Hluk / bouchani od predniho kola
Re: Dření a zvuk v zatáčkách
Příspěvek od stano. » 31.07.2014 16:41
Ake mas pneu a disky?
Příspěvek od 321910336 » 31.07.2014 16:45
ESP?
mavako
Příspěvek od mavako » 31.07.2014 16:54
Stano: mam origo alu 17ky a pneu jeste dojizdim zimaky. Na pneumatiky bych to ale nevidel, je to jiny zvuk, nez drhnouci pneu.
321910336: No obcas mi to pripadalo jakoby zvuk ABS (ESP), ale na pristrojovce mi kontrolka ESP neblika. Zalezi, jestli se kontrolka rozsviti tak rychle. Trva to totiz chvili, automaticky na to nejak zareaguji abych se z toho dostal. Leda muzu zkusit vyzkouset nekde na parkovisti udelat delsi prudkou otocku.
Focus II combi, 2008, 1,6 TDCi, 80kW.
Johny181
Re: Hluk od přední nápravy
Příspěvek od Johny181 » 31.07.2014 22:26
Podobnou věc mi dělalo ASR když jsem měl rozdílné pneumatiky.Zhruba do 80km/hod to nic nedělalo ale když jsem jel rychleji tak začla blikat kontrolka a systém ASR začal zasahovat dělalo to hrozněj rachot ale věděl jsem hned že je to tím, protože ten zvuk jsem moc dobře znal.A rozdílnost pneumatik bylo první co mě napadlo, když jsem dal všude stejné tak to přestalo.Taky se to hodně zmírnilo když jsem ASR vypnul.Ono totiž nejde vypnout úplně jen funguje na nějakých 30%.Zkus vypnout ASR/ESP(teda pokud to jde,ESP asi nejde co?) a uvidíš, když se to zmírní, nebo přestane tak to bude asi tím.
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
fofok
Příspěvek od fofok » 31.07.2014 22:43
Esp jde vypnout v menu PP.
Příspěvek od V12 » 23.08.2014 18:12
Uz dlhsiu dobu ma otravovalo buchanie iduce kdesi od praveho predneho kolesa. Ale iba pri zatacani, v priamom smere je ticho a to aj pri jazde cestou, kam sa boja pachnut chlapci so SUV. Dnes som vymenil obe tycky predneho stabilizatora, boli uz hodne vymlete, hlavne prava, horny cap bol prakticky uplne volny, spodny pri pohybe kladol len velmi mierny odpor. Na lavej strane boli oba v rovnakom stave, tiez kladli mierny odpor voci pohybu (vacsi, ako dolny vpravo). Po poskladani a skusobnej jazde je pri zatacani stale pocut to klepanie - vymena nepomohla. Pred 3 mesiacmi som nechal vymenit oba tlmice (pravy uplne v kybli), aj komplet ich horne ulozenie, pouzil som origo Ford. Pri tej prilezitosti mi mechanik odporucal vymenu zvislych capov, hlavne toho praveho, co som vtedy v casovej tiesni odmietol. Mohol by hluk sposobovat prave ten zvisly cap ? Lomcoval som aj zdvihnutym kolesom, vsetko je tuhe, nic nema volu. Este dodam, ze auto netaha do strany ani pri brzdeni, ani pri akceleracii (toto mi robil Escort a bol to roztrhnuty silentblok ramena).
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 26.08.2014 12:17
Mám úplně stejnej problém (přímý směr nic, jakmile zatáčím doprava, klepe to i na hrubým asfaltu, nebo zámkovce), vyměněný kosti stabilizátoru, horní uložení tlumičů, kuláky na tryčkách řízení...a pořád to klepe. U 3 mechaniků nic nezjistily (kanál i zvedák), na STK taky nic. Tak nevím :nixw:
Příspěvek od V12 » 03.09.2014 12:12
V mojom pripade to na 99% bude zvisly cap - ten, co je prinitovany na ramene. Ked som to skusal prvy krat, nemal som vhodne vytocene kolesa a vsetko bolo tuhe. Pri vymene tyciek stabilizatora som ale kolesa natocil inak a zistil celkom slusnu volu prave v tom zvislom gulovom cape. Takze auto ide v piatok na dielnu, snad to bude potom vporiadku.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 03.09.2014 13:53
Taky mam podezreni na svislaky. Zitra mi ma dojit stahovak, tak to zkusim rozdelat.
rofek
Příspěvek od rofek » 05.09.2014 09:32
@ V12:
daj vediet ako to dopadlo, teda ci vymena capu pomohla.
este sa chcem spytat - mam rovnaky motor a caka ma vymena prednych tlmicov. Ked si menil tlmice, pruziny boli este v poriadku_? Nemyslim ci neboli zlomene/prasknute, ale ci si neriesil hrdzu v mieste dotyku s tlmicom, resp. ci neboli uz viac stlacene a teda kratsie na vysku_?
dik.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
Příspěvek od V12 » 09.09.2014 07:52
Oprava uspesna, auto konecne jazdi potichu aj po najvacsich vymoloch. Bolo potrebne vymenit zvisle capy - uz boli naozaj v hroznom stave. Stacilo ich nastavit do tej "spravnej" polohy a hned sa prejavili vole aj 2 mm a to priamo v cape. Skratka na srot. Druha vec, co sa menila boli tycky riadenia - vnutorne klby kaput - hlavne na pravej strane. Podla vsetkeho bol prave toto zdroj hluku. Hned mi nastavili aj geometriu (nutnost po rozobrati riadenia) a vsimol som si, ze auto opat o cosi presnejsie a rychlejsie reaguje na riadenie. Dufam, ze po par km nezistim nesumerne odieranie gum. Oprava ma stala 180 EUR aj s robotou :evil:
Pruziny som mal vporiadku, neboli ani vysedene, ani velmi hrdzave. A ta trocha korozie, co tam bola, to sa okefovalo dratenym kartacom. Ked to teda dam dohromady, z povodnej prednej napravy zostali iba ramena so silentblokmi, vsetko ostatne je vymenene - tlmice, zvislaky, gulaky, tycky stabilizatora. Keby som si chcel auto nechat, asi by som dal vymenit este aj silentbloky ulozenia priecneho stabilizatora ako aj silentbloky ramien. Toto uz ale necham na buduceho majitela.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.09.2014 08:30
Paráda :palec_nahoru: , já sem se na to ještě nedostal protože marodím. Ale určitě je taky vyměním.
Příspěvek od V12 » 09.09.2014 09:57
S tym stahovakom pozor, pokial je to nejaka lacna haraburda z Ciny, mozes prist o zdravie.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 09.09.2014 10:04
Stahovák se ztratil při exportu, půjčím si nějakej profi od známýho mechanika.
Příspěvek od V12 » 09.09.2014 12:20
:?: :?: :?: :!: :!: :!: :dih:
