Rozvody 1.6 16V
AND1
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od AND1 » 14.05.2010 07:13
foki: Tak super :) Určitě to od tebe vezmu. Nejspíš tu sadu. Během příštího týdne nebo už o víkendu se ti ozvu a poslal by jsi mi to?Jo a jeste dotaz za kolik máš klíňák??
Díky
Ford Focus 1.6 16V, 74kW 100hp zetec-S, 3dv. r.v. 1999
Alfa Romeo 159 Sw 1.9 JTDm 16V 110kW 150hp, 2006
Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi 147kW 200hp, 2011
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od foki » 14.05.2010 07:44
cca 600kc zalezi jestli s klimou nebo bez
AND1
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od AND1 » 14.05.2010 13:25
foki: Klínový řemen se liší u aut s klimou a bez? To jsem vůbec nevěděl.
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od foki » 14.05.2010 14:20
bud je delsi protoze zene jeste kompresor nebo kratsi bez klimy
adis
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od adis » 20.07.2010 14:40
tiez planujem vymenu rozvodov, neviete mi odporucit niekoho v okoli (cca do 100 km) Noveho Mesta nad Vahom alebo Bratislavy?
vopred dik :)
Ford Focus II ('08), 1.8 TDCi
Ex: Ford Focus I; 11/98; 1.6 16V; Ghia
Twisster
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Twisster » 20.07.2010 22:15
No v blizkosti NM by som doporucil Ford v Tr.Turnej. Ja som tam bol tiez na rozvody. Mozno trochu drahsie ako u nejakeho garaznika ale co tu citam tak Kois ci uz v BN alebo v TN je so vsetkych Ford servisou najvychvalenejsi aspon mas istotu.
Package
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Package » 25.07.2010 21:20
ak ides vymienat rozvody vymen vsetko..aj vodnu pumpu..aj ked nieje hnana rozvodmi vymiena sa dost blbo ak su tam rozvody.vodna pumpa
sa neprejavi na chode nijako len z nicojho nic vytecie voda,vylamu sa lopatky a prehreje motor..a v 99% je to tak cca 10=15000km po vymene rozvodov.
nic tym neusetris ale ked to vymenis budes mat aspon dalsich cca 120000 km pokoj..a vymen vsetko...nevymyslaj len remen..ten vydrzi dost..roztrhne sa vetsinou
vtedy ked sa pridrie kladka..
a inak ak to davas nejakemu schopnemu mechanikovy tak by ti to mal povedat a vysvetlit co a preco a ako..ak to nevie tak by som k nemu ani nesiel.
Fofo I ST170
Jirass
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Jirass » 30.07.2010 13:21
Ahoj, jsem novým šťastným majitelem Focusu, auto mám týden, chystám se udělat klasický servis u koupeného ojetého auta (olej, rozvody, filtry) a chci už přitom rovnou preventivně vyměnit i drážkovaný (klínový) řemen. Nijak negativně se neprojevuje, nepíská, není popraskaný ani špinavý, ale pro jistotu...
A teď můj dotaz, na který jsem bohužel nenašel ve starších tématech odpověď, i když jsem hledal důkladně:
Motor 1,6i 74kW (r.v.2000) - kolik jakých kladek je při výměně toho klíňáku potřba měnit? A je potřeba je vůbec měnit, pokud nepískají, nehlučí? Všude se tu píše jen o jedné napínací kladce, která se dá koupit jen jako komplet (kladka i s napínákem) za cca 5000 ve Fordu. Na mjauto ale ty kladky od SKF nabízí dvě - jak napínací (1500Kč), tak vodící (500 Kč). Ale jak jsem to ze starších diskuzí pochopil, měníte jen samotný řemen bez kladek?
S vodní pumpou mám taky dilema, zda měnit jen tak preventivně (šli byste do nějaké Bugatti za 1100Kč, nebo raději Febi za 1500 nebo SKF za 1700?) - teď teda nikde nic neteče, chladící kapalina je v nádrži na MAX, najeto poctivých 134 000km se servisem u autorizovaného Ford servisu v Německu.
Jak jste to udělali Vy, kdo jste to už dělali?
