IvanSt
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od IvanSt » 20.03.2018 17:25
Pro tyto nové diesel dvoulitry (Focus od 9/2014) byl speciálně vyroben olej specifikace Ford WSS-M2C950-A, s viskozitou 0W-30.
Ani u občasného dolévání nebývá jeho značka až tak důležitá, pokud se dodrží stejná specifikace. Ovšem odpověď servisu by mě také neuspokojila.
Co se týká ceny, v neautorizovaném servisu by sis o tisíc korun pomohl. Objednávat a měnit ho sám, tak i o dva.
Co se týká záruky, možná ti někde dovolí, vzít si olej svůj. Možná bys obhájil výměnu třeba Valvoline za oblíbený Millers Oils, ale určitě se bude muset jednat o Ford specifikaci. Dá se to chápat a hlavně je to blbuvzdorné.
Tak jaký olej použít? Téměř jaký chceš :) Ale máš mladé auto, hádám s dobrým motorem, co nežere olej a pokud jezdíš zdravě, zůstaň u výrobcem doporučené specifikace Ford WSS-M2C950-A. Značku si můžeš vybrat podle sympatií.
Ford Focus ST 2014
Sagic
Příspěvek od Sagic » 20.03.2018 17:46
Napada nekoho co by mohlo znacit za olej "5w30 D"? Jde o to ze jezdim do autorizovaneho servisu na Motorcraft servis, kde je prohlidka vozu + vymena oleje, filtru a vzduchoveho filtru.
Problem je ze na fakture je vyfakturovana sluzba (Motorcraft servis) ne jednotlive polozky, dava to trochu smysl protoze si platite sluzbu prohlidky vozu ke ktere se vaze prave vymena oleje a filtru. Jedine co tak zjistim ze stitku ve dverich kde je zapsan stav vozu (% stav brzd, stav chladici kapaliny, dalsi vymena oleje v km/datum atd.) je oznaceni oleje 5w30 D nic vic. Kdyz sem se minule ptal, bohuzel to bylo az po nejake dobe pri jinem problemu co ze to tam nalili tak mi rekl ze lejou Formulu, ale pak tedy nechapu moc to oznaceni na dverich :nixw:
Je:
Byl:
IvanSt
Příspěvek od IvanSt » 20.03.2018 17:58
Ford WSS-M2C913-D ?
Ford Focus ST 2014
Sagic
Příspěvek od Sagic » 20.03.2018 18:04
To me taky napadlo, mame stejny myslenkovy pochody :palec_nahoru:
Je:
Byl:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.03.2018 07:40
Co jsem našel, tak Ford Formula F nesplňuje D, ale pouze C v té fordí normě... Castrol D má... což mj. zase moc nenahrává domněnkám, že Formula je přebalenej Magnatec :)
Dříve:
Příspěvek od miki21 » 21.03.2018 09:24
Ve finále tam stejně servis naleje to, co má zrovna v sudu na dílně. :mrgreen:
A faktůra, jakožto psaní, snese všechno.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 21.03.2018 14:39
Tak prej "D" znamena delsi interval, ze to je pozustatek kdy se to delilo na normal a delsi interval ale ze se jedna o Formulu.... no dal uz po tom patrat nebudu :mrgreen:
Je:
Byl:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.03.2018 20:57
D ma lepsi aditiva pro diesel motory ohledne DPF
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 22.03.2018 08:01
Takže jak psal miki21? Na papíře D a v motoru C (=Formula)? :) a další výměnu Ti napsali za kolik km? To je ten Motorcraft servis za 2700?
Dříve:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 22.03.2018 11:52
2990 Kc. Dalsi vymena 20k/rok. Ja to pochopil tak jak mi vysvetloval ze se jedna o nejaky jejich interni znaceni kdy meli dva druhy oleje, klasicky a nejaky co snese lehce delsi vymenu (pokud nekdo proste prejel tech 20k) a ze ten klasicky prestali davno davat a davaji tenhle co toho udajne snese malinko vic ale znaceni tak nejak zustalo.
Je:
Byl:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 22.03.2018 12:14
Tak to zase zdražili, by se za tu cenu mohli naučit měnit i pylový filtr :) na Formulu je i těch 20tkm docela dost. Ale fakt by mě zajímalo, co mají na mysli klasický a lepší :) Protože klasický je podle mě právě ta Formula, co tam údajně máš. Lepší (dle norem) by byl Castrol. Předpokládám, že mají oleje, co normální smrtelník koupí na netu.
Dříve:
tox232
Příspěvek od tox232 » 29.03.2018 19:51
Zdravím
objednal jsem si olej na výměnu Motorový olej Ford Formula F 5W-30 balení 5L
SAE 5W-30; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C
nějak jsem přehlídl to ACEA A5/B5 dle specifkací by tam měl bejt A1/B1.
Bude nějakej průser nebo ne zatím jsem ho ještě neměnil.Bohužel ani nevím co tam bylo původně. Vím jen že 5W-30.
Díky za rady.
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
phofy
Příspěvek od phofy » 29.03.2018 19:53
Má tam být A5/B5
tox232
Příspěvek od tox232 » 29.03.2018 20:07
Ale na první straně je A1/B1
Příspěvek od miki21 » 29.03.2018 20:29
Ve finále to jsou obojí úplně stejné řídké vodičky... předepsané Fordem. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
