PTC heater
Giggo
Re: PTC heater
Příspěvek od Giggo » 30.09.2013 08:59
lucky.jack píše:To jsem zvědav kdo další to bude dělat na manuál. Mě totiž ani druhej topící článek netopí a netuším proč :nixw: Kabely přesně podle schematu a nic :wallbash: Už mě jen napadá, že gem potřebuje nějak odporově nebo voltově omezený informace z ovládací jednotky topení...
A co takhle to udělat jak jsem tu naznačoval já, že o tom uvažuju, ale nikdo se k tomu nevyjádřil. Tj vůbec necpat spouštění přes klimu a gem, ale dát to pouze na napájení, pojistky .. a přes nějaký relátko to zapínat čudlíkem ON/OFF sice to tím pádem vždy pojede 100/0% ale to mi nepřijde až tak nepratický.
Já se teda ještě posunul dál od tohoto, až tak mě nezajmá teplo pro osoby v autě (su z Vysočiny a v Praze zima moc není), ale jak ohřát rychleji motor. Sice toto bezpochyby pomůže, ale primárně je to určeno pro kabinu.
Nezkoušel tu někdo přidat žhavící svíčky někam na malej okruh vody? Pravděpodobně do nějaký hadice, aby se rychlej ohřívala voda.
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 30.09.2013 09:05
Ad první část: nevím jestli by to fungovalo. Je tam elektronika, která to nějakým způsobem ovládá, takže je možný, že by si to taky mohl nějak oddělat :nixw:
Ad druhá část: to řeš v jiných vláknech(jsou tu na to taky), tady to nemá co dělat.
vykys
Re: PTC heater
Příspěvek od vykys » 06.10.2013 22:02
takze jenom hlasim, ze ptc i topne decky mi zaqik (dekuji pekne, chvalim) zapojil a zprovoznil. decky deckuji, ptc (podle displeje) topi, uvidime zitra rano co se bude dit
fofo II HB 2006, 1,8 ffv, 92kW
felda diesel
citroen BX diesel
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 06.10.2013 22:22
Jj mě to podle PC taky topí, ale teplý vzduch jaksi chybí :dih: :wallbash: Ale ty máš duálklimu, takže ti to na 99,99% pojede jak má. Já jsem si udělal hezký výlet k Zaqikovi, ale i tak se topení neumoudřilo(pro jistotu jsme zkoušeli i jiný topící modul(už třetí :roll: ). No tak mi aspoň opravil GEM :palec_nahoru: :gott:
tomason
Re: PTC heater
Příspěvek od tomason » 07.10.2013 15:25
Takže co s tím teda mám ho zase vyndat?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
vykys
Re: PTC heater
Příspěvek od vykys » 07.10.2013 21:15
...jenom takova otazka - je to ptc urcite urceno i pro auta s manualni klimou? treba to to auto proste neumi ovladat, nevim...
felda diesel
citroen BX diesel
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 07.10.2013 21:38
Na anglickým foru mi bylo odpovězeno, že pro manuální klimu to jeden(co mi odpovídal) montoval a má to v autě a normálně to funguje. Akorát tedy s tím rozdílem, že má(sehnal ho) ovládání klimy se spínačem pro PTC . Proto mi stále vrtá hlavou, jestli opravdu nebude problém tam... :nixw: Ještě čekám na další odpověď, protože psal něco o "(and some components) on the circuit board." Tak čekám na vyjádření co tím myslel.
Radekjo
Re: PTC heater
Příspěvek od Radekjo » 07.10.2013 22:28
Jaký je vliv na baterii a alternátor.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Re: PTC heater
Příspěvek od lucky.jack » 07.10.2013 22:31
Jak to myslíš?
vykys
Re: PTC heater
Příspěvek od vykys » 08.10.2013 00:55
Radekjo píše:Jaký je vliv na baterii a alternátor.
jestli sem to dobre pochopil tak zanedbatelny. chytristika PTCcka si reguluje prikon na zaklade odberu proudu ostatnimi spotrebici v aute, pricemz do PTC jde opravdu jen to co objektivne zbyva, lepe receno prebyva. jinymi slovy cinnost PTC se utlumi kdyz je potreba energie kdekoliv jinde
pochopil sem, zaqiku, dobre?
felda diesel
citroen BX diesel
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 08.10.2013 09:34
ano, pokud mas maly alternator (105A) a vyhrivani predniho skla, tak pri zaplem prednim vyhrenu je PTC na 0-5%
podle meho mereni vypada, ze v nastaveni z vyroby ma PTC prednost pred dobijenim baterie, tzn. nejdriv se topi a pak teprve dobiji
vykys
Re: PTC heater
Příspěvek od vykys » 08.10.2013 22:17
jinak me ptc hreje na 100% i pri max. ofuku oken a zapnute vyhrivaci decce sedadla ridice. docela prekvapko :-)
felda diesel
citroen BX diesel
Radekjo
Re: PTC heater
Příspěvek od Radekjo » 09.10.2013 10:42
Myslel jsem nápor při plném zatížení na 100% jak píše vykys. Nehledě na budoucí mrazy kdy baterie ještě oslábne.
FM MKV 2,0 TDCI 15
vykys
Re: PTC heater
Příspěvek od vykys » 09.10.2013 19:12
... ptc prave dokaze zatezovat elektricky system jen do te miry, co utahne. kdyz neutahne tak se ptc nezapne...
felda diesel
citroen BX diesel
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2013 13:22
upozorneni:
u FF2 pred FL s GEMem Ax topeni nefunguje ... je potreba vymenit GEM