Ford Focus kombi Ghia 1,6i 74kW rv.11/2000
Package
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Package » 30.07.2010 15:50
nic nevymyslaj a nerob polovicne roboty..vymen vsetko naraz a mas dalsich 120 000km pokoj..vymen komplet rozvody..t.j.remen kladku,napinak.pod rozvodmi je vodna pumpa vymen aj tu lebo ak ti klakne po vymene rozvodov budes to musiet absolvovat zase to iste..sadu mozes pouzit ina,skf alebo gates..co sa tyka vodnej pumpy mozes dat febi,graf alebo skf..vsetko su to v pohode veci..popozeraj co bude lacnejsie a to kup.ja menim vzdy tieto veci bez ohladu na to ci piskaju,hucia alebo nevydavaju ziadne zvuky..raz sa ma menit rozvod ako clok tak to treba spravit lebo potom dopadnes tak ze ti bude postupne odchadzat jedno za druhym ..a rozvodovy remen sa ma nasadit a potom dat dole az pri dalsej vymene..neodporuca sa demontaz a spetna montaz remena...
Fofo I ST170
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 31.07.2010 08:15
Ovšem při výměně vodní pumpy se na rozvody u 1,6 74kw nemusí ani šáhnout :wink: Jedine co dá dolů a má něco společného s rozvodami je ten velký plastový kryt.Po sundání krytu je přístup vcelku královský,pokud srovnám s escortem1,6(tam rozvody dolů musí)
Je jasné,že pokud všechno musíš dělat v servise,tak vyměnit i pumpu při jedněch prachách.
Pokud ovšem má v sobě trochu kutilského ducha,nějaké nářadí a prostor,tak výměnu pumpy zvládne sám až to bude aktuální.
foto pro představu- http://img208.imageshack.us/i/novemenvodnpumpa.jpg/
Package
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Package » 31.07.2010 12:45
ano mas pravdu nemusi ale potom aby tiekla voda po remeni a susit ho ...pri jednom vrze to mas vsetko a mas pokoj
Fofo I ST170
Jirass
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od Jirass » 31.07.2010 12:54
OK, a co tedy ty kladky drážkovaného řemenu, zkoumal jsem to na autě i tady na té fotce a vypadá to, že budou opravdu 2 - jedna napínací a jedna větší, drážkovaná vodící. Vyměnili byste je obě hned taky, nebo dělá se to tak? I když vypadají v pohodě? Přecejenom - obě stojí dohromady tak 2200Kč, s řemenem jsem skoro na 3000Kč, to je víc než celá sada rozvodového řemene...
Ptal jsem se na tuhle výměnu i u nás v Jihlavě ve Ford servisu a nacenili mi k tomuto jen nový drážkovaný řemen bez kladek + práci...
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 31.07.2010 13:52
Kladka na rozvodech je jen jedna.To úplně dole je řemenice na klikovce,ty dvě nahoře jsou vačky.Mění se jen nap.kladka(na fotce vlevo od řemenu)a řemen.Dvě kladky na rozvodech(nap.a vodící) má tuším až 1,8.
Napínací a vodící kladku drážkovaného řemene,pokud nejsou slyšitelně hlučné,bych nechal tak.
limos
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od limos » 26.09.2010 20:37
Teď jsme dělali rozvody s kamarádem mechanikem. Původně jsem nechtěl pumpu měnit, ale měla trochu vůli na ložisku, tak jsme objednali pro jistotu novou a dodělali to další den.
Podle mě tam zas tak dobrej přístup není a doporučuju ji měnit vždycky při rozvodech, obzvláště když se to dává do servisu. Zbytečně platit 2x za práci...
Taky si dejte pozor na servis, kam auto dáte. Ten můj kamarád se zná s mechanikem z Fordu. Ten mu říkal, že když dělá rozvody, tak ani nesundává víko ventilů.
Takže se to pěkně ojeb..á i ve značkovým servisu za značkovou cenu...
FF combi, 1.6 74 kW, r.v. 2001, tm. modrá met.
https://blue.ford-focus.cz/blue.jpg
cizaa
Re: Rozvody 1.6 16V
Příspěvek od cizaa » 26.09.2010 21:22
Kdysi mi na šestnáctistovce dělali rozvody ve FoPo Pelhřimov. Auto sem tam nechal, odjel na chalupu a asi po dvou hodinách telefon, že to maj rozdělaný a vodní pumpa lehce prosakuje. Že asi ne moc, jinak bych poznal únik kapaliny, ale že je to vizuálně načatý a je otázka času, kdy to začne chcát. Prakticky mi dali po telefonu na výběr, tak sem se jen dotázal, estli maj pumpu skladem (měli) a dal jim zelenou. Pak sem s tím nalítal dalších nevím kolik tkm a naprostá spokojenost.
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
