tempomat občas po nějaké době přestane fungovat
Re: tempomat občas po nějaké době přestane fungovat
Příspěvek od foki » 20.11.2009 19:59
a proc mi nejde tempomat ve 220km /h :mrgreen:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.11.2009 09:22
Lebo ti to 220 ani nejede :mrgreen:
felet
Příspěvek od felet » 20.09.2011 21:56
Ja som mal citroen c5 a mi to robilo tiez, po nejakom case na tempomate prestal fungovat a az po znovu nastartovani motora isiel znova. Isiel som do servisu , tam mi povedali ze je to porucha brzdoveho spinaca tempomatu (pri brzdeni odpoji tempomat). Mozno ze je nieco podobne aj u forda.
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 08.03.2013 21:12
Znovu to tu oživím. Už dvakrát se mi stalo toto (shodou okolností na stejném místě):
Jedu po dálnici, tempomat na cca 120km/h, najednou ucítím takový kompanec jakoby a rychlost jde dolu. Tempomat vyskočí, rychlost jde dolu a plynový pedál nereaguje. I jsem zkusil vyřadit, mačkám plyn a nic... Toto trvá možná dvě tři vteřiny a vše je ok, znovu nastavím tempomat a jedu dále. Když se to stalo poprvé, měl jsem pocit, že na palubce tempomat zůstal svítit, ale ted podruhé se mi zdálo, že zhasl. Nemáte někdo zkušenost? Já vsázím na nějakou programovou chybku.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
Příspěvek od foki » 10.03.2013 01:00
me to dela odtahovka do kopce , taha a najednou jsem malem vypadl celnim oknem jak to vypnulo a zacalo zpomalovat , musel jsem ho dat znovu .
MUDrC
Příspěvek od MUDrC » 17.11.2013 22:45
Tak se mi děje s tempomatem to samé co autorovi vlákna :(
Focuse mám rok a půl, tempomat používám hodně skoro při každé jízdě.
Loni mi takto vypnul jednou, na tlačítka vůbec nereagoval, ani po mačkání ON OFF. Pomohlo až vypnutí motoru. V létě se mi to stalo jednou nebo 2x.
Poslední 3 týdny to dělá skoro při každé jízdě, začínám si zoufat. Má to nějaké rozumné řešení? Nechce se mi to řešit někde na 5x s tím, že si nejsem jistý, jestli výměna tlačítek pomůže, spíš mi to připadá jako softwarový problém (ale většinou se to stalo po nějaké interakci s tlačítkama jak + tak RES).
Mimochodem s autem jsem nic speciálního nedělal, do elektriky/software jsem nedrbal, takže to není následek nějaké takové vylepšovací akce.
Je: S-max 2.0 tdci 103 kw 2011
Byl:Ford Focus combi 1.6i 2007 - těsněpreface
