LED Žiarovky
- Fako sk
Re: LED Žiarovky
paralelne zapojit odpor znamena ze napr prepojim pred objimkou ziarovky + kabel a - kabel tym rezistorom? aky by bol lepsie dimenzovany odpor aby sa to zbytocne nehrialo?
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
- Dr.Romca
Re: LED Žiarovky
stano. píše:Smerovka blika, takze tam nie je stratovy vykon kontinualny. V skutocnosti to hreje cca polovicou (od oka).
Mám v autě 50W odpory, na kterých by se se střídou 1:1 mělo ztrácet cca 37W , takže teoreticky ca 19W a když 5 minut blikám tak rozdíl před/po je 40°C... tak asi tak...A ty 50W odpory mají navíc chladič...Dr.Romca píše:...(i přes střídu 1:1) ....
Dělejte si co chcete, ale já bych si to do auta nedal, abych si ho nezapálil...
Re: LED Žiarovky
Ja netvrdim, ze sa nezohreju. Aj 5W staci na to, aby mal teplotu na roztavenie plastov a 10W na prepalenie koberca. Pisal som len, ze stratovy vykon nebude plnych 20W.
Mas pravdu, ze treba premysliet umiestenenie, kvoli vyssej teplote.
- Fako sk
Re: LED Žiarovky
Este raz sa teda pytam aky by bol odpor s idealnymi hodnotami aby sa nehrial moc?
Fooookus
- mouse
Re: LED Žiarovky
řešil tu někdo led do obysovek s brzdovkou ?
já bych to rád dal, ale je potřeba s obrácenou polaritou
a tu je ten problém, že žádné nemohu najít
má někdo něco vyzkoušený ?
jo a já potřebuju červený
případně děkuji za nějakej odkaz
- vitr73
Re: LED Žiarovky
..jen k tem blinkrum...a neni jednodussi dat misto bimetaloveho prerusovace elektronickej? blika to pak stejne na LEDky i na zarovky...
- Fako sk
Re: LED Žiarovky
vitr: myslis tu kocku vymenit? kde sa to nachadza?
mouse: tiez ma to zaujima a ako vies ze treba zmenit polaritu?
Fooookus
- mouse
Re: LED Žiarovky
tak, když jsem si je dával do čtecích lampiček, tak jsem to musel dělat taky
a když jsem dával několik LEDžárovek zkušebně do obrysovek, tak u všech byl stejnej problém a to ten, že když jsem zapnul světla a pak šlápnul na brzdu, tak se už nic nedělo a to i v opačném případě, prostě to hned svítilo na plno a řeším to i na zeleném fóru a tam si to jeden kluk dělal,
já jsem to zkoušel taky předělat, ale nepovedlo se mi to, dále to řeším ještě s Dr.Romčou, ale stále čekám na odpověď
- Fako sk
Re: LED Žiarovky
a urcite su tie bay15d ziarovky robene tak aby nahradzali obrysovky + brzdovky?
Fooookus
- mouse
Re: LED Žiarovky
ledky s paticí BAY 15d je jako dvouvlákno, takže by to mělo jít
jinak co jsem koukal, teď si nevzpomenu na značku, tak si kluk dával do zadních lamp obrys s brzdou a stejná patice BAY 15d a jemu to fungovalo OK
- Fako sk
Re: LED Žiarovky
hmm a myslis ze je to opacnou polaritou? ak hej tak staci len preletovat kable na objimku ziarovky a je nie?
Fooookus
