sportovní filtr
Fuks
Příspěvek od Fuks » 09.01.2008 12:20
driver píše:for fuks-neříkej že tvoje auto má stejný výkon jak za studena tak za tepla,za studena to auto jede jako z praku,jak je motor horký tak už saje horký vzduch a výkon upadá
u normální fitlr vložky nebo sportovní jeto přesně naopak
Netvrdím, že má motor stejný výkon v chladným počasí a v horku, ale to nemá ani s orig vložkou. Je mi jasný, že motoru vyhovuje studený a vlhčí vzduch, to potom jede. Nesouhlasím jenom s tím co jsi napsal: "ale ve vyšších otáčkách je to zase mrtvé" (myšleno se sport filtrem - kitem, proti orig vložce). Mám už roky vyzkoušený, že s kitem jede auto líp jak za studena, tak za tepla proti orig vložce. Mám kit K&N i na Pumě 1,7 která má variabilní časování ventilů a to auto jede jako dráha. Je ale potřeba filtr zakrýt, aby nesál teplý vzduch od motoru. Tak tohle je moje zkušenost, ale nikomu ji nevnucuju. Musí si to každý zkusit sám a je to i o kvalitě samotnýho filtru - kitu.
driver
Příspěvek od driver » 09.01.2008 23:09
já říkám svoji zkušenost,vím o čem mluvím pohybuji se kolem aut hodně let,vyzkoušel jsem všechny způsoby odstíněný,několik filtrů,nejlepší výkon ve spodních a středních otáčkách,ve vysokých to umírá dá se říct dusí,protože motor bere až moc vzduchu
vyzkoušel jsem všechno delší nasávací trubici,pak ji zkrátit ale pořád stejné
pak jsem sehnal sání s áčkového focusu a spokojenost,nárust výkonu byl hodně poznat,ale bohužel mi odešla dvakrát váha vzduchu a nechtěl jsem přijít o škrtící klapku tak jsem to vyndal a dal zpět origo
na feldě jsem jezdil kingdragon filtr a tam jsem s tím problémy neměl,jen tady sem s tím pořád nebyl spokojen
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 10.01.2008 06:53
váha vzduchu se občas také musí vyčistit ,je tam problém s tím ,že bavlněnej filtr používá impregnační spray ,který se při provozu dostává na čidlo váhy vzduchu a tam se usazuje a pak po čase váha přestává přesně dávat info řídící jednotce. Čistí se to prostříkání toho čidla odmašťovačem na brzdy. :wink: (jenom prostříkání !!!!!!! mechanicky nečistit !!!!!!)
kachnak
Příspěvek od kachnak » 21.01.2008 11:29
neviete kde by sa dal zohnat filter KN na focus 1.8 16V? v nijakom cz-sk eshope ho neviem najst
Boban
Příspěvek od Boban » 21.01.2008 11:51
A hledal si pořádně ?? chceš filtr do origo boxu nebo přímý kit je toho na netu mrak.
kachnak
Příspěvek od kachnak » 21.01.2008 11:53
autodoplnky.cz fun-tuning.cz spoiler-centrum.cz vsade mali iba tie green ale KN som nevidel nikde.. chcel by som kit tak do 5000sk ako hryb.
Boban
Příspěvek od Boban » 21.01.2008 11:59
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.01.2008 12:01
Fuks
Příspěvek od Fuks » 21.01.2008 12:04
miro
Re: sportovní filtr
Příspěvek od miro » 08.02.2008 15:13
a ako ste na tom zo spotrebou? ja som tam dal K&N a isla dolu skoro o 1 liter ! az sa my tomu nechce verit co my pise PP :!: sice som menil aj olej a o.filter ale toto som fakt necakal 8O
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
anubis
Re: sportovní filtr
Příspěvek od anubis » 27.02.2008 15:17
Chcel som do svojho fokusika vlozku do vzd filtra, ale dozvedel som sa, ze taky sa nevyraba!! :-(...vraj len pre focusy 1,6L vyrobene jula 2007..viete o tom daco? zirafak, ty sa vyznas daleko viac ako ja. diky...
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
anubis
Re: sportovní filtr
Příspěvek od anubis » 27.02.2008 15:20
musim upresnit - ide mi o vychvaleny sportovy filter KaN
vcedula
Re: sportovní filtr
Příspěvek od vcedula » 27.02.2008 18:09
do tvojho auta uz ide iny filter. Nie je taky plochy panelovy, ale je ovalny. K&N ho zatial neponuka, ale zirafak zistil, ze snad koncom marca by mohol byt. Takze este neobjednavaj, ten panelovy tam urcite nepasuje. Ja mam jeden taky doma, tiez som sa osalil.
anubis
Re: sportovní filtr
Příspěvek od anubis » 27.02.2008 18:35
dobre, ze som sa opytal...idem na garancku a tak sa budem musiet uspokojit so standardom
Boban
Re: sportovní filtr
Příspěvek od Boban » 27.02.2008 19:09
Tak příštý týden očekávám zásilku ve kterém by měl být nový airfiltr do mojeho akvárka :lol:
