forscan
Re: forscan
Keyless asi nemas. Ak ti nejde dialkove, tak to je ina cast kluca ako cip na imobilizer. Ten mozes aj s planzetou pouzit zo stareho.
Re: forscan
nejrychlejsi reseni bude zajet do forda a zaplatit za pridani klice jim ... snad sis poridil klic, ktery pridat pujde
nemohl se "nefunkcni" klic nejak odparovat? dal bych novou baterku a zkusil opetovne nauceni:
1. Zasuňte klíč do zapalování.
2. V rozmezí šesti sekund čtyřikrát otočte klíčem z polohy 0 do polohy II a zpět do polohy 0.
3. Klíč ponechte v poloze 0 a na dobu 10 sekund podržte jakékoliv tlačítko dálkového ovládání. Úspěšné dokončení programování potvrdí zvukový signál nebo dioda LED.
nebo muze byt nejaky mechanicky problem s tlacitky klice; rozebral bych ho a koukl dovnitr
Re: forscan
Otomar píše: 23.05.2024 14:06 Klíče u MK3 Forscanem neuděláš, viz toto vlákno: viewtopic.php?t=48596
Jen poupravim, ze na konci dubna vyšel update forscanu, kterej přidal programování pats a keyless mimojine pro focus 3 a 3.5.
Používá nějakou online kalkulačku, je vyžadována placená licence a internet.
Re: forscan
Já mám pravě placenou verzi a internet a pořad tam mám tu chybu tak přemýšlím kde muže být problém.
- crocodile028
Re: forscan
Ahoj, potvrzuji úspěšné naprogramování klíčového FoFo3 pomocí nové verze Forscanu s placenou licencí (stojí cca 350 Kč na 1 rok), s Extended (2měsíční zdarma) to nepustí, zkoušel jsem.
Měl jsem auto s 1 origo klíčem, v paměti byly samozřejmě 2, nejdříve jsem nový klíč (z Ali) nahrál jako 3. a ujistil se, že auto startuje, startovalo, tak jsem všechny smazal, naučil tyto 2 a mám hotovo
Re: forscan
A ty jsi smazal všechny klíče ? A šlo ti to v pohodě bez chyby ? Taky to po tobě chtělo hlavní klíč? A chtělo to po tobě incode/outcode ? Děkuji moc za odpověď
- crocodile028
Re: forscan
Ano, nejdříve jsem ten nový ale nahrál jako další (3.), abych se ujistil, že je v pořádku a umí se spárovat s autem a že startuje.
Pak jsem smazal všechny klíče. Vyskakovala ještě před začátkem celého PATS kódování chyba o vložení hlavního klíče, po zapnutí a vypnutí zapalování bylo vše OK a mohl jsem dál programovat.
Samozřejmě je před začátkem PATS kódování nutné vložit hlavní klíč.
Žádné kódy to nechtělo.
Re: forscan
Po mě to chce hlavní klíč po přidání toho třetího a bojím se smazat ty staré aby mi pak šli přidat nové aby mi to auto pak nestalo..
Re: forscan
Tak jsem je smazal a napsalo mi to že mám jen jeden klíč naučený a pak se to seklo a napsalo to chybu v dtc že je minimální počet naučených klíčů a další přidat nešel, odpojil jsem kabel a auto šlo normálně nastartovat starými klíči a pak po připojení kabelu se mi ukázali naučené dva klíče i když jsem druhy klíč neučil. Takže to nechápu
- djdekl
Re: forscan
Ale vůbec nechápu co se stalo, auto jde nastartovat přes ty dva staré klíče ale přes ten nový ne, pořad to píše chybu že mám vložit hlavní klíč, ale nechápu jak se naprogramoval ten druhy starý klíč zpátky když jsem ho nedal ani do zapalování.
- djdekl
Re: forscan
Asi se ty puvodni vubec nesmazali...
Re: forscan
Ale právě nechápu proč se nesmazali když ve forscanu se ukázala zelená fajfka A pak jsem naučil jeden klíč a pak se to celé seklo Přemýšlím jestli to mám ještě zkusit jednou Nebo to raději nechat na servisu
- Matas
Re: forscan
Omlouvám se jestli to tu už někde je ale nenašel jsem. Je nějaký rozdíl ve funkci mezi obdlink ex nebo vs vlinker fs co doporučuje forscan při dvojnásobné ceně obdlinku?
FoFo II FL 1,6 74 kW
- oscaar
Re: forscan
Fungují ještě trial licence? Už jsem to poslal 4 X a na mailu stále nic?!
