Kontrolka světel
Karoserie, světla, lak ...
Chobby
Re: Kontrolka světel
Příspěvek od Chobby » 14.03.2008 13:08
To určitě ano, vždy se najde kam to narvat, jen chtít :?
Nějak už sem si zvyk, že není a moc to neřeším, spíš jsem právě uvažoval o tom pípáku :wink:
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 18.03.2008 12:46
Chobby píše:Hmmm... tak pro mě nerealizovatelné, mám v přístrojovce v kontrolkách LED a jsou všechny zapojeny, i když tu funkci auto nemá (zjištěno testem). Tak to asi budu řešit pípákem... :wink:
To má snad každej v přístrojovce osazený žárovičky ,ale ta kontrolka co svítí u "Jindrich"a to je kontrolka tempomatu a předpokládám,že žádný tempomat nemáš ,tak vytáhneš stávající žárovku a dáš tam třeba ledku,která nemá patici a kterou tam třeba přilepíš a kabeláž natáhneš ,jak popisuje "Jindrich" a máš vyřešenou kontrolku zap.světel. :wink: A nebo druhá věc ,montáž denních světel :wink: :wink: :wink:
Chobby
Příspěvek od Chobby » 20.03.2008 20:17
Jak už jsem psal před tím, já nemám v kontrolkách žárovičky, ale jsou tam osazené LED (konkrétně SMD LED), které jsou zapojeny, i když funkce v autě není (jejich zapojení prokazuje test přístrojové desky).
Obrázek Obrázek
silva
Příspěvek od silva » 17.04.2008 23:08
přidám taky něco do pranice :lol:
mám fofo II a tam už je zelená kontrolka rozvícených světel..., ale musím říct, že za bílého dne když svití sluníčko je ta kontrolka teměř neviditelna...takže... :?
když jsem měl ještě fiestu (ta kontrolku rozvícených světel neměla) a zavedli svícení za bílého dne, tak jsem si u té fiesty tu kontrolku rozvícených světel udělal. Bylo to jednoduchý - do neobsazený kontrolky jsem dal žárovičku a tu jsem pak pomocí dvou drátku propojil s žárovkou která osvětluje palubovku...
ještě připadám jednu věc :lol: Otec má clio a jeden pán u něj v práci mu udělal do toho clia pípák který ho upozorní že má rozvítit světla. Nevím přesně jak mu to zapojil, ale v podstatě to funguje tak že jakmile otočí klíč v zapalování do polohy II tak ten pípák začné pípat a přestane pípat až když otočí knoflik světel do polohy I (parkovačky)
Ford Focus II 1.6i 16V 74kW 100PS, 5-hatchback 2006, modrá Tonic
racetiger
Příspěvek od racetiger » 18.04.2008 15:59
silva píše: ještě připadám jednu věc :lol: Otec má clio a jeden pán u něj v práci mu udělal do toho clia pípák který ho upozorní že má rozvítit světla. Nevím přesně jak mu to zapojil, ale v podstatě to funguje tak že jakmile otočí klíč v zapalování do polohy II tak ten pípák začné pípat a přestane pípat až když otočí knoflik světel do polohy I (parkovačky)
Rekl bych ze pouziti relatka rozpinaciho by to melo byt ono - to co bzuci kdyz nechas svitit svetla po vypnuti motoru, tak to same zapojeni jen opacne rele(prijde do neho proud a rozpoji)
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
nakej_nick
Příspěvek od nakej_nick » 11.06.2008 19:15
Co se týče kontrolky tlumených, držel bych se fordí filosofie - ať to svítí, když je něco špatně - takže: v konektoru přepínače světel je kontakt (A), na který jde napětí + jen při zapnutém zapalování a další kontakt (B), který je propojen s (A) _pouze_ v případě, že nejsou rozsvícena tlumená/dálková světla.
Kontakty jsou takto - na vymontovaném přepínači při pohledu zezadu A= 1. zleva dole; B= 4. zleva dole. (B) je v el. schématu označen jako spínání denních světel a neměl jsem ho vůbec osazený.
