Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Re: Klimatizace
Příspěvek od miki21 » 03.06.2011 18:21
Tak mám taky problémek.
Klima mi chladí i když by možná chtěla doplnit.Kompresor spíná,motor to nedusí,není to hlučné.Ložiska ok.
K věci-Jakmile klimu vypnu,tak se od motoru ozve takový divný zvuk.Popíšu to jakoby něco dojíždělo a o něco drhlo-rachotilo. Zvuk má zpomalovací tendenci a trvá jen pár vteřin.
Vím,že na kompresoru je nějaká spojka,takže podezírám ji.
Je to jako bys strčil tyčku do lopatek ventilátoru.Zarachtá to vždy,jak se kompresor odpojí.Nevím na jakém principu pracuje ta spojka,jestli tam nemohlo něco upadnou,povolit.
limos
Re: Klimatizace
Příspěvek od limos » 08.06.2011 18:04
Kompresor nemá takovou setrvačnost, když se odpojí spojka, hned stojí.
Spojka je jen řemenice na ložisku, na kterou se přitlačuje příruba spojená s osou kompresoru.
Myslím, že tam nemá kromě ložiska co rachotit.
Spíš bych to tipoval právě na ten vetilátor...
FF combi, 1.6 74 kW, r.v. 2001, tm. modrá met.
https://blue.ford-focus.cz/blue.jpg
Re: Klimatizace
Příspěvek od miki21 » 09.06.2011 07:23
...mám pocit,že ventilátor jede po celou dobu co je zaplá klima,jen kompresor se připíná dle potřeby :nixw:
limos
Re: Klimatizace
Příspěvek od limos » 09.06.2011 15:10
Jestli máš digi klimu, tak je to jak píšeš. U manuálu by měl bejt kompresor zaplej pořád. Ventilátor se vypíná až chvíli po vypnutí klimy. Takhle na dálku se těžko radí... Chce to dva lidi, jeden spíná klimu a druhej poslouchá, odkud to drnčí.
Re: Klimatizace
Příspěvek od miki21 » 09.06.2011 15:56
Přesně tak.Jeden u motoru a poslouchat.Jinak mám manuál.
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 09.06.2011 22:19
mam manuál klimu a pokud se nepletu tak se sepne spojka ke kompresoru, nachladí se klima, pak se odepne když je nachlazená, a jakmile se "ohřeje" na nějakou teplotu tak se zase sepne aby se dochladila na max, pak se zase odepne...mluvim o nachlazení chladiva, ne o udržování teploty v autě na určitých stupních, klima chladí pořád max, ale dokáže chladit nějakou dobu bez toho aniž by byla seplá spojka, podle mě si spíná a odepíná jak potřebuje, neni pořád sepnutá...
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
Jairo
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jairo » 10.06.2011 06:17
Tak tak u manualu kompresor nebezi stale. Iba ked treba.
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
djdekl
Re: Klimatizace
Příspěvek od djdekl » 10.06.2011 06:39
A pokud to dělá v intervalu třeba 20sec zapnuto / 20sec vypnuto ?
Re: Klimatizace
Příspěvek od miki21 » 10.06.2011 07:03
Spy.Dr píše:mam manuál klimu a pokud se nepletu tak se sepne spojka ke kompresoru, nachladí se klima, pak se odepne když je nachlazená, a jakmile se "ohřeje" na nějakou teplotu tak se zase sepne aby se dochladila na max, pak se zase odepne...mluvim o nachlazení chladiva, ne o udržování teploty v autě na určitých stupních, klima chladí pořád max, ale dokáže chladit nějakou dobu bez toho aniž by byla seplá spojka, podle mě si spíná a odepíná jak potřebuje, neni pořád sepnutá...
A právě při odepnutí to zarachotí :nixw:
Spy.Dr
Re: Klimatizace
Příspěvek od Spy.Dr » 10.06.2011 08:36
Normálně v tom jakoby silně cvakne, ale nevim jesli řpi sepnutí nebo při odepnutí, nebo při obojím....
to je asi možný, nevim, jestli to dělá až moc často tak je asi málo chladiva, jelikož se to rychle vychladí, ale taky se to rychle ohřeje...
ObrázekObrázek
djdekl
Re: Klimatizace
Příspěvek od djdekl » 10.06.2011 21:36
Tak dneska na zkoušku vyměněno čidlo teploty výparníku a klima už běží zapnutá pořád :palec_nahoru: Akorát nevím kde koupit nové čidlo :roll:
Re: Klimatizace
Příspěvek od foki » 10.06.2011 21:58
nejake tu mam , mas foto ?
Re: Klimatizace
Příspěvek od foki » 10.06.2011 21:59
to je to 4pinove na tenke trubce ?
Re: Klimatizace
Příspěvek od miki21 » 10.06.2011 23:02
nosak
Re: Klimatizace
Příspěvek od nosak » 14.06.2011 20:31
Ahoj, tak jsem dnes byl na akci KLIMA ZDARMA, ale od lonska mi museli dodat asi 400 gr, prej mam nekde malej únik, ale prey ze kdyz je to rok, tak to nemam resit ze prej je to normalni....ale me to normalní neprijde, 2009 doplneno, 2010 dobry vse OK a 2011 unik asi 400 gr....na co se mam nachystat?diky
Focus kombi-1.6 16V, 08/1999
