Onboard kamera
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Vubec jsem to nemyslel jako hadani se.
Me treba display nechybi, kamera je proste namirena dopredu a hotovo. Kdyz potrebuju videt natocene veci, tak ji pripojim do PC.
Co bych privital, je zamykani souboru pomoci G-senzoru, ktery nema.
Nad tim u me ovsem zvitezila univerzalnost pouziti/ pripevneni.
Re: Onboard kamera
Jak máš ten Mobius napájený ? Já teď přemýšlím kde to píchnout na napájení které se bude spínat klíčkem abych se už nemusel starat ani o zapínání.
Re: Onboard kamera
To ale musí být stále napájená ne ? Jak se potom řeší kontinuální nahrávání za jízdy ? - nebo to pak i za jízdy nahrává jen při pohybu ?C-Maxis píše:Trochu mimo poradi.
Kamera Mobius ma novy fw. a uz umi Motion detection in Stand by.
- Ajik
Re: Onboard kamera
Já osobně napájení pro kameru (i handsfree) beru za rádiem z kabelu napájení rádia, tam jsou 3 různá napětí.
12V trvalých
12V po klíčku
12V přisvícení
barvu už si nepamatuji, ale najdeš ji v manuálu k rádiu. Za rádiem je i dost místa pro umístění měniče napájení.
12V trvalých
12V po klíčku
12V přisvícení
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Napájeni provizorně stále jen ze zapalovače.
Napájí to tohle: http://www.czc.cz/connect-it-ci-176-nab ... 41/produkt
179,- a vypadá to velmi pěkně. 2x USB. Jen to nemá LED.
Ty čínské jsou snad i za 100,- 1xUSB.
Teprve včera z Číny prišel ten USB kabel 3m, takže budu umisťovat. Půjde to za rádio. ale ještě tomu dám zvlášť pojistku.
Co se týká Motion Detection, tak jsem to zkoušel včera doma asi 3 minuty.
Dokud se něco pohybuje, tak to nahrává. A ano, musí to být napájené a zapnuté.
V autě to já používat nebudu, ale dá se to využít jako bezpečnostní kamera.
Od 30.12. je zcela nový fw. který už umí hafo nových věcí.
I am pleased to finally announce the release of the Mobius Step2 major firmware upgrade, FW v1.13!
Tady je odkaz na diskuzi přímo k tomu fw.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 9&page=364
- enjoy
Re: Onboard kamera
Předvčírem jsem si objednal z Číny polarizační filtr na mojí Mini0801.
Takhle to vypadá
http://lcdn.sw-box.com/media/catalog/pr ... -blue5.jpg
je to tedy v podstatě polarizační filtr na mobily, tak doufám, že čočka u té kamerky nebude moc veliká. Když ano, vyhodil jsem 79,-. Anebo odstraním kruhový rámeček filtru.
Takhle to vypadá
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Pro odstraneni odlesku a zlepseni prokresleni? Pak tedy jeste sedivy filtr a UV
- enjoy
Re: Onboard kamera
V podstatě pro odstranění odlesku mřížky na palubce uprostřed.
UV filtr, ani šedý filtr s tím nic neudělá.
A klasické CPL filtry na fotoaparáty jsou moc veliké. Nicméně jak jsem později zjistil, na ebayi jde sehnat tolik různých malých filtrů že by jeden brečel, že to u nás normálně koupit nejde.
Re: Onboard kamera
A kudy to pak táhneš nahoru ke kameře ?Ajik píše:Já osobně napájení pro kameru (i handsfree) beru za rádiem z kabelu napájení rádia, tam jsou 3 různá napětí.
Re: Onboard kamera
Touhle to teď napájím taky a to že nemá LED je chyba. Ten napaječ je krátký a i po zasunutí nadoraz se někdy stane že má špatný dotek a není to hned vidět. Měl by mít delší + pinC-Maxis píše:Napájeni provizorně stále jen ze zapalovače.
A kudy to plánuješ vytáhnout nahoru na strop od rádia ?C-Maxis píše:Teprve včera z Číny prišel ten USB kabel 3m, takže budu umisťovat. Půjde to za rádio. ale ještě tomu dám zvlášť pojistku.
Já jsem úplně spokojený s tím jak to funguje teď takže nic updatovat nebudu. Obraz je vynikající, zvuk už mi taky funguje (měl jsem ho stažený v přehrávači) , po přivedení napájení to nahrává, videa to seká po 5 minutách , je to spolehlivé. Takže už jenom to napájení abych se o to nemusel už vůbec starat. Možná ještě vyzkouším 64GB microSD aby se tam vlezlo víc záznamu.C-Maxis píše:Od 30.12. je zcela nový fw. který už umí hafo nových věcí.
- Ajik
Re: Onboard kamera
Za rádiem doprava za kastlíkem u spolujezdce (připáskoval jsem to ke zvazkům co vedou kolem pojistek), potom spolujezdcovým sloupkem nahoru (lze ho snadno sundat). Nahoře jsem to jen od skla zastrčil pod horní obložení, kabel nevypadává a případně lze snadno zase vyndat.
Je to celé tak na 10 minut, nejvíce práce zabere vyndání rádia.
Re: Onboard kamera
Takže kastlík spolujezdce musí ven ?
- Ajik
Re: Onboard kamera
Tak to je asi 5 šroubků, ale vyndavat ho nemusíš, ikdyž bez něj se to montuje lépe. Pokud ho tam necháš, tak je dobré si pomoct nějakým tvrdým drátem protože jinak měkký kablík budeš těžko prostrkávat.
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
No, u C-Maxe to s tou prihradkou zase tak jednoduche neni.
A o vyndavani radia ani nemluve, protoze nemam ty vyndavaci "uchyty".
Ale taky pojedu po sloupku a bud to vmacknu kolem skla, nebo tram nekde,
Jen chci nejak vyresit jednoduche vyndavani kamery. Mozna tomu supliku od kamery vyriznu cast zadni steny, aby to neprekazelo objektivu, abych Mobia mohl vyndavat pohybem ke mne a ne ke sklu.
A jeste nejak zbastlit napajeni, aby se to samo propojilo pouhym zasunutim. Urcite ji nechci nechavat trvale v aute.
- Ajik
Re: Onboard kamera
Tak to pak jo, C-max je jinak. Na rádio také nemám ty udělátka, ale úspěšně ho vyndavám plechovým páskem 5x0,5mm (původně držáky pantů notebooku Acer) a nebo i kávovou lžičkou
Kameru v 90% případů v autě nechávám, hlavě u nás. Na cestách podle toho kde a jak dlouho stojím.
Dobastlit napájení do držáku, aby to bylo automatické? Tak to držím palce, do toho jsem ne nepouštěl, já mám hlavně kabely 3 (napájení, zadní kamera, GPS).
