Výměna žárovky
Karoserie, světla, lak ...
SRoVny
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od SRoVny » 28.03.2009 09:34
Zdravím, mám 2005 FF2 3d, a když hodím blinkr doprava tak mi kontrolka bliká "splašeně", prostě znatelně rychleji než když zapnu směrovku doleva, přední pravý a boční blinkr jsou ok, ale zadní pravý vůbec nebliká. Mám v plánu to dát neska nebo zítra do pořádku, a chci se zeptat jestli má s tímhle někdo zkušenosti, jestli je to jen puklá žárovka nebo je to něco složitějšího. A ještě jeden problém, :( který není ohledně žárovky, od včerejška mi blbne venkovní teploměr, někdy ukazuje někdy ne a na budíkách mi po nastartování pořád svítí červená "sněhová vločka", aspon to tak vypadá :lol:
Předem díky za rady :wink:
Current: '03 Ford Mondeo ST220 sedan
Ex-project: '05 Ford Focus 1,6Ti-VCT custom look
Jemar
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Jemar » 28.03.2009 10:02
Nevím jak u focusu, tam mi ještě žárovka nepraskla, ale všeobecně na rychlost blikání kontrolky a četnost pípání má vliv celkový příkon žárovek, pokud nějaká s větším příkonem praskne, příkon se zmenší a změní se interval blikání. Je to vlastně výhoda, pokud si toho člověk všimne, hned ví, že se něco děje.
Co se týče teploměru, nevím kde je problém, mám FF1. Asi nějaký kontakt.
321momo123
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od 321momo123 » 29.03.2009 18:21
Mne tiez odisla ziarovka a teez s tym ocino zapasil asi pol hodinu ten chitil NERF a isiel domov Hehe ja som sa toho chitil a za hodinku to bolo a nebolo treba nic davat prec uz teraz by som to spravil rychlejsie ale poviem vam ze je to makacka na prstiky hehe a boli s toho ruka este 3 tyzdne ! Najhorsie je ked tam nevidis a nevies co tam mas s tou strunkou spravit ale ak uz mas s tym prax uz to vymenis bez problemov !
Dokonca som od znameho pocul ze ak chces menit ziarovku na jednom s Volkswagenou musi ist dole cely predny naraznik a povolit chladic , a ten isty chlapik mi hovoril ze za vymenu vtedy ludia platia vyse 30 Eciek takze este ze mame tie nasu krasne Focusi ! :mrgreen:
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 2002 - Klima , PC , Tempomat...
Kiposek
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Kiposek » 08.04.2009 22:15
zdravím pánové,
tak se chci pochlubit, že se mi v pondělí podařil hodně náhodný kousek, dokázal jsem vyměnit žárovku na předním levém tlumeném během jedné cigarety. na to jak jsem se u pravé vztekal a popisoval tady, tak jsem si dopředu jednu puknul, a než jsem dokouřil, oprava byla skončena.
Ford Focus 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), 5T2 0583
Fofogalerie
Pepone
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Pepone » 09.04.2009 11:57
Výměna obou žárovek cca 10 minut......mám Fofo před FL a je tam opravdu na tu výměnu více místa... :wink:
Palec4
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Palec4 » 09.04.2009 12:42
par dni dozadu mi prstalo svietit lave svetlo,myslel som ze ziarovka ale ako v predchoddzom pripade to vyriesila jedna cokoladka.elektrika mojich svetiel stoji za H.... neviem preco najskor mal dotycny majitel predomnou xenony a dal ich dole,kable boli doslova lepene izolackou..no des :evil: a ten pristup ked mali kabliky len necelych 10cm...
ObrázekObrázek
Kroco02
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Kroco02 » 25.04.2009 21:00
Buď jsem slepý, nebo jsem při tom průletu vlákna nenarazil na to, jak vyměnit žárovku ve zpátečkovém světle..Už jste někdo měnili??Díky
Ford Focus 1.6 16V Trend / r.v. 2002 / 150 tkm / Fólie 45-10 / 16'' Ford Graphite / K&N / REMUS / GREY / GALERKA!
