pískání brzd
Re: pískání brzd
Ja mam tiež problém s pískaním brzd, pískajú keď je vlhko ale to po chvíle brzdenia prestane ale horšie je to keď sa brzdy zahrejú tak to píska furt. Kde môže byť ten problém že pískajú po zahriatí a tak trochu sa vibrácie pri brzdení prenášajú aj na volant.
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Re: pískání brzd
špatně zvolená kombinace kotouč-desky,nečistoty na styčných plochách.Pokud vibruje volant při brzdění,tak jsou zvlněné kotouče-vyměnit než to vybije čepy či servo.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =11&t=4524
- Meda
Re: pískání brzd
A jakou značku destiček a kotoučů máte na autě?
Re: pískání brzd
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&t=28975
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =11&t=1713
- Meda
Re: pískání brzd
Hledat to v těch odkazech nebudu co jsi tam nahodil a skombinoval. Na to nemám čas.
Re: pískání brzd
No tak potom buď dej origo (ATE),těma určitě neublížíš,nebo si pískej dál.
- Meda
Re: pískání brzd
A jakou značku kotoučů a destiček máš na autě?memo píše:Ja mam tiež problém s pískaním brzd, pískajú keď je vlhko ale to po chvíle brzdenia prestane ale horšie je to keď sa brzdy zahrejú tak to píska furt. Kde môže byť ten problém že pískajú po zahriatí a tak trochu sa vibrácie pri brzdení prenášajú aj na volant.
- Meda
Re: pískání brzd
původní otázka měla být adresována na memamiki21 píše:No tak potom buď dej origo (ATE),těma určitě neublížíš,nebo si pískej dál.
