Jak Vám topí focus?
Prostě vše kolem vzduchu.....
Skubi
Re: Jak Vám topí focus?
Příspěvek od Skubi » 30.12.2008 12:04
jak už jsem tu říkal, topí rychle a dobře. Samozřejmě záleží na venkovní teplotě, ale po cca 2 km je už v autě příjemně no a po 10 km už dávam topení na polovinu. Než začne foukat teplý, tak nechávám pouze ofuk okna a ventilátor podle potřeby, ale zpravidla 3. pak přepínám podle potřeby na nohy + do prostoru popř. okno + nohy a ventilátor stahuji na 2. zatím si holky vzadu na zimu nestěžovaly. pokud používám ofuky na přístrojovce, tak krajní natočím na okna, aby vzduch proudil dozadu kolem oken a středové vyklopím ke stropu, aby nešel teplý vzduch přímo na mě. bohatě stačí teplo od nohou. :wink:
panther7
Příspěvek od panther7 » 30.12.2008 12:11
Mě Šarlot topí tak cca za 5-7min, dnes -10 a měl sem zatopíno tak cca po 6-7km - rychl. stupen 4 v lesích a to jel fukar na přední sklo a vytápění-bez klimy jen z motoru
Obrázek fotogalerie
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 30.12.2008 12:50
Jj, mi topí to dobře. Jako vejtřaska v létě :mrgreen:
Felly
Příspěvek od Felly » 25.01.2009 16:28
Ahoj Fokusáčci... já jsem si pořídila taky toto úžasné autíčko,ale nějak začalo zlobit.Praskla mi hadice, odešla vodní pumpa a od té doby to nechce vůbec topit.V autě se normálně ukáže teplota do půlky,ale do auta žádné teplo nejde...nevíte čím by to mohlo být???
Ford Focus 1.8 TDdi r.v. 01 silver
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 25.01.2009 16:48
Ahoj, nezkoušela jsi se podívat, jestli nemáš ucpaný nasávání do topení třeba listím, taky už jsem to viděl.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Felly
Příspěvek od Felly » 25.01.2009 17:40
Jenda25 píše:Ahoj, nezkoušela jsi se podívat, jestli nemáš ucpaný nasávání do topení třeba listím, taky už jsem to viděl.
To jsem se ještě nekoukala...ale to bych neřekla,protože než mi tohle vše odešlo,normálně to topilo...ale dík
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.01.2009 18:06
Možná je to jen zavzdušněné. Hladina vody je OK? Ručička teploměru se drží uprostřed?
Felly
Příspěvek od Felly » 25.01.2009 18:47
Jemar píše:Možná je to jen zavzdušněné. Hladina vody je OK? Ručička teploměru se drží uprostřed?
Zavzdušněné to není,to bylo první co mě napadlo,ale dokonce jsem slyšela,že to u tohodle ani nejde no nevím.JJ voda je OK a ručička se drží na středu,tak nevím :(
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.01.2009 18:53
A hadice do výměníku topení jsou teplé? Nejsou někde skřípnuté? Ono už těch možností moc není. :roll:
Felly
Příspěvek od Felly » 25.01.2009 18:58
Jemar píše:A hadice do výměníku topení jsou teplé? Nejsou někde skřípnuté? Ono už těch možností moc není. :roll:
No ty teplé nejsou... :roll:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.01.2009 19:04
Tak v nich musí být vzduch. :!: Pokud vím Focus nemá žádný ventil, který by ovládal přívod teplé vody do topení.
Felly
Příspěvek od Felly » 25.01.2009 19:08
Jemar píše:Tak v nich musí být vzduch. :!: Pokud vím Focus nemá žádný ventil, který by ovládal přívod teplé vody do topení.
Může na to mít vliv ta nová pumpa??? Měla jsem to v servisu,dávali mi tam novou,ale něco tam převrtávali.Je jiná pumpa pro benzínové a jiná pro dieselové motory???
Jemar
Příspěvek od Jemar » 25.01.2009 19:27
Určitě se liší:
vodní čerpadlo TDdi.TIF
(43.96 KiB) Staženo 87 x
vodní čerpadlo 1.6.TIF
(36.89 KiB) Staženo 52 x
vodní čerpadlo 2.0.TIF
(32.02 KiB) Staženo 33 x
Felly
Příspěvek od Felly » 26.01.2009 16:34
Tak jsem byla v jiném servisu a tam mi řekli,že ta pumpa co tam dali je uplně jiná než tam má být,proto tam něco převrtávali a nefunguje to... děkuju za obrázky,asi je vytisknu a donesu ukázat... :evil:
mario
Příspěvek od mario » 26.01.2009 19:53
to jsou ale tatrmani
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Sandra a 0 hostů
