Brzdy
Nápravy, řízení ...
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 20.08.2018 20:36
rh1980 píše:1,6TDCI má taky 278mm
V technicaku mas aj R15?
Mne sa veru zda, ze svagor tam ma 300. Pozriem cez vikend krabicu, ak nezabudnem.
rh1980
Re: Brzdy
Příspěvek od rh1980 » 20.08.2018 21:04
Jojo mám je v techničáku, a měl jsem i zimní 15"
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 20.08.2018 21:11
V TP mám 15" - 18" a kotouče 278mm.
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 20.08.2018 21:28
Takze to s diskami ako som pisal plati.
Svagra este zistim.
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 20.08.2018 21:31
No jo, ale já mám 66kw. Myslím že všechny před fl 66kw maj 278mm koutče + bubny. Až fl mají 278mm + vzadu kotouče (zřejmě dle výbavy)?
Smells
Re: Brzdy
Příspěvek od Smells » 20.08.2018 21:41
No já mám v techničáku taky zimní 15, ale podle toho 7zap mám kotouče 300mm. Tak teď jsem zase, kde jsem byl :bebng:
Ford Focus Combi,1.6 16V,74 kW,3.9.2001,Modrá metla
Ford Focus Combi, 1.8 TDCI ,85 kW,2005,Dark blue
Renault Thalia,1.2 16V ,55 kW,2008,Blue
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 20.08.2018 21:52
Svagor ma 66kW a vzadu kotuce. Tie predne zistim.
FF1 na 258mm navlecie R14. A je to tesne.
Na 300mm podla mna R15 nedas. 278mm je len tak tak.
Na comco.sk u FF2ku kazdemu 300mm je poznamka, ze pre rozmer rafika 17 alebo 16. Pri 278 maju 16 a 15.
TomFocus
Re: Brzdy
Příspěvek od TomFocus » 20.08.2018 22:17
Na kotouče 300mm, 15" disky nejdou.
Na kotouče 278mm, 15" disky origo z výroby (moje auto).
Ondrej1
Re: Brzdy
Příspěvek od Ondrej1 » 21.08.2018 08:13
Smells píše:No já mám v techničáku taky zimní 15, ale podle toho 7zap mám kotouče 300mm. Tak teď jsem zase, kde jsem byl :bebng:
Já teda mám v TP pro 1.8 TDCi minimálně 16" diky. A brzdové kotouče tam jsou 300mm. Číslo dílu FINIS 1520297
Máš auto dovezené z ciziny nebo koupené nové v ČR. Je možný že úředník napsal něco co tam nepatří.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Smells
Re: Brzdy
Příspěvek od Smells » 21.08.2018 08:51
Ondrej1 auto je z Rajchu. Taky mě to napadlo, že to tam napsal úřada omylem. Mám tam asi 4 rozměry a největší jsou dokonce R18
jarod72pm
Re: Brzdy
Příspěvek od jarod72pm » 21.08.2018 10:31
Pokud je auto z výroby na 15" nebo 16 " máš tam 280mm tohle bude zapsáno ve velkém techničáku že můžeš obout 15" kola (jako já -mám tam 15" až 18" !) protože na 15" 300mm kotouče prostě nenasadíš !
Pokud je auto z výroby na 17" nebo 18" jsou tam(nebo spíš budou tam) už 300mm kotouče - vždy je rozhodující jaký nejmenší rozměr je v techničáku napsaný. To že konfigurátor dává nabídku jak ty i ty je to tím že pokud máš velké kola a měníš i brzdy tak máš možnost dokoupit i větší kotouče nebo to tak máš od výroby jak jsem psal. Nic složitého tam nehledej :wink:
Byl - Škoda Forman 1.3i
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.08.2018 12:08
Napis mi VIN
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.08.2018 13:20
Opravdu 300mm predek
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 22.08.2018 13:48
A s kotucmi aj cele tehlice. Omg. Urcite preto tam ma nespravny rozmer :roll:
jarod72pm
Re: Brzdy
Příspěvek od jarod72pm » 21.09.2018 11:16
Anduril píše:
jarod72pm píše:zda na ně stačí obyč kotouče nebo je k nim lepší dokoupit něco "extra" ?
První sadu jsem měl s originál jetýma kotoučema, co byly na autě. Teď naposled jsem kupoval komplet brzdy, takže ATE Ceramic desky vpředu vzadu a nové kotouče ATE, obyčejné. Četl jsem k těm deskám nějaký článek a chlap tam říkal, že stačí normální kotouče. Originál desky, co si pamatuju, tak měly o něco ostřejší nástup, ale celkově to je prakticky nastejno.
Tak zatím 6 den na nových brzdách a zatím maximální spokojenost. Rozdíl od originálů není poznat a brzdy mají okamžitý nástup bez problémů . Sem tam jsem četl na netu že pár lidem to brzdilo hůř ,ale mě to brzdí stejně a jsem spokojený . EPady od Textaru tedy na pohodu vpředu i vzadu. :palec_nahoru:
Zpět na „Podvozek“
