MAF filtr - 1,6 TDCi 80kw
djcraty
Re: MAF filtr - 1,6 TDCi 80kw
Příspěvek od djcraty » 04.09.2014 21:07
Auto už je dlouhou dobu po čipu i s jiným turbem, už mi nestačí výkon auta, tak hledám další způsoby, pár koní odpor podle co píšou na dieselpoweru dát. Zatím nejsou finance pro vstřiky.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.09.2014 22:13
a neni tam nejaka PWM? kdyz nefunguje maf, tak se meri scopem... Ale uz nevim presne co. Dnesni senzory jsou uz integlinentni.
djcraty
Příspěvek od djcraty » 04.09.2014 22:26
Nevím, nemám tušení, proto se ptám :D nějaký čas jsem jezdil i s vypojenou váhou, sice pak vyskočila chyba motoru, ale do nouzáku to nepadalo.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 02.01.2016 21:18
zdravím, keď mi auto dymí, čítal som niekde že to može byť spojené s maf, malo vzduchu, veľa nafty, keď to odpojím, malo by prestať dymiť? ako bez maf auto pozná hodnoty, podľa čoho sa bude riadiť?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.01.2016 23:15
Nepozná, vezme default hodnotu, pojede blbě
electrospirit
Příspěvek od electrospirit » 13.12.2020 18:42
Zdarec,
udelal jsem chybu a kpupil jsem si c-max 2006 1,6tdci 80kw :D no a ted resim neco podobnyho jako v tomto foru, auto po koupi obcas vypnulo za jizdy motor a nekdy spadlo do nouzaku, vypinani vyresilo vymena palivaku a pretesneni a repas vstriků.
No a ted ten nouzak, auto co 15km regenerovalo, olej pribyval, to chapu, rekl jsem si ze je asi dpf včudu, tak jsem jako levnejsi variantu zkusil dekarbonizaci vodikem kde z vyfuku slo minimum sazi jako by byl cistej. Auto i tak pada do nouzaku jako predtim, zjistil jsem ze kdyz odpojim vahu vzduchu tak auto nejen ze prestane padat do nouzaku ale zacalo regenerovat tak jak ma. Objednal jsem tedy vahu a vymenil ji ale tou to neni.
Takze jediny co jsem z forscanu vypozoroval je ze bez vahy nefakčí egr ventil, s vahou ano ale pak nouzak.
Nemate nekdo nejakou myslenku kam dál?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.12.2020 10:56
Nějaké chyby v jednotce? Mám kdyztak zaslepku egr. Ta to ovšem nevyřeší.
petert
Příspěvek od petert » 03.01.2021 11:31
Prosi vas viete mi niekto pomoct s tymto problemom ? Mne sa stalo pred mesiacom to ze som vymenil vzduchovy filter, nasledne rozsvietena kontrolka motora na diagnostike sa objavila,chyba MAF P 0102. Aj po vymene vahy zn.pierburg a premerani kablov stale to iste. Vymazem chybu ale znova po 2 staroch naskoci a auto funguje inak normalne. Auto je fofo 1,6 , 80kw r.v. 2009. Vie mi niekto pomoct s tymto problemom? Za kazdu radu Dakujem. Auto je teraz v servise ale zatial neprisli na riesenie.
