Olejový filter
Gargamell01
Re: Olejový filter
Ahoj. Marně hledám návod jak se dostanu k hokejovému filtru u 2.0 tdci. Mám sundat palivovy filtr či jak? Díky.
- LR81
Re: Olejový filter
K hokejovému filtru asi nějak přes hokejky
(sorry, to jsem ale musel)
Gargamell01
Re: Olejový filter
Ten se povedl. Prediktivni psaní na mobilu se občas nepovede. Myslel jsem olejovy.
- lucky.jack
Re: Olejový filter
Stáhni si Jak na to. Ušetříš si spoustu času psaním takovýhle dotazů.
- Přílohy
- filtr.pdf
- (147.63 KiB) Staženo 80 x
Gargamell01
Re: Olejový filter
Díky. Ten filtr snad už nějak rozdělám. Nepíše se tam ale jak se k němu dostat. Přeci tam brání palivový filtr a hadice... Určitě je znám nejjednodušší způsob. Ať zbytečně nerozebírám to co nemusím. Díky
Re: Olejový filter
Vymena oleja a olejoveho filtra sa robieva zospodu. Takze dole kryt motoru a potom to pojde (relativne) lahko.
Gargamell01
Re: Olejový filter
Zdola ani v tom nejdivocejsim snu. To fakt nikoli doma nemění olej u 2litru dieslu? Taková ptákovina a já na tom zůstanu viset. Asi se zeptám v servisu a bude. I tak díky za snahu.
Gargamell01
Re: Olejový filter
Noo. Až tak to nebolelo. Odpojil jsem čidlo od palivoveho filtru, ještě jedno, vzduchovou hadici, odsrouboval jsem takový kovový nesmysl okolo palivoveho filtru a potom už jen práce zrucnych a malých rukou. Už jsem na několika autech olej měnil ale tohle tedy. .. Ale lepší než u některých aut měnit žárovku.
- Jardak
Re: Olejový filter
Jj někdy by neškodilo kdyby konstruktéři o trochu víc přemýšleli....
Třeba u 1,6 TDCi - aby šlo vytočit víko olejovýho filtru musel jsem odšroubovat vzduchovou trubku od turba. To opravdu nešel ten držák udělat tak aby to víko kolem něj prošlo??
Navíc když se jedná o pár milimetrů....
- Bigboy
Re: Olejový filter
jardaku to sami sem musel i ja celej vzduchovej filtr i s trubkou jinak to visi na posledním závitu svině
- rh1980
Re: Olejový filter
vydělat tu trubku ven a ubrousit kousek toho držáku
- Jardak
Re: Olejový filter
Jj to je samozřejmě řešení, ale proč to tak není už z fabriky??
- rh1980
Re: Olejový filter
V tomhle je už Ford bohužel takovej. Když potřebuješ něco vyměnit, musíš rozebrat půlku auta.
- Bigboy
Re: Olejový filter
to je schválně aby lidi jezdili do značkáče no
- V12
Re: Olejový filter
Ja co si pamatam, mechanik mi na 2.0TDCI nerozoberal nic, iba vzdy pooblieval motor olejom, ked z neho dal dole kryt filtra. A samozrejme, robil to zhora.
