Nefunkční ESP
bed336
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od bed336 » 14.12.2014 13:10
Nazdárek chlapi chtěl bych se zeptat nechal jsem si dělat v servisu na Focusovi 1,6 benzín přední tlumiče a když jsem druhy den přišel ráno k autu a zapnul zapalovaní vyskočila na mě hláška ESP SYSTEM FAULT a kontrolka zůstala svítit spolu s kontrolkou ABS tak jestli to muže mít nějakou spojitost s těma tlumičema.
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 14.12.2014 15:37
nemelo by to mit spojistost , spis neco nezapojili
Ria
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Ria » 21.12.2014 21:09
Tiež mám takýto problém mám Ford C-max 2,0 a počas jazdy sa mi rozsvieti ESP a vypíše ESP fault, po znovu naštartovaní to zmizne
Johny181
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Johny181 » 26.12.2014 12:35
Řekl bych že to spojitost bude mít, nejspíše nezapojili čidlo ABS nebo při výměně nějak porušili kabel k němu vedoucí.Čidlo ABS je v ložisku kola které je v těhlici do které je uchycen tlumič.při výměně mohly ten drát např. poškodit.Takže zkontrolovat.Ale divím se že to nezkontrolovali v servise.Nebo tam může být načtená jen chyba a stačilo by ji vyresetovat??Ale to by svítila asi jen kontrolka motoru.Nwm s tímhle nemám zkušenosti.Taky si pro jistotu zkontroluj úroveň brzdové kapaliny případně doplň a sleduj případný úbytek.
to Ria: a to dělá náhodně nebo pravidelně?Můžeš mít špatné ložisko, nebo např. taky pošlozený kabel k čidlu nebo nízkou hladinu brzdové kapaliny a při jízdě se kapalina přelévá a už ji tam nemusí být dostatek a rozsvítí to kontrolku.
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 27.12.2014 23:32
Johny181 píše: nízkou hladinu brzdové kapaliny a při jízdě se kapalina přelévá a už ji tam nemusí být dostatek a rozsvítí to kontrolku.
co ma spolecneho nizka hladina brzdove kapaliny s kontrolkou ESP ?
prosim nez nekdo vypusti nejake moudro , at se nejdrive presvedci jak to skutecne funguje , protoze clovek co tomu nerozumi pujde do servisu tam ji poreferuje co kde nasel na internetu a bude jen platit a platit
x.line
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od x.line » 30.12.2014 14:49
Strýček má Focuse 1,6 TDCi 2007(myslím, nebo 2008) a taky mu vyskočila hláška o esp system fault. V servisu mu řekli, že se dá vyměnit jen esp čislo,a le že je lepší i s asr a že nemá smysl volit jeté,a le rovnou nové.
Podělí se zde někdo o cenné informace? Plus na kolik takové esp výjde?
Díky
Ria
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Ria » 30.12.2014 21:58
robí to teraz cez zimu už pravidelne stalo sa, že sa obehalo takých 50 km bez toho, aby to vypísalo, no skô je to už pravidelne
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 01.01.2015 11:39
x.line píše:Strýček má Focuse 1,6 TDCi 2007(myslím, nebo 2008) a taky mu vyskočila hláška o esp system fault. V servisu mu řekli, že se dá vyměnit jen esp čislo,a le že je lepší i s asr a že nemá smysl volit jeté,a le rovnou nové.
Díky
zalezi co tam je za chybu , pokud c1288 tak je to cidlo tlaku a staci vymenit blok za cca 6000 nebo vymenit cele ale musis na diag inicializovat vozidlo , jete neni problem vyjde to o dost levneji protoze cely modul je kolem 35000kc kdezto blok s cidlem je jak jsem psal kolem 6000
jen modul s vypinanim ESP v budikach musi byt od 2008 starsi nefunguje
jj123
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od jj123 » 11.02.2015 21:09
Dobrý den. Mám nefunkční ESP, diagnostika hlásí závadu C1288. Modul mám 3M51-2C405-HB. Přes inzeráty jsem si sehnal kontakt na pána co nabízí modul (funkční), ale s číslem 8M51-2C405-CA. Neporadil by někdo, jestli když ho dám na fokuse tak mi bude fungovat a načte se? Nebo při nejhorším by šla vyměnit jen hydraulická část? Díky za rady. Focus je r.v. 2005, 1,8 TDCI
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od foki » 12.02.2015 07:34
nejsem s jistej jestl pujde vypinat na palubce potoze tento ma vypinani v budikach
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25&t=18763
a muzes to mit i s vymenou a naprogramovanim , tzn ze odjedes se zhaslym a funkcnim ESP , aby se nestalo ze neco objednas a ono to nepujde nebo to nepujde prihlasit a pak si to budes moc jen vystavit
kakabus
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od kakabus » 12.04.2015 21:43
Čau borci chtěl bych se zeptat, když nastartuju auto kontrolka ESP na budíkách nesvití, ale za jízdy se občas rožne což asi znamená že ESP je vyplý? a ať mačkám tlačítlo jak chci kontrolka pořád svítí jen to na displeji skače z hlašky ESP off na prázdný pole. Občas se kontrolka rozsvítí i při parkovaní jak točím volantem. Po vypnutí motoru opět nesvítí. Nemohl by to být jen nějakej spatnej kontakt u předních kol v tom kabelu? Dík za rady. Popřípadě jak se ten kabel rozpojuje v části u kotouče, nějak to nešlo. Jedná se o mondeo IV 2008, Díík
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 12.04.2015 22:10
kdyz se zapinaji budiky, tak chvili sviti a pak zhasne? to je OK (test jednotky)
za jizdy v zatacce Ti nekdy problikne? to je OK (pribrzduje Ti)
kdyz zmacknes tlacitko ESP na pristrojovce, tak sviti porad dokud ho opet nezmacknes? to je OK (docasne jsi ESP deaktivoval)
jine chovani je divne a chtelo by to diagnostikou vycist chyby
kakabus
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od kakabus » 13.04.2015 10:21
Ne ne mel jsem na mysli ze pri parkovani nebo jizde se sama rozne kontrolka v budicich a i kdyz mackam tlacitko tak nezhasne tim padem se nezapne ESP. To ze kdyz to zrovna funguje jak ma tak to problikava kdyz prohrabu kola treba na snehu a tak by to melo probihat ne. Tak kde je chyba? Ze by spatnej kontakt u kotoucu v tom kabelu? Jinak obcas se to nerozne treba par dni a nekdy zase casto tak nevim :nixw:
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od ZaQik » 13.04.2015 11:36
Wizzy008
Re: Nefunkční ESP
Příspěvek od Wizzy008 » 14.04.2015 11:45
Mám teď podobný problém, svítí kontrolky ABS a ESP, diagnostika hlásí C1175 - chyba ABS čidla vlevo vzadu. Proběhla výměna čidla, smazání chyby, ale kontrolky se rozsvítily znovu a stejná chyba. Pro kontrolu - je to chyba čidla/drátů, nebo může být i v háji/zanesený abs kroužek? NEbo to by vyplivlo jinou chybu?
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
