Centrální DO
- Radekjo
Re: Centrální zamykání ? jak má správně fungovat ?
Je to 2032 3V. Po dvou letech jsem se taky rozhodl o koupi nové a to byla chyba. Ve zlatnictví baterie ( ??kvalitní Švédská??) stála pade (vzal jsem si dvě) ale auto reaguje jak se mu zachce. Po výměně za druhou novou to samé. Stará baterie šla do koše tak zase smůla. Se starou bat. šlo auto odemknout z neuvěřitelné dálky abych nekecal ve volném prostranství to bylo cca 50-80 m.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Ada
Zmačknu 2x za sebou na klíčku víko kufru a otevře se jenom víko kufru.Po zabouchnutí se ihned zamkne.
Zmačknu na klíčí jednou "2 zámečky" a odemknou se pouze dveře řidiče.Zmačknu "2 zámečky" 2x za sebou otevřou se všechny dveře i s kufrem.
Baterka je CR 2032 3V
- t.dudis
Zdravím, chci se zeptat. Dneska se mi stalo, že jsem přijel k baráku zamknul auto. Blinkry blikly, ale za 10 vteřin se auto odemklo a zase zamklo a takle pořád dokola. Pak jsem kousek potřeboval popojet a za jízdy se to samo zamykalo a odmykalo. Když zamknu nebo odemknu jen klíčem, tak se otevřou jen dveře u řidiče a ne celý auto. Dveře všechny dovřený. Tak jsem odpojil baterku, aby se to jakože třeba vzpamatovalo. Po zapojení je auto sice zamknutý, ale nebliknou blinkry při zamknutí. Když odemykám, tak blinkry blikají. Nějaký rady? Díky
Ford Mondeo kombi 2.0i Titanium, 107 KW/145 K, 11/2009, metla Thunder Galerka: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=38288
Byl:Ford Focus 1.8 TDCi 85 KW/115 K, 4/2006, Hatchback/5, Trend X
Perun
Dobrý den mám ford focus 1.9tddi z roku 1999 a stalo se mi že mi nejdříve u vozidla přestalo fungovat centrální zamykání tak jsem používal manuální, asi týden poté mi už nešly vůbec otevřít dveře spolujezdce (když jsem se je snažil odemknout zevnitř tak tlačítko odemykání na dveřích se vždy vrátilo do polohy zamknuto a nešly otevřít ani klíčem) a to samé se mi nakonec stalo i s dveřmi u řidiče, které jsem zvenčí zamknul a a už jsem neodemknul, když zmáčknu dálkové tak blinkry zablikají ale auto se neodemkne a klíčem to taky nejde takže se do auta vůbec nedostanu.
placek.milan
Re: Centrální DO
Šla by sem dát fotka toho přijmače na DO který je schovaný za tou lapmičkou? Já ho tam totiž nejspíš nemám
Ford Focus II Sport 1.6 Ti-VCT,85 kw, RV 2005, 3dv., Modrá Aquarius
Peugeot 207 1.4 VTi, 70 kw, RV 2008, 5dv., Oranžová Salamanque
VW Caddy 2.0 TDI 4x4, 81 kw, RV 2012, 5dv., modrá Night
Re: Centrální DO
HLEDAT!!!!
z tematu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
placek.milan
Re: Centrální DO
sory, hledam cele odpoledne ale tohle jsem nenašel, jsem už z toho na prášky, tak mi dochází trpělivost. Tak to vypadá, že tam tu jednotku prostě nemám
Jak je to s případným doděláním, hlavně bych teda potřeboval koupit nějakou starší. Zítra mrknu jestli tam je kabeláž, už jsem na ni koukal ale nepamatuji si jestli tam byla tato nebo jiná.
Je mi ale divný, mám dva klíče, jeden s DO druhý bez. Oběma jde auto nastartovat, takže imobilizer je nakodovany s oběma, nejde mi do hlavy že by se ten přijmač na DO vytratil
Re: Centrální DO
1. napis VIN, z nej se vycte, zda je auto vyrobene s DO
2. zkousels DO naprogramovat? (4x otocis klicem 0-II, ozve se ton, zmacknes tlacitko na klici, ozve se ton ... predtim zmer v klici baterku, zda je OK)
placek.milan
Re: Centrální DO
VIN-WF03XXGCD35M23153
programovat jsem zkoušel, neozve se ani pípnutí. Ve fordu se na to zběžně dívali, klíč je prý funkční, ale nekomunikuje s jednotkou v autě.
Baterka nová - zkoušeny 2 nové
Podle toho soudím, že buď to auto bylo bez DO, nebo jednotka prostě chybí
Dle vinka mě to na netu našlo: Klíček zapal.s jednotkou dálk.ovl.
Re: Centrální DO
placek.milan píše:VIN-WF03XXGCD35M23153
kdyz tak ctu tvoje prispevky tak jsou to jen problemy ale auto by melo delat radost ne ?
placek.milan
Re: Centrální DO
Radost mám, problémy jsou, ale tak zatím žádný vážný problém, jen drobnosti, to jsem hold já, že pořád vrtám vrtám aby auto bylo co nejvíc v pořádku.
Řešit chci jen tu dálku, ta mi vadí, hold lenost je lenost, pak ta lambda sonda a zadní ložisko, jinak je už auto v naprostým pořádku. Zítra mi přijde rádio, dnes anténa od tebe. takže když se poštěstí, tak do konce roku tohle všechno bude vyřešený a příští rok budu jen jezdit
placek.milan
Re: Centrální DO
Malý pokrok, trošku jsem se vztekl a jednotka s číslem 3M5T-15K602-ac objevena, byla schovaná uplně za motorkem na střešní okno, jde nějak ověřit její funkčnost? asi amatérsky ne že?
Re: Centrální DO
je tam pridelana kostra ?
Re: Centrální DO
vedou to toho 3 draty, tam nic nenameri ... pokud nepipne GEM pri otaceni klickem, tak muze byt problem i v GEMu (ze foki?
muzu Ti pujcit jinou jednotku na vyzkouseni ... neznas nekoho s diagnostikou, kdo by nacetl chyby z GEMu? chyba DO se tam uklada ...
placek.milan
Re: Centrální DO
To neznám, jedině ve fordu kde to nebude zadarmo, naposled jsem tam byl kvůli té lambdě a už si nepamatuji jestli vyčetli i něco jinyho. Jednotka na půjčení by byla fajn, ale vše by se muselo řešit poštou, protože přeci jen jsme od sebe docela daleko.Kostra je vedle antény nějaká, jednotku jsem vyndal, dal zpět, pořád nic nepípe, hledal jsem kam vedou do gemu kabely, jestli nebude problém tam, ale nenašel jsem, ještě na to mrknu, musím si dát pauzu a nekoukat celý večer do auta. Mladá už zase nadává že jsem pořád v garáži