Z (B) pak stačí přivést napětí na jeden kontakt kontrolky a druhý samozřejmě ukostřit. Kontrolka se dá nacpat do nevyužité pozice v přístrojovce, raději tak, aby se nedotýkala kontaktů na plošňáku.
Efekt je zřejmý :-) Při zapnutém zapalování a nezapnutých světlech jsem varován.
A dotaz nepřímo související - protože mám připraveno vše na denní světla, ale zaboha nevím, kudy protáhnout kablík z interiéru do motorového prostoru (spínač <-> relé). Nějaký tip? Nechce se mi kvůli zjišťování cesty standardní kabeláže rozebírat celou palubovku :-/
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 11.06.2008 20:27
silva píše:...pípák který ho upozorní že má rozvítit světla.
Ja bych to principialne resil takto: pipak za cca 50 Kc bych zapojil mezi napeti, ktere se objevi na drate po zapnuti zapalovani (rozsviti se kontrolky) a drat, co vede ke svetlum. Tedy: pokud nejsou zapnuta svetla, tak proud pujde do nich pres pipak (ten ma malou spotrebu - velky odpor, takze bzuci, ale svetla nesviti, mozna by ani rele neseplo). Pokud se rozsviti svetla, tak se pipak premosti a oba jeho konce maji stejne napeti, takze nebzuci. Aby pipak nebzucel pri zapnutych svetlech a vypnutem zapalovani (na to je jiny pipak), tak do serie s pipakem dat diodu, ktera zavre ve smeru od svetel.
Prosim, berte to jen jako namet, nerucim za to, ze to tak bude 100% fugovat.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
Gromik
Příspěvek od Gromik » 23.10.2008 11:28
Když je tu téma o kontrolkách světel, měl bych takový dotaz. Existuje ve FoFo II nějaká signalizace, že mi prdla žárovka a nesvítí mi tak světlo? Ráno vyjíždím za tmy, tak vidím, zda-li svítím, ale odpoledne po práci hupnu do auta a jedu :-) Vím, že je povinností řidiče si zkontrolovat osvětlení, ale když je všude takové techniky, neumí se FoFo II ozvat sám? :-)
P.S. Ta zelená kontrolka rozsvícených světel je za dne fakt špatně vidět.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.10.2008 11:30
Focus 2 takymto niecim nedisponuje :cry:
alf-
Příspěvek od alf- » 21.12.2008 14:08
Dotázek kapánek mimo,ale: otočný vypínač (spinač) světel má jakousi polohu při stisknutí do palubky,jako když zapínáte rádio.Je to k něčemu nebo je to jen tak?
F.F. stříbrňák 1.8TDDi-66kW - Ghia - 2000 - combi
Jemar
Příspěvek od Jemar » 21.12.2008 14:27
Myslíš toto?
Ovladač světel.jpg (41.63 KiB) Zobrazeno 2416 x
alf-
Příspěvek od alf- » 21.12.2008 14:42
No to jsem myslel! Dík. Kde berete ty manuály? :?:
Twisster
Příspěvek od Twisster » 21.12.2008 15:58
S manualom sa auto kupuje nie? Mne hn povodny majitel dal tiez aj s manualom. A podla mna ked uz aj na slovensku od februara (unora) budeme svietit stale tak by asi bola lepsia ta kontrolka na nezapnute svetla, moj nazor.
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 21.12.2008 21:27
alf- píše:Kde berete ty manuály? :?:
Pohledej na zdejsim foru. Jiste najdes.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 01.01.2009 23:41
První pokus o použití parkovacích světel mne trochu rozladil (jako kdyby nestačilo, že jsem stál v noci s nepojízdným autem na Cukráku) - v této poloze světla nesvítily. Nevěděl jsem, že musím vytáhnout klíček ze zapalování...
Manuálové téma je tady :arrow:
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
