Jak Vám topí focus?
Prostě vše kolem vzduchu.....
dzenda7
Re: Jak Vám topí focus?
Příspěvek od dzenda7 » 17.01.2013 14:22
georginek píše:Tady je mrtvo nikdo nic. Díky za tipy zítra budu mít radiátor topení doufám že je to tím :O(
....tak jak jsi dopadl? Bylo to tím radiátorem?
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
georginek
Příspěvek od georginek » 25.01.2013 22:01
Ahoj tak systém byl totální humus sanétrovej radiátor a rez vše vypuštěno vyčištěno auti topí. Tak po ujetí 5km vlažný vzduch 10km teplý a 20 km dost teplý. Ještě vyzkouším ten termostat prý jsou 2 s rozdílama teplot pak dám vědět. Hned to nebude páč můj osobní servisák má toho dost :D
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
easyman
Příspěvek od easyman » 03.05.2013 07:45
Zdravim ja mam problem ze muj FoFo 1.6 zacne topit okamzite po ujeti cca 1,2km i okolo motoru je dost teplo.A rucicka teploty je stale na prostredku.Je to normalni?
Příspěvek od stano. » 03.05.2013 09:28
Pokym sa ti neprehrieva, bud rad :)
easyman
Příspěvek od easyman » 03.05.2013 20:01
No a neni mozne ze by rucicka teploty ukazovala spatne ??Zadny auto predtim mi takhle netopilo rychle.Nastartuji rozjedu se dojedu na prvni krizovatku a uz de teplo.A ne jen zlehka ale fakt dost teplo a za dalsi asi 3 km se raficka teploty da na prostredek a uz se nehne.
Příspěvek od stano. » 03.05.2013 20:27
Hej. Hlavne teraz, ked je takto teplo. Mne tak kuri "velka" 1.8. Otcova 1.4 este rychlejsie.
easyman
Příspěvek od easyman » 03.05.2013 20:48
Tak to sem tedy rad ze je to OK :) Mam ho 3 tydny a stoho byl tyden v servisu :))) Tak uz jsem paranoidni a vidim vsude nakej problem :D
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 03.05.2013 23:26
No to bud teda sakramensky rad - ja jsem rad kdyz topim po 10-20km a to jeste jsem rad, protoze jedu po rovine nebo z kopce :dih:
Obrázek Obrázek
easyman
Příspěvek od easyman » 05.05.2013 11:35
No ja nastartuju vyjedu z parkoviste sjedu kopec na neutral na prvni krizovatku zastavim na Stopce a uz topim :)) Nvm stejne mi to pride divne..
forevrik
Příspěvek od forevrik » 08.01.2014 15:09
Napříště prosím nepiš dva totožné dotazy do dvou vláken! Ten druhý jsem smáznul. lucky.jack
caute mam taky problem, mam ford focus 1.8 tddi 2000, rucicka teploty sa mi vysplha na normalnu teplotu po cca. 10 km...ale problem je v tom ze z fukarov nejde taky teply vzduch, aky by mal ist, sedel som uz v takom istom forde a kamosovi to hreje poriadne. mal som meneny ten vnutorny radiator, nie za novy ale repasovany. este som nepozeral ci su hadice po nastartovani teple, ale dajme tomu ze su teple. mal som menenu aj vodnu pumpu aj pelovy filter. motor je nahriaty na prevadzkovu teplotu a pri zastaveni na cca. 10 minut, s tym ze motor stale bezi, fuka studeny vdzuch. Problem je aj v tom, ze ked chcem nechat auto v zime nahriat ako to robi kazdy, auto sa ani po 30 minutach nenahreje na prevadzkovu teplotu, neviete mi poradit s cim moze byt problem?
mikki
Příspěvek od mikki » 08.01.2014 17:00
podobnej problém jsem měl ještě na Escortovi. Chce to opravdu novej výměník a žádnej repas -to by mě zajímalo co na tom repasujou?? .když se tam usadí bordel tak to stejně níčím nevyčistíš.
Taky jsem chtěl ušetřit a nakonec musel koupit novej a topilo to hned a nádherně.
forevrik
Příspěvek od forevrik » 09.01.2014 14:46
aha no len novy stoji neskutecné peníze..
mikki
Příspěvek od mikki » 09.01.2014 16:47
nevím co stojí na focuse ale Escort tenkrát stál 2500,-
Příspěvek od lucky.jack » 09.01.2014 16:53
V kellyně cca 1400,-. To není zas tak hrozný - bych řekl. Spíš asi bude opruz výměna.
mikki
Příspěvek od mikki » 09.01.2014 16:59
No neměla by to být asi zas taková past když je vlastně pod PTC.Tam je přístup dobrej
