Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Stehnak
Re: Klimatizace
Příspěvek od Stehnak » 28.05.2009 20:38
To jsou teda profici... :?
No mala utecha Ti muze byt ze chyba byla spravne identifikovana a ze to bude drive ci pozdeji OK.
zirafak
Re: Klimatizace
Příspěvek od zirafak » 28.05.2009 20:48
Beriem to ako nedostatok vyrobcu,ale na druhej strane ocenujem skutocne ochotu,ustretovost,slusnost a rychlost SZILCAR s.r.o Bratislava,konkretne veduceho servisu,riesit osobne a individualne tento moj problem.
madbugie
Re: Klimatizace
Příspěvek od madbugie » 29.05.2009 07:38
toto vsetko maju na svedomi nakupcovia a sefovia s ich prikazmi setrit na kazdom moznom mieste, potom su tu taketo hybridne serie tych istych "vyrobkov" a ako vidno staci nejaka blbost a uz to cele ide do kytek...
kua ze si v tych automobilkach neberu priklad z IT: zlate pravidlo ked nieco funguje nedrbme sa do toho... ale ne to musi byt furt novy = lacnejsi dodavatel, iny rozmer, ine ulozenie, ine uchyty...
nedajboze by nieco pasovalo z jedneho typu na druhy...
zirafak
Re: Klimatizace
Příspěvek od zirafak » 29.05.2009 07:52
vraj bola remenica modifikovana/bol zväcseny priemer/ kvoli znizeniu otacok a namahaniu klimakompresoru :idea:
madbugie
Re: Klimatizace
Příspěvek od madbugie » 29.05.2009 08:18
a to potom tu remenicu tam ako natahoval kua heverom ??? sak remenice sa natahuju maximalne par mm, takze az taka velka modifikacia to byt nemohla... to by tam nenarval...
zirafak
Re: Klimatizace
Příspěvek od zirafak » 29.05.2009 09:32
pockaj...remenica je kovova a ty myslis asi remen...tiez neviem,ako ho tam natiahli.Mozno sa da hybat s klimakompresorom.
madbugie
Re: Klimatizace
Příspěvek od madbugie » 29.05.2009 10:20
no su v zasade dva sposoby ako to tam dostat...
bud je remen dlhy a vtedy sa da nasadzat uz na napevno namontovane remenice (kladky) alebo je to nakratko a v tom pripade remenica (kladka) musi ist dole remen sa nasadi a tak sa to natiahne na hriadel...
pripadne tretia varianta, ze remen je dlhy tak aby sa dal pohodlne nasadit a byva tam pritlacna kladka ktora vlastne pritlaci volny remen aby sa nesmykal... alebo stvrta varianta, najjednoduchsia je jedna sustava ulozena na posuvnom dielci...
ale v principe je to jedno asi to tam natahoval klasicky srobovakom nasilu a vlakna v remene povolili...
zirafak
Re: Klimatizace
Příspěvek od zirafak » 29.05.2009 11:06
praveze ho tam nasadili a po minute chodu motora ho proste roztrhlo.bol prilis nasponovany :roll:
mikels
Re: Klimatizace
Příspěvek od mikels » 30.05.2009 01:10
Ahojda všem, obracím se na Vás s dotazem. Při servisní kontrole mi bylo sděleno že dochází ke znatelnému úniku chladiva pod přírubou kompresoru klimatizace.. Máte s tím někdo zkušenost?? Popř.lze to opravit a nebo je to na koupi nového... Pokud se to tu již někde řeší tak mě nasměrujte díky
Ford Focus combi 1,6 black
https://mikels.webnode.cz - stránky plné informací
https://mikels.ic.cz/phpBB3 - fórko o cestování, navigacích, počasí...atd
zirafak
Re: Klimatizace
Příspěvek od zirafak » 02.06.2009 06:05
zirafak píše:praveze ho tam nasadili a po minute chodu motora ho proste roztrhlo.bol prilis nasponovany :roll:
Takze prisla nova sada elktromag spojky s novym remenom.
Vo stvrtok sa montuje.Podla p.Drobnaka by to uz malo byt ok.Potom zreferujem.
zirafak
Re: Klimatizace
Příspěvek od zirafak » 04.06.2009 11:06
Takze klima klimuje.Mozu nastupit horucavy,nech ju riadne otestujem.Referenciu na Ford Szilcar v BA som supol do sekcie servisy.Samozrejme vetko zdarma v ramci garancie.
Vladimir Z.
Klimatizace
Příspěvek od Vladimir Z. » 19.06.2009 10:35
Přátele,
teď to bude už třetí léto co mi blbne klimatizace. Větší část roku klima funguje ale když přijdou velký horka tj. když je asi přes 27C a auto mám zaparkované na slunci tak klimatizace nechladí a fouká venkovní horký vzduch navíc dodatečně ohřátý horkem co je u motoru pod kapotou a to pak mám v autě saunu.
Zkoušel jsem vše možné, samozřejmě i dle Ford návodů vždy jsem prvně vyvětral horký vzduch z auta a pak spustil klimatizaci ale bohužel nepomohlo to. Auto jsem měl u několika FORD servisů a také i jinde.
Ford servis neuměl nenašel chybu i když uznal, že to blbne.
Dva mechanici nezávisle na sobě mi potvrdili že u Focuse se často stává, že se ošoupe spojka kompresoru klimatizace a tá pak když se horkem roztáhne kov nesepne tj. nespustí kompresor.
Proto bych se zeptal nemá či neví někdo kde bych sehnal komplet spojku klima kompresoru?Případně dokázal by to někdo jinak opravit (použít podobný díl z jiného auta, prý to jde ale musí se s tím člověk pohrát)?
Děkuji moc za pomoc, čeká nás další léto a dovolená v autě s dětmi a automatickou klimatizaci co fouká horký vzduch namísto chlazeného :)
Detaily: Ford Focus 1.8 TdCi combi 85kW, 2003, climatronic
Ford Focus 1.8 TDCi, trend, grey, 85kW, combi, 5dv., multivolant, palubní PC, CD audio, climatronic, 1/2003, 192t.km
Re: Klimatizace
Příspěvek od foki » 19.06.2009 10:45
ve fordu se da spojka koupit samotna
Vladimir Z.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Vladimir Z. » 19.06.2009 11:23
foki píše:ve fordu se da spojka koupit samotna
Děkuji Foki za informaci. Já si myslel, že samotná spojka klima kompresoru nejde koupit zvlášť.
Teď jsem volal k Fordu, chtějí za díl 7023,-Kč + práce no, nevím není to levné.
Na vrakovišti mi to prodají jen komplet s kompresorem za skoro stejnou cenu...
Neexistuje lepší řešení pro případ kdy je spojka v pořádku kromě přítlačných kotoučů ?
Opravdu se musí koupi komplet spojka když jsou sedřený přítlačný kotouče?
Nevím, nerozumím tomu proto se takto ptám.
Děkuji předem za každý dobrý nápad.
Vláďa
Naposledy upravil(a) Vladimir Z. dne 19.06.2009 12:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Klimatizace
Příspěvek od foki » 19.06.2009 12:14
pokud bude nekde civka prerusena tak nepomuzou zadne podlozky .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: refox a 1 host
