Brzdy
Nápravy, řízení ...
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 25.09.2015 20:00
ja bych az zas tomuhle testu neveril...pri brzdeni mne auto taky nikam nezatacelo samo a na STK mne rekli ze leve zadni kolo vubec nebrzdi.....ani na rucni ne...a nezatacelo to nikam
Re: Brzdy
Příspěvek od stano. » 25.09.2015 20:01
Zadne koleso ti nebrdzilo asi kvoli poruche na strmeni. Ale okruh si natlakovany mal, predne ti brzdilo. Keby tam mas vzduch, nebrzdilo by ti ani prave predne a to by uz trochu do strany islo.
peter009
Re: Brzdy
Příspěvek od peter009 » 22.02.2016 19:53
Ahoj mám Ford Focus 1.8 16v 85kw a zacla mi kapat u zadniho kola potrubi brzdove jaky je prumer potrubi?? Pujde napojit s medovou trubkou?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 23.02.2016 09:37
brzd. trubky se nenapojujou, dej novou.
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=10
samo.vojta
Re: Brzdy
Příspěvek od samo.vojta » 27.04.2016 11:25
Zdravím, mohl by mi prosím někdo napsat můj rozměr brzd na FF II 2009 2.0i(SYDA) 107KW combi??
Díky V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.04.2016 15:19
Dej VIN
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 15.05.2016 11:24
čím mažete plovoucí čepy na třmenech? Když použiji bílou vazelínu ve spreji s odolností cca 150°C zkazím tím něco?
prying
Re: Brzdy
Příspěvek od prying » 15.05.2016 12:19
Myslím, že nic nezkazíš. Dával jsem jí tam taky. Později pak různé molyky, grafitové, molybdenové nebo měděné pasty. A bylo to víceeméně to samé.
Ford Focus II 1,6 AT , 2005
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 15.05.2016 14:28
Díky :palec_nahoru:
krenda
Re: Brzdy
Příspěvek od krenda » 15.05.2016 19:17
Používám originál na brzdy od ATE. Vazelína ve spreji mi přijde dost řídká, podle mě se rychle setře a vyschne.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 15.05.2016 21:34
S tou vazelinou mas asi pravdu, minule sem sbi neco mazal a po 3 mesicich, uz tam nebyla. Jo vemu zu od ate stoji 175kc v kelly
vitr73
Re: Brzdy
Příspěvek od vitr73 » 16.05.2016 08:44
stara dobra cervena brzdovka a strikacka s jehlou....to mne fungovalo vzdycky... pist ve trmenu diky tomu ze je to potvdochromovane nemmuze za zadnych okolnosti zreznout...rez je vzdy na trmenu kterej je z litiny...pokud by byl hlinikovej tak se to nestane....kdyz je to moc tak vyndam pist a kouknu dovnitr jak je litina moc vyrezla...nekdy staci vylapovat jemnym smirglem ale pokud uz jsou v ni vyrezle dulky tak tomu bohuzel pomoci neni... a muze se stat ze na hovejch destickach to nepotece protoze gumicka jede v nevyrezlem materialu ale kdyz se desticky sjedou tak mozna potece kdyz gumicka projde prez nejakou vyrezlou diru.
ale videl jsem na vlastni oci jak nouzove znamej opravil vyrezlej trmen na veteranu mercedesu "tekutym kovem"...zalapoval to a drzi to a brzdi to...tekutym kovem jsem kdysi opravil na zadnim trmenu osicku na tahlo rucni brzdy(lanovodu) a taky to porad drzi a netece to... :palec_nahoru: ..byla silne vyhnila v miste okrouzku a po zatazeni rucni to teklo...jen sehnat "tekutej kov" aby snesl brzdovku a dlouhe kleste na segrovku co to tam vevnitr drzi.... :D :D
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 16.05.2016 13:39
Vazelínu od ATE už mám. Jak je to s prachovkou na zadních třmenech? Když budu tím pístkem točit, tak se musí prachovka překroutit, nebo se sama protočí?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 16.05.2016 15:16
Opatrne sroubovackem nebo necim odlepit a prostriknou lehce tocit abys videl ze se z pistku odlepila
Obrázek Obrázek
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 16.05.2016 19:07
:palec_nahoru: super díky :nazdravi:
Zpět na „Podvozek“
