Diagnostika na focuse
Moderátor:foki
krajky
Příspěvek od krajky » 06.01.2008 12:46
Opýtam sa aj ja. Začala mi svieťiť kontrolka motora po napichnutí diagnostiky ukázalo chybu P2263 - Turbo/Super Charger Boost System Performance Neviete o čo sa jedná? Motor funguje normálne, spotreba je normálna. Štarty tak isto. Viete mi nejako poradiť? Ďakujem.
Ford Focus combi 1.8TDCi 12/2003 strieborná metalíza
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.01.2008 12:50
no tipol by som to na podfukovanie turba/hadic..ale len odhad..
pelen
Příspěvek od pelen » 06.01.2008 14:21
Asi mechanicka chyba:
Take muze byt vadny senzor nebo kontakt v konektoru TCB.
krajky
Příspěvek od krajky » 06.01.2008 18:21
Ale to je zaujímavé, že motor funguje úplne normálne. Či za studene alebo tepla.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.01.2008 21:18
taký 5% pokles výkonu pri dajme tomu podfuku pozna malokto...ale riadiaca jednotka vždy :wink:
krajky
Příspěvek od krajky » 07.01.2008 13:00
A kde sa vlastne nachádza ten TCB konektor? Je to ten viac kontaktový hore na vzduchovom filtri?
pelen
Příspěvek od pelen » 07.01.2008 22:00
Senzor TCB:
TCB senzor.jpg (61.63 KiB) Zobrazeno 10455 x
Šimi
Příspěvek od Šimi » 30.01.2008 18:19
dočetl jsem se že se dá udělat diagnostika přístrojovky aj bez napíchnutí přes nějakej testovací režim. Někde jsem ale slyše že se pak nastavuje celá elektronika v přístrojovce znovu a mám z toho strach.
8O Nemáte někdo nějaký skušenosti?
Ford Focus het.,r.v.98,74Kw,1,6 Ghia - benzin
pelen
Příspěvek od pelen » 30.01.2008 18:45
pepan
Příspěvek od pepan » 30.01.2008 19:53
Jestli Vás tím nìkoho uklidním, tak mi otáèky na volnobìh také houpou, ale je to otázka asi tak dvou minut po startu, pak je vše OK.
Kontrolka žhavení také 1 až 2 sekundy, zkrátka nic nového... :wink:
FF Combi 1.8 TDCI Ghia 3/2003 85kW - šedá metla.
Marko
Re: Diagnostika na focuse
Příspěvek od Marko » 03.02.2008 22:14
No konecne som nasiel "moj" problem, teda skakanie volnobeznych otacok cca 800-1100 pri studenom motore. Trva to cca 1-2 km jazdy bez ohladu na rychlost a brzdenie. Zaujimave ze pri volnobehu na mieste to nerobi!!!?? Na diagnostike mi nic nezistili iba nahrali novsiu verziu softu na studene starty ale problem to nevyriesilo. Budem rad ak niekto "diagnostikuje" tuto zavadu alebo sa zmierime s tym ze to je "choroba" ? Mne sa to zatim nepodarilo. Jazdim 1.km co najmenej bez neutralu. Prajem vsetkym focusakom vela km bez poruch a nehod.
Mondeo 2.0 TDCi 110 kW prepnute na 132 kW, 2015 Titanium, Deep impact blue.
Fiesta 1.4 71 kW, 2012 red
Bolo:
Focus, 1,8 TDCi 74kW, 2003, atollgreenmetalic
Orion 1.6 D
krajky
Příspěvek od krajky » 28.02.2008 17:40
Asi týždeň do zadu mi zasa začala svietiť kontrolka motora. Asi chyba ktorú som opísal višie. Ale dnes som bol prezuť auto. Kúpil som nové pneu auto prezuli a po naštartovaní prestala kontrolka svieťiť. Normálny štandartný režim. Má niečo spoločné kontrolka diagnostiky s kolesami? Zimné pneu už boli ziazdené.Odišli rovno do odpadu. Možno je to fakt zhoda náhod, že kontrolka prestala svietiť, ale nejako sa nekontroluje vibrácia kolies, alebo niečo také?
zetorista
Příspěvek od zetorista » 02.03.2008 18:18
Najpr k tomu zhaveniu. Do 0 stupnov stale iba kratke prebliknutie. Pod 0 stupnov sa cas umerne predlzuje teplote, najviac pri -15 to bolo asi 8s.
K tomu kolisaniu, kamarat ma polo a vyriesili sme to vycistenim klapky, ale to asi plati iba pre benzinaky.
FocusWRC
Re:
Příspěvek od FocusWRC » 20.03.2008 20:10
krajky píše:Opýtam sa aj ja. Začala mi svieťiť kontrolka motora po napichnutí diagnostiky ukázalo chybu P2263 - Turbo/Super Charger Boost System Performance Neviete o čo sa jedná? Motor funguje normálne, spotreba je normálna. Štarty tak isto. Viete mi nejako poradiť? Ďakujem.
parkrat se stalo že tuto chybu udělal MAP senzor tedy apsolutní tlak turba :D
Jairo
Příspěvek od Jairo » 04.09.2008 23:05
Stretol sa niekto s chybou po diagnostike: 'zavada kalibracie plnenia' ? (cislo nepoznam)
Hladal som na fore ale bez uspechu :(
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