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Ford Focus 1.6 Trend / r.v. 1999 / nedojetých 76tis / GREEN / GALERKA!
Marex
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Marex » 26.04.2009 10:33
celou zadni lampu vycvakni ze vnitrku narazniku a pak v pohode vydelas patici se zarovkou
1,8TDCi, 2001, 85kW, K&N, Eibach Pro Kit
bylo :: Citroen AX 1,4D 1991
Seat Toledo 1,9D 1995
Kroco02
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Kroco02 » 26.04.2009 22:34
Díky, bylo to jednodušší, než jsem myslel.. :oops: Ale kdyz jsem otocil klicek do 2. polohy, stejne pri zarazene zpatecce nesvitila ani nova zarovka, tak mam trochu strach, jestli nebude v haji ten kontakt na radicce..Bohuzel nikde nikdo, aby se podival pri nastartovanem motoru, tak zitra budu muset zjistit co a jak..
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
Marex
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Marex » 26.04.2009 22:46
Ja to taky tak resil - nesvitila, tak jsem ji vymenil a nepomohlo....a nedavno to zacalo svitit samo od sebe :P :roll:
vitut
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od vitut » 27.04.2009 11:00
maly testik - odpojit konektor na prevodovce a pri zarazene zpatecce spojit oba piny konektoru nakratko. Zarovka by se mela rozsvitit. Navic spinac na prevodovce by mel v tu chvili byt spojeny nakratko (test multimetrem). Pokud ani tak nesviti, tak je to na ceste k zarovce, v opacnem pripade samozrejme ten spinac na prevodovce ...
Kroco02
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Kroco02 » 27.04.2009 12:43
Diky diky, ale uz sviti 8) Mozna je kontakt trochu uhly, rosviti se za chvilicku, ale funguje, takze snad to vydrzi :wink:
Obrázek Obrázek
Dojezdil:
mmiza
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od mmiza » 27.04.2009 21:48
Ahojte,
je to asi týden co jsem měnil žárovku u svého fočuse, bohužel mi dnes zase praskla. A aby toho nebylo málo, tak navečír praskla i ta druhá ... naštěstí už vím z minulých pokudů, že musím sundat kryt, abych se tam dostal a nemusel zase skoro na šití ruky, jak sem se usilovně snažil tam tu mrchu nacpat. Problém, kterej mi vrtá hlavou, nebo spíš starost, je to, že ty žárovky praskaj nějak častějc než bych eventuelně přešel bez povšimnutí. Někdy v minulosti jsem zaslechl něco o přepěťovejch jističích, který se dávaj mezi zástrčku a žárovku .... máte s tím někdo zkušenost, nebo to byl jenom můj mokrej sen ?
Díky za odpověď
Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW r.v. 2004
Skywalker
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od Skywalker » 28.04.2009 08:53
Ahoj, tak se chystam na vymenu svetel, prave prisli z nemecka. nakonec jsem vybral tyto:
http://cgi.ebay.de/FORD-FOCUS-1-10-98-9 ... 240%3A1318
Snazim se ted zjistit jestli tam mam ten treti sroub na spodni strane nebo nemam.
Meli jste to nekdo jenom na dvou sroubech? Myslim ze uz to tady nekdo zminoval.
Omlouvam se za spatne tema, presunuto jinam (pac nevim jak to smazat).
Naposledy upravil(a) Skywalker dne 28.04.2009 09:54, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Kombi 1.8 TDDi r.v.1999
zirafak
Re: Výměna žárovky
Příspěvek od zirafak » 28.04.2009 08:56
Kroco02 píše:Diky diky, ale uz sviti 8) Mozna je kontakt trochu uhly, rosviti se za chvilicku, ale funguje, takze snad to vydrzi :wink:
pise sa o tomto kabliku v tomto vlakne,takze pohladaj a najdes :idea: :wink:
Zpět na „Karoserie“
