Kontrolka ABS a ESP / vadny alternator /Vyriesene vid nizsie
Re: Kontrolka ABS a ESP / vadny alternator /Vyriesene vid nizsie
Příspěvek od stano. » 21.05.2014 14:42
Je dost mozne, ze to sposobuje cidlo na niektorom kolese. Kedze to zmizne, mozno len vlhkost alebo zlomeny kabel. Diagnostika by povedala, z ktorej strany zacat hladat.
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 21.05.2014 14:50
Tak spíš ten kabel, protože dnes i včera bylo už docela teplo a sucho. (v cca 11.h). Díky za info!
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 05.06.2014 17:42
Tak můžu potvrdit, že kontrolku (ne)dobíjení na FoFo I si mohli rovnou odpustit a ušetřit, protože je stejně k ho... To, že se vůbec nedobíjí baterie, opravdu není pro ŘJ důvod, aby tu podělanou kontrolku rozsvítila. Můžete jezdit půl dne s nedobíjenou baterkou, ale kontrolka ani nemrkne, rozsvěcí se (a to jen na volnoběh - i když to nedobíjí ani při vyšších otáčkách) až ve chvíli, kdy už to stejně vzápětí nahlásí kontrolky ABS a airbagu a motor pak chcípá. Jediná indicie (a to poměrně s předstihem) jsou zvýšené otáčky za jízdy, kdy se jednotka snaží vyššími otáčkami zajistit dobíjení, i když jí nezajímá, že nemá odezvu. Po celou tu dobu však kontrolka dobíjení nesvítí. Pokud by to kontrolka oznámila s předstihem, beru doma multimetr a hned vím, že je průser s dobíjením a budu to řešit, ne až někde zůstanu viset s autem a volám, aby mi někdo dovezl náhradní baterku.
Hlavně, že machrujou se "Smart" dobíjením ovládaném ŘJ (o kterém mám svoje mínění - hlavně odezva regulační smyčky), ale indikovat nedobíjení je jaksi nenapadlo. Přitom by jednotka mohla mnohem lépe vyhodnocovat, v jakém stavu je dobíjení+aku a dávat informaci o problému mnohem dřív.
Zlaté klasické zapojení kontrolky, kdy měl člověk nějakou představu o dobíjení i stavu akumulátoru, tady u Focusu člověk neví nic do poslední chvíle.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 05.06.2014 18:09
Ne no...jak rikam, kontrolka indikuje akorat prudky zmeny v obvodu :wallbash:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.06.2014 20:30
tak to tedy pokus s nastartovanim bez remenu(tudiz se altik netocil) jeste neni "prudka zmnena" tedy...kdyz neni duvod kontrolku rozsvitit...
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 05.06.2014 21:51
Pokud to tedy opravdu indikuje změny, je vidět, že to chytře vymyšlený není, protože ta indikace nezachytí zásadní problém (a to ztráta dobíjení je). Tohle je prostě diletantsky navržený (jako spousta věci na Focusu), to snad navrhoval někdo ve výpovědní lhůtě. Tahle kontrolka prostě indikovat problém s nabíjením, alespoň nedobíjení - taky proto je červená, výstražná.
Navíc když se tedy kontrolka už uráčí rozsvěcovat, dělá to jen na volnoběh. Když prošlápnu plyn, kontrolka zhasne, přitom napětí na baterce je pořád stejný (měřeno). To jednotka předpokládá, že napětí vzroste, ale ono ne, ale jednotce je to fuk. Stejně tak drží o dost vyšší volnoběh a myslí si, že tím to začne dobíjet, ale zase neřeší, že ne. To je jako logika "zesílím rádio, neuslyším hučet ložisko, takže vše OK".
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 06.06.2014 05:02
:palec_nahoru:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 07.06.2014 08:38
Tak nejak no :dih: A pak ti to zdechne na krizovatce jako mne :wallbash:
Bylo:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.06.2014 08:52
bohuzel musim ted dat za pravdu dvornimu mechanikovi...rikal ze "logiku nehledej...je to ford" ..uz mu verim...
AxemanX
Příspěvek od AxemanX » 14.09.2014 20:20
Zdravím vespolek,
tak jsem dneska přišel k autu, nastartoval a kontrolka ABS a ESP zůstaly svítit. Dnes to udělalo poprvé, vždycky předtím po pár sekundách zhasly. Celou cestu cca 110km svítily stále, nepřerušovaně. Auto jinak jede normálně, startuje v pohodě, i když baterka už bude mít za sebou cca 6 let.
Mohl by mě, prosím někdo z Vás, kdo ví o co jde poradit co by to mohlo být, popř. jak postupovat dál?
Díky moc za každou radu. :wink:
...Sir Henry Mondej...2.0 TDDi 66kW...2004...silver combi...131000 km...
vitut
Příspěvek od vitut » 14.09.2014 20:47
Tohle spis vypada na problem ABS. Bude treba precist chyby v jednotce ABS a podle toho to resit. Tipnu si na problem nektereho z cidel otacek kol, muze by nekde preruseny kabel, coz se obcas stava na konektoru v podbehu.
AxemanX
Příspěvek od AxemanX » 18.09.2014 19:44
Tak jsem se k tomu zatím nedostal, abych tu poruchu s ABS a ESP pořešil, nicméně, dnes jsem odjížděl do práce a obě kontrolky byly zhasnuté, při odjezdu z práce se opět rozsvítily a svítily. Pak jsem chvíli stál ve městě, po nastartování opět nesvítily, po průjezdu dírou se opět rozsvítily. 8O :D A ještě k tomu problikla kontrolka ruční brzdy.
Aby toho nebylo málo, tak se mi opět zasekl zámek kapoty, takže se ani do motoru nedostanu.
Napadá mě, je nějak řešena kontrola hladiny brzdové kapaliny, je na to nějaká solopiko kontrolka nebo je to jinak? Jak se dostanu pod haupnu, tak chci zkontrolovat brzdovku, jestli to není tím.
Kdyby někoho něco napadlo, tak uvítám každou radu. Díky.
Příspěvek od stano. » 18.09.2014 19:48
Treba vycitat, co je to za chybu.
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 25.09.2014 10:07
Přesně jak píše vitut. Taky bych to viděl na čidlo ABS. Buď kabel, nebo samotné čidlo. Pokud máš staré ložisko v kole, může zničit celé čidlo pokud už má vůli. Každopádně diag, kde zjistíš problém.
Ford Focus ST170
