EGR u nových TDCi motorů
- vita_k
Re: EGR u nových TDCi motorů
ja to mam zaslepeno u EGR. Funguje to:)
- lucky.jack
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25#p797925
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81&t=32588
marosmanik25
Chlapci ako ste zistili, že je vadný EGR..??..hlási to nejakú chybu, hádže do nudzového režimu alebo proste auto nemá ťah, zistí to len diagnostika.??.ďakujem
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
JEDLOVKA
edit lucky.jack
- Sobull
EGR komunikace
Zdravím. Mám následující problém s EGR:
Svítí vada motoru na displeji a červená kontrolka mezi budíkama. Ve Fordu vyčtená závada P1335 snímač B polohy EGR komunikace.
Samotný EGR je v pořádku (je nový a v servisu byl ještě zaměněn za funkční z jiného auta a chyba byla stejná).
Podle servisu je vada buď v kabeláži nebo řídící jednotce, vrtat se v tom budou až příští týden.
Nemáte s tím někdo zkušenost, co bych mohl mezitím zkusit sám zkontrolovat? Auto jezdí normálně.
Sloučeno.
Sloučeno.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- lucky.jack
Poměrně výstižně je to tady http://www.thedieselstop.com/forums/f35 ... ost1616460 . Takže opravdu asi bádání v konektoru, kabeláži nebo ECU
- Sobull
Hm, tak to můžu tak maximálně kouknout na ten konektor...
- Sobull
Tak mám zprávu ze servisu. Dráty se zdají být OK. Měřili jakýmsi osciloskopem výstupy z jednotky a údajně mají místo 4,2 V jen 1,2 V a při tom slabým signálu se EGR nezavře a hodí chybu. takže budou hledat jednotku na zkoušku.
Elektrice vůbec nerozumím. Dává to celý nějak smysl? Je nějaký jiný řešení než jiná jednotka?
- vita_k
Me to smysl dava, kdyz vymeni jednotku a pojede to, tak je to jednotkou. Jeste muzes vypojit vsechno z jednotky a zase zapojit, zda to neni nekde v konektorech.
- Sobull
Tak sem ho prozatím zablindoval. Nemíním se s vlastní jednotkou bavit o tom, jestli milostivě zavře EGR nebo ne. A až se ta komunikace vyřeší a zhasne kontrolka, tak už to tak asi stejně nechám.
- vita_k
pokud ale nebude elektricky v poradku, budou stale problemy :(
- Sobull
No kontrolka svítí, to jo, ale jede to normálně se záslepkou. Než se sežene jednotka na ozkoušení, což může být dost dlouho, nechám to tak.
W-Tuner
Mám 2.0 TDCi, EGR jsem zaslepil, ale svítila porucha, tak jsem to nechal softwarově deaktivovat a už to funguje. Jinak jsem i vyčistil sání od toho bordelu z EGR. Motor těď táhne víc od nízkých otáček a nevadne tak brzo ve vysokých a necuká při částečném zatížení a už se aspoň nebude zanášet sání což byla síla kolik tam toho bylo. A i spotřeba šla dolů.
FokusF
Chlapy kde jste koupili zaslepku na 2.0 tdci?
nasel jsem akorat tohle,ale neznam presne miry
https://www.fusion1.cz/katalog/product/188186
jinak u nas v CR jen tak zaslepku nesezenes,nebo aspon ja nenasel
2.0 tdci 2007
2.0 tdci 2007
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
- vita_k
Na allegro.pl budou
