porucha - klima
- pepan
Zdravím všechny pøíznivce FF,
dnes mì trošku pozlobila manuální klimatizace. Tlaèítkem jsem ji zapnul po chvilce zaèala chladit, prostì vše O.K. Po nìjaké dobì jsem považoval interiér dostateènì vychlazenej, tak že ji vypnu. Opìtovným zmáèknutím tlaèítka kontrolka zhasla, ale klima chladila vesele dál
Udìlal jsem snad nìco špatnì?
Zkusil jsem mìnit nastavení knoflíkù ventilaèní soustavy, nic nepomohlo.
Dostala rozum, až když jsem vypnul motor a poté znovu nastartoval.
Tak nevím, jestli náhoda, nebo snad nìjaká porucha ???
Uvidím, co se bude dít pøi další jízdì, zda se bude závada opakovat....
Jestli vás nìco napadá, rád se pouèím
FF Combi 1.8 TDCI Ghia 3/2003 85kW - šedá metla.
losfocusos
- Ahmed
Jak dlouho jeste bezela? Ono to chvili trva, nez odvetras ten studeny vzduch. Poslechni treba ventilatory u motoru, jestli se do minuty po vypnuti klimy prestanou tocit nebo jestli po zmacknuti tlacitka uslysis cvaknuti.pepan píše:Zdravím všechny příznivce FF,
dnes mě trošku pozlobila manuální klimatizace. Tlačítkem jsem ji zapnul po chvilce začala chladit, prostě vše O.K. Po nějaké době jsem považoval interiér dostatečně vychlazenej, tak že ji vypnu. Opětovným zmáčknutím tlačítka kontrolka zhasla, ale klima chladila vesele dál![]()
Udělal jsem snad něco špatně?
Zkusil jsem měnit nastavení knoflíků ventilační soustavy, nic nepomohlo.
Tak nevím, jestli náhoda, nebo snad nějaká porucha ???
Uvidím, co se bude dít při další jízdě, zda se bude závada opakovat....
Jestli vás něco napadá, rád se poučím![]()
- cloudyman
klimatronic
Ahojte,
nevím jestli to je problém,ale moc se mi to nezdá.
Jde o to, že když otočím klíčkem na žhavení, tak se sama spustí klima, aniž by svítila kontrolka nebo display. Když pak stisknu "auto" rozsvítí se display s nastavenou teplotou a nápisem AUTO. Teprve potom jde klima nebo ventilátor vypnout. Začalo to dělat až teď, co je trošku tepleji.
Očekávám vaše rady.
Díky Cloudy.
Očekávám vaše rady.
Díky Cloudy.
