic parametru co musi sedet.
Pokud kupujes ramku jako nahradu za stavajici a nic jineho starsiho tam mit nebudes, to je jednodussi, tak jen zkontroluj zda to pasuje do tveho kompu (zakladni desky)
http://www.kingston.com/en/memory/searc ... otherboard
nektere zakladni esky maji maximum RAM GB co zvladnou v jednom slotu, napr podporuji jen max moduly 4GB a 8GB uz to nepobere apod. v tom pripade pak musis vic mensich ale to ukazuje prave treba ten kingston co jde vlozit.
co musis nutne splnit je DDR2 pokud mas ddr2 jinak to tam ani nezacvaknes. Dalsi zasadni udaj je ECC / Non-ECC, buffered/unbuffered - opet zjistis v konfiguratoru pameti na webu co umi ta ta zakladni deska. Vetsinou je to non-ecc unbuffered tusim.
kazda ramka podporuje nekolik frekvenci, tu frekvenci meni zakladni deska v pameti prave tim CL. tj pokud mas napr ramku s CL5 na urcite frekvenci, automatickou zmenou krokovani na pomalejsi CL6ku se ta frekvence snizi a je to pak zpetne kompatibilni se starsi deskou, tam prave musis overit tu kompatibilitu ale vetsinou novejsi ram jde do starsich desek - tim ze se zvedne CL a ramka bezi treba tech 1066
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 12.08.2015 20:56
Přátelé, jak s upgradem w8.1 na w10? Myšleno pro běžného uživatele? Zůstanou veškerá data v PC nebo to bude čistej přeinstal se smazáním stávajících dat v PC?
Čistě teoreticky, je možný se vrátit, bez újmy, na w8?
Určitě je tu dost fundovanejch lidiček, tak jsem zvědav na debatu a rady :D
Adow
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Adow » 12.08.2015 21:07
Mám teď k dispozici tablet/notebook Surface, je tam Win 10. Musím říct, že na to, jakej jsem měl odpor k W8 a W8,1, tak toto je použitelné a dokonce se mi to líbí.. Podle mě nebudeš mít potřebu se vracet zpět.
kimic
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od kimic » 12.08.2015 21:12
ja jsem ty win10 pred tydnem riskl a dal rovnou upgrade (z Win7)
Zatim bez chybicky - vse funguje jak ma bez nutnosti neco donastavovat nebo instalovat. Vsechny aplikace jdou spustit s puvodnimi nastavenimi, windows posta, zalozky, registry apod. Jedine bylo ze mi autoupdater AMD nabidl ovladace specialne k win10
pocitove je to jak win7, a zmeny jsou narozdil od win8 male, a k lepsimu.
+ vse zrejme bezi o neco rychleji
+++ na disku jsme mel pak po smazani starych windows.old asi o 10GB vic
co se tyce navratu zpet, tak by tam moznost byt mela - kdyz jsem mazal starou instalaci tak na me vybehl dotaz jestli opravdu chci odstranit - nepujde jiz navrat zpet.
Naposledy upravil(a) kimic dne 12.08.2015 21:15, celkem upraveno 1 x.
