Světlo zpátečky.
obov
Re: Světlo zpátečky.
Příspěvek od obov » 03.11.2013 14:18
ZaQik píše:a kdyz zpatecku vyradis, tak zhasne? (s klicky v poloze II? v poloze I? v poloze 0?)
a kdyz opetovne zaradis zpatecku, tak se zase rozsviti? (s klicky v poloze II? v poloze I? v poloze 0?)
Ano,co se týče funkčnosti,tak funguje jak má...prostě když vyndáš klíče ze zapalování,tak tam jde pořad napětí ...možná to jde přes relé které má odpadnout ... :nixw:
Ford Focus II 1.8 , 92kW Duratec ,Titanium ,12/2006
Příspěvek od ZaQik » 03.11.2013 15:08
nedelals neco v prostoru motorove pojistkovky? (treba zapojoval rele R3)
napeti pro zpatecku jde z GEMu C96-33 na spinac v prevodovce a odtud zpet na C96-25 ... pokud ale zadni svetlo reaguje na zarazeni/vyrazeni, tak tady chyba nebude
pak v GEMu pokracuje signal na elektrochromaticke zrcatko (C98-5) a na svetlo couvacky ... takze pokud ses nevrtal ve stropni kabelazi, tak taky nic
ted uz zbyva jen (znicene) rele R8 ... ale to by toho zlobilo vic
obov
Příspěvek od obov » 03.11.2013 18:00
Díky za info,jěště z jedním kolegou jste detekovali to relé R8,s tím že mám zkusit vyndat pojistku F12(nebo podle určení na krytu) a pak se uvidí....zítra to zkusim pořešit
:palec_nahoru: tak dnes ráno pořešeno-unavenej kontakt na relé R8 tzn neustále sepnuto-trochu jsem ho napružil a vše funguje jak má....takže ještě jednou dík za radu :idea:
kryt pok.skříně v motoru
Naposledy upravil(a) obov dne 04.11.2013 08:30, celkem upraveno 1 x.
fisik
Příspěvek od fisik » 25.02.2014 09:23
Zdarec,
tak mam stejny problem, akorat je to divny.
Vymenil jsem zarovku, ocistil kontakty, zkontroloval kabel (ke konektoru) a zpatecka furt nic.
Je mozny, ze to je cidlo, ikdyz mi funguji origo parkovaci senzory pri zarazeni zpatecky? Kdyby to bylo cidlo, tak by asi taky nefungovaly ne?
Jeste me napada, jestli to nemuze byt ten plastovej konektor, do kteryho se strka zarovka (jestli nejsou nejak divne zohybany kontakty, ale i to jsem zkousel klestickama upravovat).
Co jsem hledal na internetu a manualu, tak snad pojistka by mela byt na pozici 141 spolu s elektrickymi zrcatky, ale ty fungujou.
Naposledy upravil(a) fisik dne 25.02.2014 09:27, celkem upraveno 1 x.
Focus II 1.6 85kW 12/2004 hatchback Ghia
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2014 09:27
parkovaci senzory neoriginal? pak si zkontroluj misto jejich pripojeni, zda tam neni zlomenej kabel
fisik
Příspěvek od fisik » 25.02.2014 11:26
prave ze original. A ty funguji. Sterac si neuvedomuju, jestli se sepne, ale prave je divny, ze senzory funguji a svetlo nesviti.
Příspěvek od ZaQik » 25.02.2014 11:42
Original ma signal po sbernici, takze si vezmi voltmetr a zmer pin 1 ve velkem oranzovem konektoru, zda je na nem 12V, kdyz zaradis zpatecku ... kdyz ano, tak mer v konektoru svetla atd.
Radek S.
Příspěvek od Radek S. » 21.09.2014 11:57
Mám FoFo 1,8 TDCI,2006. Mám problém a nevím co s tím. Nesvítí mi světlo zpátečky. Při zařazení dostanu až na zadní patici žárovky 10,5V (?) ale nesvítí. Připomínám, že zárovka je v pořádku (odzkoušena) a patice je jak nová, čistá a kontakt je i správně "napnutý". Stalo se vám už někomu něco takového?
Ajik
Příspěvek od Ajik » 21.09.2014 12:34
10,5V je poměrně málo. Co - pól? Ten je tam na patici také.
Zkuste to zatížit slabší žárovkou jak (třeba 5W), vypadá to na nějaký velký přechodový odpor v cestě. Ten při vyšším odběru pro žárovku zpátečky způsobí velký pokles napětí.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Příspěvek od stano. » 21.09.2014 13:58
10.5V je predpokladam naprazdno, bez ziarovky. Ako pise kolega, bude tam asi velky prechodovy odpor. Bud na konektoroch alebo mozno na uzemneni. Daj ziarovku do patice a odmeraj napatie oboch kontaktov voci nejakej kostre naokolo, napriklad na nejakom nosniku/srobe/naprave.
Radek S.
Příspěvek od Radek S. » 21.09.2014 14:05
Díky za info, zítra vyzkouším a podám zprávu. 10,5V bylo naprázdno.
Radek S.
Příspěvek od Radek S. » 24.09.2014 19:25
Tak to nakonec dopadlo jinak. po demontáži čidla jsem naměřil u konektoru čidla 12,4V, a po jeho propojení se mi vzadu rozsvítila žárovka, tak teď už jen objednat správné čidlo (s kratším závitem) - předpokládám http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#|Y ... iKCrH8iFo=
a bude pokoj.
I tak děkuji za radu.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.09.2014 19:22
Nezkoušel jste někdo tohle do zpátečky?
http://www.ebay.com/itm/12W-Cree-R5-12- ... 69&vxp=mtr
bubis
nesvítí světlo zpátečky
Příspěvek od bubis » 12.10.2014 13:22
Zdravím a prosím o radu,
nesvítí mě světlo zpátečky, žárovky ok, pojistky ok, čidlo ok, když změřím patici proud tam jde, ale žárovka se nerozsvítí.... Už jste se někdo s takovým problémem setkal? Jak řešit?
Focus 11/2008, 1.8 tdci :)
Re: nesvítí světlo zpátečky
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2014 20:38
meris asi napeti a ne proud ... jak to meris? napeti primo v patici? tzn. objimka a hrot? nebo jen hrot a kostru beres nekde jinde? a je tam 12V nebo min?
neni ten hrot moc ohnuty, ze na zarovku nedosahne?
a ta "dobra" zarovka se treba v blinkru rozsviti?
