Jé,roman082 píše:ta paka vyzera zaujimavono ak by si moc chcel mam jedny ovladace doma, chalan chcel aby som mu ich spravil, tak som ich zohnal a teraz mi nezdviha telefon
prip. by som ti ich aj spravil
Změna podsviceni-návod na topení str 29
- Naraxis
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
ST220 Black Panter, 2002
- Naraxis
Tak, a novej problém na světě
.. Celá palubka mi poblikává jakoby to nekde neco kostřilo nebo spíš by tam byl zkrat a ručička teploty a paliva mi lítaj nahoru a dolů
.. čim to kurna muže být ?.. děláto jenom než se prohřeje od topení.. je možný jak sem tam dával SMD pásky které jsem lepil tavnou pistolí, tak ten hegeš ztý pistole se po zahřátí roztýká.. ale jak ted na to koukam nic nevidim že by bylo špatně
mam strach aby mi tam neco neschořelo.. kdyžtak tu mám náhradní palubku naštěstí kterou sem kupoval kvuli novým cívkám.. asi budu muset celí podsvícení odloupnout a znovu dát dokupi. je tam děsnej bordel v drátech
- Damon
Dělá to jen když máš rozsvícený světla? Resp podsvícení palubky? Tak to začni odpojovat a uvidíš.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
roman082
za aky cas po uprave podsvietenia ti to zacalo robit?
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka
- Naraxis
Ted to začalo.. cca 4 měsíce co to mám
- ihrdlick
2 fplisek: tak nakonec jsi na ten MAX ofuk dal bílou? je to lepší, že ? jestli se mi bude chtít, tak to na jaře taky nechám přehodit, ale když si vzpomenu, kolik drátků od rádia apod. se musí odpojit, tak mám mdloby
- fplisek
ihrdlick jj, daj jsem tam bílou a je to super, díky za typ, určitě si to taky předělej, na podsvícení displaye jsem dal modrý a taky super, smd označující stav jsem nechal origo. Teď se chystám předělat podsvícení na ovladačích stahování oken, budu upgradovat na 4 el. okna,
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 40462.html
myslíš, že ty modrý SMD 1206 půjdou do těch ovladačů? Nechtějí se mi totiž objednávat z http://www.acdc-audio.cz, radši bych je koupil v gme, mám to za rohem, dík
roman082
do ovladacov okien by mali ist 0603 origo podla rozmerov...
potom daj vediet ci ti to tam pasne, tiez sa na to chystam
- stigi
roman082 pasne... da se pouzit bez problemu i vel. 1206
- ihrdlick
Já jsem do oken dával podle stigiho ty z ACDC
takže neporadím, koukni na rozměry a v GMku ti určitě poradí ekvivalent.
roman082
stigi a mas vsetky okna v elektrike?
v GME mi odporucili len 0603 na objednavku, ale teraz nebol cas to zhanat... na buduci tyzden sa do toho pustim a pozhanam co treba
to ACDC som tiez pozeral ale objednavat to z CR ku nam je pri takomto mnozstve trochu predrazene
- ihrdlick
Tak, dneska jsem po dlouhé době odnesl elektronikovi ovladač světel a myslel jsem že mě je
ne, protože jak jsem použil jednu 3mm modrou do ASR tlačítka, tak mi teď chybí. No moje nervy. Jinak jsem brouzdal po netu a našel jsem pěkné video. Mám dilema, jestli dát stupnici modrou a bílý display (taktéž jak climatronik) nebo to nechat jak to má ten týpek na videu. PLS o názor
PS. Display počítače mám modrý, hodiny taky.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s9aj1dZW8cM[/youtube]
- stigi
ano, mam vsechny okna v elektriceroman082 píše:stigi a mas vsetky okna v elektrike?
v GME mi odporucili len 0603 na objednavku, ale teraz nebol cas to zhanat... na buduci tyzden sa do toho pustim a pozhanam co trebato ACDC som tiez pozeral ale objednavat to z CR ku nam je pri takomto mnozstve trochu predrazene
- Peta417
Poradíte mi prosím, jaký odpor se musí dát k LEDce, aby se autobaterce nespálila?
- Naraxis
Tak se povedlo
topení podsvícenou modrou
. ze zacatku se mi ale zalezl problem kdyz sem tam chtel dat diody, ze do topeni vede jen 7,5V a ja mel ledky na 12, a tak sem to nechal odpojeny a diody zapojil na palubku
a je klid
