Nejde za studena nastartovat
Re: Nejde za studena nastartovat
p.ronny: takže pro jistotu - řešíme to, že nejde nastartovat nebo že to dýmí po startu?
Seat Altea XL-prodáno
Tak já dneska už nenastartoval :/ Otočil jsem klíčkem, budíky zhasly, pak znovu naskočily, začaly šílet ručičky tahcometru a otáčkoměru, pak se ustálily, budíky se rozsvítily, začal jsem točit, párkrát to otočilo startérem, začalo blikat a cvakat žhavení a byl konec. Takže odpoledne jdu pro novou baterii Varta Silver Dynamic 74Ah a snad to naskočí jak švýcarský hodiny
Je: Ford Focus 1,6i, 16V, 74kW, r.v. 2010, Chill color, mafia combi, "Focusek"
Je: Ford Fiesta 1,3i, 51kW, r.v.2007, green apple, "Fišta"
Byl: Ford Focus 1,6 TDCi, 66kW, chip 80kW r.v. 2010, blazer blue, mafia combi
Tak baterie je v autě, první nastartování byl opět problém, nastartoval napotřetí
Zase chcípal. Nechal jsem ho chvíli běžet (5 min) a pak ho nechal asi 3 hodiny stát. Poté nastartoval pěkně, ujel sem s ním asi 30 km a pohoda. Vyzkoušen amatérský test vstřiků a z 60 (na budíku), cca 1000 Ot./min se rozjel v pohodě, žádné blikání žhavení ani padání do nouzáku. Tak já nevím co si o tom myslet. Bude startovat nebo ne? Pokud baterka nepomůže, tak poslední co budu zkoumat je startér a elektriku a pak to vzdávám.
Pozri este samotne silnoprudove kable. Hruby cerveny kabel medzi baterkou a starterom. A cierny kabel od baterky na ukostrenie karoserie a takisto (a hlavne) ukostrenie motora. Jednotlive prechody musia byt ciste, bez korozie, spiny, a dostatocne dotiahnute. Velkost prechodoveho odporu zavisi aj od pritlacnej sily kontaktov.
Eidž: resil jsem ten zatezovej test na vstriky,jak si me doporucil a vysel me dobre,tim myslim,ze se kontrolka zhaveni nerozsvitila.Jinak resim spatny ranni starty a smradek po nastartovani i trochu po zahrati z vyfuku-smrad jako by byl spalenej kat nebo tak neco(smrdi jako stara avia)
Stano: Jestli tomu dobře rozumím, tak by tam byl větší odpor než má být a tím by baterka nebyla schopná to pořádně roztočit? Baterka je nová, pokud to bude ještě dělat problémy, tak to půjde na opravu startéru plus kontroly komplet elektriky a případně ještě vyčistit palivovou soustavu (VIF dávám), takže bych zkusil ještě třeba TEC2000 nebo něco podobnýho a pak už nevim.
p.ronny: Tak jako máš diesel, prostě smrdět bude. Mně šlo o to, jestli máš po nastartování za sebou bubáka jako dům.
Špatný ranní starty v tomto počasí může mít na svědomí:
- žhavičky
- startér
- nafta
- palivový filtr
- baterka
- závada v elektroinstalaci
Osobně si myslím, že 90% lidí, co má s TDCi v zimě potíže, je má z důvodu špatných žhavičů nebo nedostatečně nabité baterie.
Já jezdím do práce 20 km, z práce 20 km. A v zimě startuji na 2 pokus. Teď jsem měl pár delších cest po dálnici a hle - startuji na 1 pokus a fakt na drc. Jediné, co se s autem dělo, je to, že prostě baterka byla delší čas dobíjena, protože se jelo déle. A z pohledu startů rozdíl jak sviňa. Jsem zvědat, kdy se to vrátí zpět do "normálu", tj. start na druhý pokus...
Test baterky zátěžovým testem je o ničem. Měření napětí taky. Tyto metody ověří, jestli už je baterka KO nebo ne. Ale nezjistí, jestli baterka bude schopna dávat velký proud po dobu cca 8 vteřin.
Vemte si to:
- žhavení cca 2 až 3 vteřiny - 60 až 70 A
- start cca 3 až 5 vteřin - co baterka dá, ale jsme přes 150 A
A samozřejmě, pokud při tomto proudovém zatížení poklesne napětí, tak je problém. Proto musí být startér v dobré kondici. Pokud vlivem velkých třecích odporů ve startéru či ztrátách ve startéru už není dost na úspěšný start. Ono stlačit směs vzduchu a emulze nafty, aby došlo ke vznícení, chce výkon po hřídeli.
- žhavičky
- startér
- nafta
- palivový filtr
- baterka
Vemte si to:
Tak 99% problému odstraněno novou baterkou Varta Silver Dynamic 74Ah. Je vidět opravdu velký rozdíl ve startování prot předešlému stavu. ALE pořád to není 100%, prostě je to napodruhý start krásný, napoprvé ještě se chcípnutím. Takže startér nebo problém v přívodu paliva? Vidim to pořád na ten startér, s naftou uvidíme, zkusím vyjezdit tu plnou co tam mám a nacpu tam Vervu + VIF nebo pokud i po vyčištění startéru bude problém, tak TEC2000 + Vervu a pak VIF + Vervu. Každopádně to vypadá nadějně, ale nechci jásat a zakřiknout to.
Hej. Vznikne na prechode ubytok napatia. A potom je mensie napatie na starteri.
Odporucam vycistit tieto prechody. Ja som na mojom benzine vymenil baterku. Bolo lepsie. Vycistil kable a spoje. Tiez o trosku lepsie. Ale aj starter musel ist na cistenie. Uz je to ono
- Jardak
Mě tohle způsobovaly vstřiky. Zajímavý na tom bylo,že kromě toho prvního ranního startu motor šlapal bezprobémů,žádný kouř,dobrej výkon...Mr.Dawe píše: prostě je to napodruhý start krásný, napoprvé ještě se chcípnutím
Po výměně vstřiků startuju vždy napoprvý. Už asi 2,5 roku a 65 tkm. Ani po nastartování promrzlýho motoru nejde z výfuku žádný viditelný kouř. Až po chvíli běhu studenýho motoru začne z výfuku vycházet pára,ale bez zápachu.
- ZAHRY
Tak by mozna stacilo nechat procistit vstriky, pokud to pujde ne?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
Se vstrikama nestraste. Jeste zkusim ty kabely k baterce a starter a uvime. Vstrikum nic nenapovida, to bych fakt nerad delal. Vim, ze je moznost je nechat jen repasovat, ale to by stejne pripadalo v uvahu az na jare. To zkusim do te doby i jinou naftu a vycistit soustavu.
- ZAHRY
Pokud vim vstriky jdou "procistit"
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Jardak
Jenže např. ultrazvukem se dá vyčistit když je ucpaná špička trysky,tedy jsou usazeniny v ústí jednotlivých dirkách. To se projevuje hlavně kouřením motoru a hlučnějším chodem. A mě např. šel motor pěkně a nekouřil ani se starými vstřiky.
Tady se spíš jedná o zatuhnutí vnitřního ovládací ventilu při delším stání (přes noc).
- ZAHRY
Aha.Diky
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
