anténa FF2
Re: prut antény original FF II
Příspěvek od lucky.jack » 12.06.2014 19:39
Jj na tebe. Jen mala chyba v preklad z me strany...nevim proc, ale videl jsem tam dotaz, jak je to s tim prutem... :roll: :mrgreen:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 12.06.2014 21:00
Nevies sko vyzera ten druhy kratsi prut, ktory ma ford v ponuke? Ten by nemohol sediet?
Příspěvek od lucky.jack » 13.06.2014 08:25
To nevim :nixw:
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 13.06.2014 10:49
Našiel som toto na poľských stránkach, len tam nie je forďácky kód
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Antena-d ... 30-mm/4081
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 13.06.2014 12:59
Nooo, tak ten vyzera celkom fajn. Skoda ze to je az Polsko.
EDIT: a aby som to este trocha zamotal, tak tu je link na antenu, ktora ma v sebe dieru ale su k tomu dva sroby 5 a 6mm, takze by mala pasovat na oba typy aut:
http://www.amazon.co.uk/Focus-Genuine-R ... B006J9TZAM
@Lucky.Jack - nemala aj ta fordacka antena nahodou ten srob vyberatelny?
Příspěvek od lucky.jack » 13.06.2014 13:29
Tím jsem se nikdy nezabýval, ale nemyslím si, že by to šlo. BTW se koukni na patici a uvidíš :wink:
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 13.06.2014 21:56
Myslel som ci ta Fordacka nemoze byt taka ako ta z mojho linku, teda ze moze byt aj samec aj samica.
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 17.06.2014 15:41
Tak túto anténu nemusíš brať z amazonu, dá sa k nej dostať aj z českých či slovenských stránok
http://www.aunika.com/Autoanteny/Antenn ... -prut-23cm
http://www.s-world.sk/produkt/auto-hi-f ... -840-7149/
len neviem, či má parametre, resp. príjem taký istý ako original ford ?
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 17.06.2014 16:20
Za tych par euro sa to asi oplati vyskusat, vecer na to kuknem, napisem im ci je tam diera 6mm a potom sa uvidi. Vdaka za info.
hheno
zalomená anténa focus comby 2008- navy
Příspěvek od hheno » 04.08.2014 14:51
sewas priatelia, potrebujem radu.
kamos zalomil prút na streche v držiaku antény na ff II.
autorádio má s navy ale tú jednoriadkovú, ani ju nemieni používať.
kedže držiak antény s navy stojí cca 90€ (vraj je v základni zosilovač?) + prút za 28€ je mrte na to že navy nepoužíva.
zámer takto: dali by sme držiak aj prút na FF II. bez navy celé stojí aj s prútom cca 25€.
poradte:
1, osadíme držiak a prút z FF II bez navy je to v poho riešenie? (anténu potrebuje len na signál fm stanice v rádiu)
2, bude pasovať rozmerovo? (rozteč dier, rozmer šraubov? )
3, anténa koax koncovka, pasuje? alebo redukcia, resp. výmena
vopred dík za odpovede
FF II, 09/2007 Lynx Diesel 1,8 TC(115 k) HPCR, svetlozelená metal. sem tam škrabanec :) km= ? tie kurvy v bazošoch všetko ošália :)
Re: zalomená anténa focus comby 2008- navy
Příspěvek od ZaQik » 04.08.2014 15:36
ad 1, ano
ad 2, ano
ad 3, ne - je tam jina koncovka
hheno
Re: anténa FF2
Příspěvek od hheno » 05.08.2014 08:16
dík za radu
aivn86
Re: anténa FF2
Příspěvek od aivn86 » 18.08.2014 21:46
Mám takový dotaz. Na mém Fofo2 mám anténu s vnitřním závitem 6mm (odhaduju podle obrázku a vzpomínek na to, když jsem ji naposled oddělával).
Musím ten prut vyměnit, protože příjem rádia jde postupně do kytek. Jenže budu muse vyměnit i tu patici na střeše, protože závit i na ní už je totálně sežranej oxidací a vlastně to drží silou vůle. Máte někdo tušení co je to za typ?
Případně teda osobní zkušenost o nějakém typu antény, který dobře funguje?
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
phofy
Re: anténa FF2
Příspěvek od phofy » 28.01.2015 20:46
Tak dneska sem vyměnil anténu dal sem tam tady tu http://www.autoprofi.cz/eshop/20327/5/a ... etail.html
Anténa po drobných uprávách se dá nasadit, musel sem obrousit lehce ten plast :?
I když sem vyměnil anténu, tak mi pořád šumí rádio a když vyjedu z města tak se to nedá poslouchat pořád chrastí, máte někdo nějakou radu co stím?
Re: anténa FF2
Příspěvek od lucky.jack » 28.01.2015 20:49
Dát zpět origo :ble2:
Jestli to máš možnost vrátit, tak jim to omlať o hlavu.
