Pokud je auto vychladlé (tzn. že je uvnitř méně jak 5'C) tak po nastartování se asi po 3s rozsvítí kontrolka airbagu a zůstane svítit. Stačí kousek popojet, aby se trochu uvnitř ohřálo..vypnu motor a znovu nastartuji a už je vše ok) Jakmile ale auto zase vychladne tak to dělá znovu. Jindy se to nerozsvítí. Včera jsem odpojil baterii a po hodině (pro jistotu aby mi nevystřelili) jsem vymontoval ŘJ a kouknul na ní. Vše vypadalo OK, žádná koroze ani na konetroech ani nic podobného. Zkusil jsem tedy několikrát vysunout a zandat konektory abych odstranil popř. korozi uvnitř konektoru. Přes noc jsem nechal auto na mrazu a druhý den opět to samé. Diagnostika hlásí chybu ŘJ. Jaké je nejlepší řešení? (Baterie je nová - tím to nebylo) Vyměnit ŘJ? už nevím kde by mohl být problém. Děkuji za pomoc!
Kontrolka airbagů
- Hali
Re: Kontrolka airbagů
Mám podobný problém jako někteří tady ale nevím jak ho vyřešit.
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
pokud diagnostika ford hlasi chybu jednotky tak je asi opravdu vadna
- lukyfofo
Ahojte,měnili jsme solžisko na předním kole, mám abs. Po namontování jsem dělal kotrolu, kontrola ABS nesvítila, to jsem byl rád. Ale svítí kontrolaka AIR BAGU.Nemůže to mít nějakou spojitost ???
teoreticky ne
- lukyfofo
tak v čem je sakra problém, kontakt? Je prý někde pod sedačkou nějaký konektor ??? Mohl bych si to někde překontrolovat ? Nebo mám jet na diagnostiku ? Zdá se mi to nějaký divný, určitě to bude kontakt si myslím.
Jirik 1.8
lukyfofo: Konektory pod sedačkou jsou. Já mám 4x airbag a taky jsem si nejdřív promazal všechny kontakty (v mém případě to nemohlo a svítí nadále). Jen prosím tě odpoj AKB a nech to aspoň 15 minut v klidu. Pak začni odpojovat airbagy.
- lukyfofo
Jirik 1.8 píše:lukyfofo: Konektory pod sedačkou jsou. Já mám 4x airbag a taky jsem si nejdřív promazal všechny kontakty (v mém případě to nemohlo a svítí nadále). Jen prosím tě odpoj AKB a nech to aspoň 15 minut v klidu. Pak začni odpojovat airbagy.
Co to je AKB?
Jirik 1.8
Akumulátor neboli 12V baterie. Já jsem si zvykl na zkratku AKB holt.
- lukyfofo
Jo tak to jo, ja si zase myslel, že mi něco uteklo
freew
mne svieti kontrolka airbagu vzdy kde je vonku hic auto stoji na slnku a poriadne zohreje interier..ked auto odstavim do tiena na pol hodku ochladne inetrier tak kontrolka zhasne..robi mi to tak uz asi 2 roky ked je chladne pocasie alebo zima tak kontrolka ani neblikne vzdy len v lete.
FORD FOCUS 2000 1.8 16V
Jirik 1.8
freew: To máš zajímavy. Já mám přesný opak.
Po nastartování:
zima = rozsvítí se, teplo = zhasne
Po nastartování:
freew
jirik tak vies ako kazdy focus ma rad nieco ine moj leto tvoj zase zimu..niekto mi na to raz hovoril ze ked sa to zohreje ze sa tam moze zmenit odpor a vtedy svieti neviem co je na tom pravdy do elektriky sa prd vyznam.
- Zizass
Zdravím, v zimě při -25 C se mi po startu( ručičky na tachometru se zbláznily a bylo podpětí) rozsvítila kontrolka airbagu a už nezhasla.Teďka jezdím asi měsíc takto.Včera mi hodil známej auto na diagnostiku( nevím přesně jakou) a hlásí to závadu řídící jednotky.Baterii mám novou a je v pořádku.
1.fungují v tomto případě airbagy?
2.Kolik stojí přehrátí software popř.nová řídící jednotka airbagu?
3.Může být závada i v něčem jiném ,než uvádím?
Předem díky za odpověď
Ford Focus II FL kombi 1.8 16V Duratec HE ,92kw, r.v.2009
byl: Ford Focus I hatchback 1.8 16V ZETEC-E ,85kw, r.v.1999
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=39836
1/ ne
2/ prehrat asi nejde nebo spis jsem o tom neslysel a nova asi kolem 7000
3/ pokud to pise jednotku tak jednotka
- Zizass
děkuji fokimu za jednoznačné odpovědi,ale moc nadšenej nejsem,auto dosluhuje a tak jezdím po bazarech okukovat něco novějšího.Tedka se mi nechce zbytečně vypláznout x t.kč.Je tam dioda nebo žárovka?
Ale jezdit bez airbagů je taky na h....
