Brzdy - MONDEO
Alon
Re: Brzdy - MONDEO
Po zpětné instalaci původního brzdiče jsem odpustil trochu kapaliny na odvzdušnění 2krat stlačení pedálu. Napadlo mě, jestli jsem neměl např. injekční stříkačkou do toho nového brzdiče napustit kapalinu předem....
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
- Yeshterr
Re: Brzdy - MONDEO
Pokud je celý brzdič nasucho, bývá problém ho šlapáním zaplnit brzdovkou. Ideální je ho napustit stříkačkou jak píšeš, s menšími bublinami už si fyzika poradí snáz
Limited edition GHIA MÍNUS
Alon
Re: Brzdy - MONDEO
O.K. díky za radu, vyzkouším to.
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Zdravím Forďáci!
Jsem tu nový, nadšený ze svého TDCi 96 kW r.v. 2004 Euro 4. Tak silný motor jsem oipravdu nečekal.
Ale k tématu: Rozsvítila se mi žlutá kontrolka ABS a ESP. Je to signalizace sjetých brzd. destiček? Pokud ne, jak postupovat při zjištění závady? Lehčí úkoly (konektory) bych si mohl udělat sám. Předem děkuji za odpověď!
buceek07
Re: Brzdy - MONDEO
Abs funguje, nebo ne
...to bude asi zasekané čidlo abs na kolech...mrkl bych první na tohle
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Nemám tušení, protože se mi nepodařilo zablokovat kola. Ale vyzkouším. Dík za radu. Jak to očistit?
donald
Re: Brzdy - MONDEO
A|ještě jeden blbej dotaz: Mají destičky speciální kotrolku opotřebení nebo je to právě přes kontrolky ABS a ESP?
- ACEMajky
Re: Brzdy - MONDEO
Ja mamdesticky bez kabelu, cili predpokladam ze signalizace sjeti tam neni
Funguje ti ventilator? Jdou ti brzdovy svetla? Me kdyz vyhorela pojstka od brzdovych svetel, tak nesel vetrak, svitilo ABS a ESP a nesvitili brzdovky
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Díky, tak tohle vyzkouším (až seženu někoho dalšího, kdo bude šlapat na brzdu - asi ženská)
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Auto má najeto 78 tisíc km. Přední destičky jsou měněny a jsou víc než 5O proc. Vzadu budou původní a jsou už slabší. Fabrické jsou zřejmě s indikací opotřebení, že?
krenda
Re: Brzdy - MONDEO
Mondeo nemá elektronickou indikaci opotřebení brzdových destiček. Mrknul bych na ty čidla ABS u každého kola, případně konektory. Jedno z nich může být i špatné. Diagnostika by dost pomohla s indikací poruchy.
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Mockrát děkuji za rady. Při první příležitosti vyzkouším, případně zajedu na diagnostiku.
donald
Re: Brzdy - MONDEO
Ještě mám dotaz, jestli projdu STK, když mi svítí obě kontrolky, tedy ABS a ESP je mimo provoz? Dřív jsme to neznali a jezdili bez nehod taky.
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Nepusti
respective pustě tě ale jen na 30 dní,je to bráno jako vážna porucha a STK si zopakuješ
- knudsen1971
Re: Brzdy - MONDEO
Kladu si otazku, jestli je vubec mozny, aby 8 let stary Mondeo TDCi melo najety 78 tisic?
JInak ja bylo receno, senzor, konektor, nebo kabelaz za podbehem...
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
