diagnostika
Tonda-B
Re: Rozumně zaplatitelný SW pro komunikaci s ŘJ motoru-existuje?
Příspěvek od Tonda-B » 07.03.2009 23:27
Mně se nejvíc líbí tohle:
http://www.motordiag.cz/produkt/ford-tester
- dokonalá cena - necelých 6k vč.DPH
- soft volně ke stažení
- driver volně ke stažení
Nelíbí se mi ovšem ten pravý horní screen:
Jen několik motorů a ten můj mezi nimi není.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 08.03.2009 20:39
v tomto bolo krasne VAG, postavil som si to doma za par halierov a fungovalo to skvele. Na vycitanie chyb a ich vymazanie krasna vecicka
kveton
Příspěvek od kveton » 09.03.2009 15:07
Tak přispěju svojí troškou do vaši diskuse.
Před cca půl rokem jsem si z ebay.de pořídil EOBD II diagnostiku ELM 327 bez SW. SW jsem si sehnal na netu, mám jich cca 6 (scanmaster, OBD Diag, digimoto, atd).
Auto jsem napíchnul a komunikace v pohodě. Nedokáže to zázraky, umí to jen přečíst chyby z ŘJ, umí to sbírat okamžitý data z ŘJ (otáčky, teploty, spotřebu, tlaky, ...), samozřejmě to neumí nic nastavit.
EOBD II neni na nastavování, ale je to universální protokol, který musej umět všechny auta od roku tošim 2002 a je to snad ohledně emisí.
Svůj účel to ale splní, mám špatný EGR ventil a moje diagnostika mi napsala krásně chybu EGR. Projistotu jsem dal auto i do Ford servisu a ty mi tu chybu jen potvrdili (bohužel to stálo asi 1600Kč)
za ten ELM jsem i s poštou z číny zaplatil asi 450 Kč!!!!!
jestli chcete, můžu dát víc info, trošku jsem se v tom hrabal, takže se klidně ptejte. jestli to budete chtít někdo vidět naživo, není problém ...
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 09.03.2009 15:40
hmm, skus napisat meno predajcu, alebo rovno link, kde si to kupil
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 09.03.2009 16:02
kveton píše: Auto jsem napíchnul a komunikace v pohodě. Nedokáže to zázraky, umí to jen přečíst chyby z ŘJ, umí to sbírat okamžitý data z ŘJ (otáčky, teploty, spotřebu, tlaky, ...), samozřejmě to neumí nic nastavit.
Dokáže chybu v paměti závad vymazat?
Prostříknu konektor a vrátím ho zpátky, chci vymazat chybu a podívat se, jestli se zase objeví, nebo jestli to byl jen přechodový odpor - nebo to byla sporadicky se vyskytující závada.
Umí jen motor nebo i ABS a další skupiny?
Proč jsi platil 1600, když jsi tu závadu našel sám?
Dříve:
zewl
Re: diagnostika
Příspěvek od zewl » 09.03.2009 20:05
slouceni temat :arrow:
kveton
Re: diagnostika
Příspěvek od kveton » 09.03.2009 22:13
Koukal jsem, že prodejce na ebay už to nenabízí, ale stejný výrobek je třeba tady http://cgi.ebay.de/ELM327-v1-3-USB-CAN- ... .m63.l1177
Umí jen číst chyby ŘJ, neumí nic nastavit. Prostě jen vypíše registr závad a dokáže ho vymazat a vypnout kontrolku diagnostiky motoru.
Je možný to použít na hledání závady, vymazat chybu, proštříknout konektor a zpátky zapojit a načíst chyby.
A proč jsem šel do Fordu když jsem tu chybu věděl? Protože origo diagnostika umí víc, dokáže vyčíst i chyby, které nejsou v tom registru a navíc jsem si to chtěl ověřit, že mi to ukazuje správně, příště už tam nepůjdu.
Ještě jsem chtěl nastavit automatické rozsvěcení po startu a zamknutí po rozjezdu a bohužel to prý nejde udělat.
KUTY
Re: diagnostika
Příspěvek od KUTY » 23.03.2009 09:36
Aky je rozdiel medzi WDS a IDS ?
WDS je klasika ale idem na diagnostiku a uvadzaju, ze maju IDS...o tom som este nepocul.
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 23.03.2009 09:44
WDS je stara od 98-06 IDS je online a je od 06 po soucasnost
bee
Příspěvek od bee » 23.03.2009 20:48
kveton píše:trošku jsem se v tom hrabal, takže se klidně ptejte...
Je tam /číta to/ focus2 1.8 benzín (Duratec)? Dík.
KUTY
Re: diagnostika
Příspěvek od KUTY » 02.04.2009 13:18
Ako funguje proces diagnostiky ?
V motore je chyba, posle impulz do pamate a ta rozsvieti kontrolku ?
Ak sa chyba zmaze, musi zase dat impuls motor, ze ?
Ak sa kontrolka rozsvieti po nejakych intervaloch tak je to z pamate ci zase je chyba v motore ?
Chcem totiz najprv zmazat chybu(y) a pockat ci sa objavi znova a pripadne az potom hladat riesenie na jej odstranenia. Mozno to je len docasne a nebude potrebne hned spekulovat kde a co.
Kolega ma totiz diagnostiku, moze mi to zmazat -> nechcem za zmazanie davat 500.-Kc len kvoli tomu, ze je to original IDS.
Vdaka za napady, postrehy, rady...
Jemar
Re: diagnostika
Příspěvek od Jemar » 02.04.2009 13:26
Něco málo je tady a tady a podrobněji tady
kveton
Re: diagnostika
Příspěvek od kveton » 03.04.2009 10:26
bee:
určitě to půjde, protože je to EODB čtečka a to, pokud se nepletu, už dnes musej podporovat všechny auta
Kutac:
neni problem chybu vymazat a počkat jestli se objeví znova. Takhle to taky dělam.
Pokud je to ale náhodná chyba která se neopakuje, tak kontrolka diagnostiky zhasne sama po určitym čase.
fofo2001
Re: diagnostika
Příspěvek od fofo2001 » 03.04.2009 11:14
Nemáte někdo zkušenost s diagnostikou na jedničkovém focusu?
Mám Focuse 1.8TDDi 2001, koupil jsem si jeden čínský výrobek s ELM327, nemůžu se s autem domluvit. Konektor to detekuje, ale nenaváže komunikaci s ŘJ. Píše to chybu komunikace s ECU - NO DATA. Používám ScanMaster ELM Demo. Ten má aspoň možnost nastavení protokolu. Při nastavení PWM protokolu blikají ledky a pak to píše NO DATA, při autodetect to píše myslím no communication a vypadá to že se ani moc nesnaží. Jiné softy (ScanTool.net) nemají ani možnost nastavení protokolu a vypadá to, že si s konektorem nerozumí vůbec (ledky neblikají nebo jen jednou probliknou.) Co teď? Jiný software? Díky za jakoukoliv zkušenost.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
kveton
Re: diagnostika
Příspěvek od kveton » 03.04.2009 14:04
To možná bude tím, že tvé auto nebude ještě podporovat EODB protokol
Zpět na „Diagnostika a SW“
